= Мир MS Excel/Подстановка данных из другой таблицы - Мир MS Excel
d_ivan Дата: Понедельник, 07.12.2020, 20:13 | Сообщение № 1
Есть две таблицы. Из таблицы второго листа в таблицу первого листа нужно перенести определённые параметры конкретного инструмента %) . Например бренд, страну, цену и так далее. Пол дня ковыряюсь.......
К сообщению приложен файл: SpecExport-2020.xlsx (39.7 Kb)
СообщениеЕсть две таблицы. Из таблицы второго листа в таблицу первого листа нужно перенести определённые параметры конкретного инструмента %) . Например бренд, страну, цену и так далее. Пол дня ковыряюсь.......
Автор - d_ivan
Дата добавления - 07.12.2020 в 20:13
MikeVol Дата: Понедельник, 07.12.2020, 21:09 | Сообщение № 2
Репутация: 106 ±
MSO LTSC 2021 EN
d_ivan, Доброго времени суток. Для ячейки A2 такая формула:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!A$2:A$150;0);"-")
и протянуть вниз.
А вот дальше беда. Можно было бы дальше функцию ВПР использовать. Но... У вас шапки листов не соответствуют друг другу. Приведите страницы в порядок, хотя бы чтоб что-то было одинаково. Например: РЦ валютная, блок "магазины", наценка, где это у вас на листе .Строительные инструменты? Беда с вашим примером.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Понедельник, 07.12.2020, 21:14
Сообщениеd_ivan, Доброго времени суток. Для ячейки A2 такая формула:
и протянуть вниз.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 07.12.2020 в 21:09
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 07.12.2020, 21:25 | Сообщение № 3
Репутация: 144 ±
Вариант решения
ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ
на примере показателя "страна-производитель".
Остальные показатели - по аналогии.
К сообщению приложен файл: 9183654.xlsx (51.9 Kb)
Вариант решения
ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 07.12.2020 в 21:25
