= Мир MS Excel/Экспорт из 1С в excel 0 в ячейке вместо табельного - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Экспорт из 1С в excel 0 в ячейке вместо табельного (Формулы/Formulas)
minister Дата: Пятница, 27.11.2020, 08:09 | Сообщение № 1
Столкнулся с проблемой интересной. При выгрузке из 1С в excel некоторые табельные номера выгружаются "криво".
Табельный номер как бы есть на просмотре, но стоит встать в эту ячейку с номером там становится 0 , и в строке формула 0
Прилагаю во вложении файл.
Подскажите, можно ли как либо решить данную проблему. Именно в конечном файле, так как в 1С перед выгрузкой ничего сделать нет возможности.
К сообщению приложен файл: 0914869.xlsx (8.7 Kb)
Сообщение отредактировал minister - Пятница, 27.11.2020, 08:12
Автор - minister
Дата добавления - 27.11.2020 в 08:09
Nic70y Дата: Пятница, 27.11.2020, 08:17 | Сообщение № 2
Репутация: 2260 ±
это формат ячейки.
разве табельный номер может быть 0?
перевести можно формулой
=ТЕКСТ(B1;"003""К-00393""")
либо писать макрос по обработке выгруженного файла т.к.
Сообщениеэто формат ячейки.
Дата добавления - 27.11.2020 в 08:17
minister Дата: Пятница, 27.11.2020, 08:44 | Сообщение № 3
при смене формата ячейки становится 0
про формулу не совсем понял
Скорее всего правильно - нужен макрос. Так как для конечный пользователей проще это будет
Сообщениепри смене формата ячейки становится 0
Автор - minister
Дата добавления - 27.11.2020 в 08:44
Nic70y Дата: Пятница, 27.11.2020, 09:11 | Сообщение № 4
Репутация: 2260 ±
Sub u_444()
    a = Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row
    For Each c In Range("b1:b" & a)
        u = c.DisplayFormat.NumberFormat
        v = c.Value
        Range("b" & c.Row) = Application.Text(v, u)
Sub u_444()
        v = c.Value
Дата добавления - 27.11.2020 в 09:11
minister Дата: Пятница, 27.11.2020, 11:13 | Сообщение № 5
Спасибо!)
Сообщение отредактировал minister - Пятница, 27.11.2020, 11:44
СообщениеСпасибо!)
Автор - minister
Дата добавления - 27.11.2020 в 11:13
minister Дата: Пятница, 27.11.2020, 11:44 | Сообщение № 6
Sub u_444()
        v = c.Value
СПАСИБО.
А если пустое поле - он 0 ставит. Можно как либо задать что бы если пусто - пропускать поле?
Sub u_444()
        v = c.Value
СПАСИБО.
Автор - minister
Дата добавления - 27.11.2020 в 11:44
Nic70y Дата: Пятница, 27.11.2020, 11:58 | Сообщение № 7
Репутация: 2260 ±
        If v <> "" Then Range("b" & c.Row) = Application.Text(v, u)
Дата добавления - 27.11.2020 в 11:58
minister Дата: Пятница, 27.11.2020, 12:30 | Сообщение № 8
огромное спасибо!
огромное спасибо!
Автор - minister
Дата добавления - 27.11.2020 в 12:30
