= Мир MS Excel/как посчитать отклонение, превышающее допустимое значение - Мир MS Excel
Изи Дата: Четверг, 17.12.2020, 19:01 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Возникла необходимость рассчитать отклонение, превышающее допустимое значение, зная факт, план и отклонение от факта.
Во вложении пример.
Как все это реализовать в экселе?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 6556427.xlsx (8.2 Kb)
Во вложении пример.
Спасибо.
Автор - Изи
Дата добавления - 17.12.2020 в 19:01
Pelena Дата: Четверг, 17.12.2020, 19:09 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Не совсем понятно, покажите вручную, что должно получиться в примере
Дата добавления - 17.12.2020 в 19:09
Изи Дата: Четверг, 17.12.2020, 19:12 | Сообщение № 3
Должен получиться вариант отклонения превышающего допустимое значение в 5% (отклонение факта от плана).
Как это должно быть в живую пока не могу понять
Я предположила для начала выяснить порог в -5% и в +5%, но как теперь выяснить отклонение, превышающее эти допустимые значения?
К сообщению приложен файл: 4253152.xlsx (8.7 Kb)
Сообщение отредактировал Изи - Четверг, 17.12.2020, 19:17
СообщениеДолжен получиться вариант отклонения превышающего допустимое значение в 5% (отклонение факта от плана).
Автор - Изи
Дата добавления - 17.12.2020 в 19:12
Pelena Дата: Четверг, 17.12.2020, 19:39 | Сообщение № 4
Репутация: 4659 ±
Всё равно не понятно, что должно быть в желтых ячейках.
Попробую угадать. Может, так?
К сообщению приложен файл: 3070220.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеВсё равно не понятно, что должно быть в желтых ячейках.
Дата добавления - 17.12.2020 в 19:39
Изи Дата: Четверг, 17.12.2020, 19:53 | Сообщение № 5
Нет, не подходит.
Так, например, если значение факта превышается, то надо понять на сколько, если более чем на 5%, то вот эту цифру (на сколько выше порога в 5%, например, превышен на 6,5%) нужно вывести 1,5%.
И так же, если значение факта меньше плана, то надо понять на сколько, если более чем на 5% факт меньше плана, то эту цифру (на сколько ниже порога в 5%) нужно вывести.
Возможно использовать нужно функцию если?
Сообщение отредактировал Изи - Четверг, 17.12.2020, 20:01
СообщениеНет, не подходит.
Автор - Изи
Дата добавления - 17.12.2020 в 19:53
Pelena Дата: Четверг, 17.12.2020, 20:12 | Сообщение № 6
Репутация: 4659 ±
Поэтому и просила заполнить вручную.
Так?
К сообщению приложен файл: 9478497.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеПоэтому и просила заполнить вручную.
Так?
Дата добавления - 17.12.2020 в 20:12
Изи Дата: Четверг, 17.12.2020, 20:17 | Сообщение № 7
Спасибо!!!
То, что нужно!!!
СообщениеСпасибо!!!
То, что нужно!!!
Автор - Изи
Дата добавления - 17.12.2020 в 20:17
glilok Дата: Пятница, 19.08.2022, 13:21 | Сообщение № 8
Добрый день! как создать формулу, если есть ∑ факт ∑ по норме ∑ отклонения. если отклонение выходит меньше нормы, то нужно поставить 0
СообщениеДобрый день! как создать формулу, если есть ∑ факт ∑ по норме ∑ отклонения. если отклонение выходит меньше нормы, то нужно поставить 0
Автор - glilok
Дата добавления - 19.08.2022 в 13:21
