Сложение остатков
stacan39
Дата: Среда, 23.12.2020, 21:17 |
Если в день "Х" закончиться первый приход,к его остатку прибавить второй приход и по его окончанию, в день "Y" прибавить третий приход
Если в день "Х" закончиться первый приход,к его остатку прибавить второй приход и по его окончанию, в день "Y" прибавить третий приход stacan39
Сообщение Если в день "Х" закончиться первый приход,к его остатку прибавить второй приход и по его окончанию, в день "Y" прибавить третий приход Автор - stacan39 Дата добавления - 23.12.2020 в 21:17
Дата: Среда, 23.12.2020, 22:04 |
И Вам здравствуйте.Код
=МАКС(МИН(СУММ($B$4:$B4)-СУММПРОИЗВ($B$8*$B$3:B$3);C$3*$B$8-СУММ(C$3:C3)+C$3);0)
Сообщение И Вам здравствуйте.Код
Автор - Pelena Дата добавления - 23.12.2020 в 22:04
stacan39
Дата: Среда, 23.12.2020, 22:22 |
Извиняюсь. Надо было начинать с доброго времени суток. Спасибо за решение. Но. Можно эти формулы в ячейки одной строки вписать. Для каждого дня.
Извиняюсь. Надо было начинать с доброго времени суток. Спасибо за решение. Но. Можно эти формулы в ячейки одной строки вписать. Для каждого дня. stacan39
Сообщение Извиняюсь. Надо было начинать с доброго времени суток. Спасибо за решение. Но. Можно эти формулы в ячейки одной строки вписать. Для каждого дня. Автор - stacan39 Дата добавления - 23.12.2020 в 22:22
Дата: Среда, 23.12.2020, 22:25 |
Изобразите вручную, как должно получиться
Изобразите вручную, как должно получиться Pelena
Сообщение Изобразите вручную, как должно получиться Автор - Pelena Дата добавления - 23.12.2020 в 22:25
stacan39
Дата: Среда, 23.12.2020, 22:51 |
формулы с 5 и 6 строки поднять в 4 строку.
формулы с 5 и 6 строки поднять в 4 строку. stacan39
Сообщение формулы с 5 и 6 строки поднять в 4 строку. Автор - stacan39 Дата добавления - 23.12.2020 в 22:51
Дата: Среда, 23.12.2020, 22:59 |
=МАКС(МИН(СУММ($B$4:$B$6)-СУММПРОИЗВ($B$8*$B$3:B$3);C$3*$B$8);0)
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 23.12.2020 в 22:59
stacan39
Дата: Четверг, 24.12.2020, 12:05 |
Доброго времени. Спасибо за формулы. Работают. Но. Если считать отдельно, как в первом варианте получается один результат. А если считать в одной строке, как во втором варианте, получается другой результат. Кстати верный первый ответ.Код
stacan39
К сообщению приложен файл:
33.xlsx
(12.6 Kb)
Сообщение отредактировал stacan39 - Четверг, 24.12.2020, 12:05
Сообщение Доброго времени. Спасибо за формулы. Работают. Но. Если считать отдельно, как в первом варианте получается один результат. А если считать в одной строке, как во втором варианте, получается другой результат. Кстати верный первый ответ.Код
Автор - stacan39 Дата добавления - 24.12.2020 в 12:05
Дата: Четверг, 24.12.2020, 12:12 |
stacan39 , оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. Кстати, правильный как раз второй вариант, потому что третий приход равен 0 и 2,01 взять неоткуда
stacan39 , оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. Кстати, правильный как раз второй вариант, потому что третий приход равен 0 и 2,01 взять неоткудаPelena
Сообщение stacan39 , оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. Кстати, правильный как раз второй вариант, потому что третий приход равен 0 и 2,01 взять неоткудаАвтор - Pelena Дата добавления - 24.12.2020 в 12:12
stacan39
Дата: Четверг, 24.12.2020, 12:47 |
Но в первом варианте сразу видно, что идет перерасход. И надо уменьшить количество дней.
Но в первом варианте сразу видно, что идет перерасход. И надо уменьшить количество дней. stacan39
Сообщение Но в первом варианте сразу видно, что идет перерасход. И надо уменьшить количество дней. Автор - stacan39 Дата добавления - 24.12.2020 в 12:47
Дата: Четверг, 24.12.2020, 13:00 |
Вот поэтому я и просила нарисовать вручную, в каком виде Вы хотите получить результат. А так... В угадайку больше играть не буду
Вот поэтому я и просила нарисовать вручную, в каком виде Вы хотите получить результат. А так... В угадайку больше играть не буду Pelena
Сообщение Вот поэтому я и просила нарисовать вручную, в каком виде Вы хотите получить результат. А так... В угадайку больше играть не буду Автор - Pelena Дата добавления - 24.12.2020 в 13:00
stacan39
Дата: Четверг, 24.12.2020, 13:27 |
Извиняюсь, не силен в тэгах.
Сообщение Извиняюсь, не силен в тэгах. Автор - stacan39 Дата добавления - 24.12.2020 в 13:27
