= Мир MS Excel/Поиск решения минимального значения - Мир MS Excel
Excelbeginner007 Дата: Суббота, 28.11.2020, 01:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, следующий вопрос:
С помощью "Поиска решений" необходимо оптимизировать ячейки В24 и В25.
Проблема в том, что В24 является дробной (сумма столбца детали делится на сумму столбца оборудование), ограничение при это должно максимально использоваться. Поиск решений не считает.
В ячейке В25 обратная задача, нужно посчитать минимальное число деталей при максимальном использовании ограничения на оборудование. Тут у меня выдаёт только 1 строку определяя исключительно направление с самым маленьким числом деталей..
буду очень признательна, спасибо!
К сообщению приложен файл: 9253835.xls (62.5 Kb)
Сообщение отредактировал Excelbeginner007 - Суббота, 28.11.2020, 01:58
СообщениеЗдравствуйте,
Автор - Excelbeginner007
Дата добавления - 28.11.2020 в 01:56
Pelena Дата: Суббота, 28.11.2020, 09:20 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Полное условие задачи покажите
Дата добавления - 28.11.2020 в 09:20
Excelbeginner007 Дата: Суббота, 28.11.2020, 12:34 | Сообщение № 3
Здравствуйте
Фирма, проведя внутренний анализ работы нескольких направлений, хочет понять, какие из направлений наиболее эффективны , а какие нет.
Чтобы помочь фирме, решите следующие задачи:
1)Определить максимально возможное число деталей на единицу оборудования в среднем по всем направлениям при условии, что можно использовать только 90 единиц оборудования.
2)Определить минимальное число деталей, которое возможно произвести при ограничении на используемое оборудование. То есть, определите минимальный порог по числу деталей при максимальном использовании оборудования. Как я поняла, тут нужно понять самый неоптимальный вариант использования 90 единиц оборудования.
Дата добавления - 28.11.2020 в 12:34
Pelena Дата: Суббота, 28.11.2020, 22:34 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Посмотрите такой вариант
К сообщению приложен файл: 8146556.xls (38.0 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант
Дата добавления - 28.11.2020 в 22:34
