= Мир MS Excel/вытащить данные из массива - Мир MS Excel
tov-stalyn Дата: Вторник, 22.12.2020, 17:30 | Сообщение № 1
Добрый день.
Имеем большой массив с исходными данными. В одном столбце исходника имеем, например ФИО (пример в файле слева), каждому ФИО может соответствовать любой продукт, закономерности по соответствию нет, абсолютный рандом.
Пишу бюджет, для этого мне надо в отдельном месте вывести все встречающиеся в исходном массиве сочетания фамилий и продуктов, т.е. если в массиве не было "Иванов - рис", то и в сводной таблице такого сочетания не должно быть. Как это можно сделать? Буду признателен за помощь!
К сообщению приложен файл: 9377209.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал tov-stalyn - Вторник, 22.12.2020, 17:30
СообщениеДобрый день.
Автор - tov-stalyn
Дата добавления - 22.12.2020 в 17:30
NikitaDvorets Дата: Вторник, 22.12.2020, 17:57 | Сообщение № 2
Репутация: 148 ±
Добрый день.
Как вариант - сводная таблица с настройкой "табличная форма" в конструкторе.
См. лист "Свод" прилагаемого файла.
К сообщению приложен файл: 9377209-solutio.xlsx (13.9 Kb)
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 22.12.2020 в 17:57
tov-stalyn Дата: Пятница, 25.12.2020, 10:09 | Сообщение № 3
Добрый день! Спасибо! Хотя, хотелось обойтись без сводных таблиц, т.к. дальше эти поля будут фигурировать в других формулах.
Автор - tov-stalyn
Дата добавления - 25.12.2020 в 10:09
NikitaDvorets Дата: Пятница, 25.12.2020, 13:34 | Сообщение № 4
Репутация: 148 ±
Лист сводной таблицы тоже можно использовать для дальнейших вычислений, например: ячейка
B12
=ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("продукт";$A$3;"исходник";"Иванов";"продукт";"колбаса")+4
т.е. при составлении формулы в ячейке вне сводной таблицы указать на нужную ячейку внутри сводной таблицы.
СообщениеЛист сводной таблицы тоже можно использовать для дальнейших вычислений, например: ячейка
B12
Дата добавления - 25.12.2020 в 13:34
китин Дата: Пятница, 25.12.2020, 13:38 | Сообщение № 5
Репутация: 1084 ±
И вам Доброго!!!
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$2:B$20;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($B$2:$B$20&$C$2:$C$20;$B$2:$B$20&$C$2:$C$20;0)=СТРОКА($B$2:$B$20)-1;СТРОКА($B$2:$B$20)-1);СТРОКА(A1)));"")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: 4031978.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеИ вам Доброго!!!
Дата добавления - 25.12.2020 в 13:38
