Просуммировать несколько значений в B, в зависимости от А
SergeySE
Дата: Четверг, 24.12.2020, 14:21 |
Подскажите, пожалуйста, можно ли сосчитать формулами эксель или необходимо придумывать макрос? Нужно сосчитать 3 лучших значения из столбца B для каждого из параметров в столбце A Если значений меньше трех, то не считаем. Если больше, то берем только первые три. Значения столбцов меняются, но B всегда отсортирован по лучшему результату. Есть: Столбец А Столбец B Параметр1 250 Параметр1 240 Параметр2 230 Параметр3 220 Параметр2 210 Параметр4 200 Параметр1 190 Параметр3 180 Параметр1 170 Параметр2 160 Параметр3 150 Параметр2 140 Параметр4 130 Параметр2 120 Параметр1 110 Параметр3 100 Параметр3 90 Надо: Параметр1 680 Параметр2 600 Параметр3 550
Подскажите, пожалуйста, можно ли сосчитать формулами эксель или необходимо придумывать макрос? Нужно сосчитать 3 лучших значения из столбца B для каждого из параметров в столбце A Если значений меньше трех, то не считаем. Если больше, то берем только первые три. Значения столбцов меняются, но B всегда отсортирован по лучшему результату. Есть: Столбец А Столбец B Параметр1 250 Параметр1 240 Параметр2 230 Параметр3 220 Параметр2 210 Параметр4 200 Параметр1 190 Параметр3 180 Параметр1 170 Параметр2 160 Параметр3 150 Параметр2 140 Параметр4 130 Параметр2 120 Параметр1 110 Параметр3 100 Параметр3 90 Надо: Параметр1 680 Параметр2 600 Параметр3 550 SergeySE
Сообщение Подскажите, пожалуйста, можно ли сосчитать формулами эксель или необходимо придумывать макрос? Нужно сосчитать 3 лучших значения из столбца B для каждого из параметров в столбце A Если значений меньше трех, то не считаем. Если больше, то берем только первые три. Значения столбцов меняются, но B всегда отсортирован по лучшему результату. Есть: Столбец А Столбец B Параметр1 250 Параметр1 240 Параметр2 230 Параметр3 220 Параметр2 210 Параметр4 200 Параметр1 190 Параметр3 180 Параметр1 170 Параметр2 160 Параметр3 150 Параметр2 140 Параметр4 130 Параметр2 120 Параметр1 110 Параметр3 100 Параметр3 90 Надо: Параметр1 680 Параметр2 600 Параметр3 550 Автор - SergeySE Дата добавления - 24.12.2020 в 14:21
Kostya_Ye
Дата: Четверг, 24.12.2020, 14:31 |
SergeySE , добрый день, формула массива, вводится нажатием CTRL-SHIFT-ENTERКод
=СУММПРОИЗВ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($A$2:$A$18=D2;$B$2:$B$18;0);{1:2:3}))
Kostya_Ye
Сообщение SergeySE , добрый день, формула массива, вводится нажатием CTRL-SHIFT-ENTERКод
Автор - Kostya_Ye Дата добавления - 24.12.2020 в 14:31
SergeySE
Дата: Четверг, 24.12.2020, 15:49 |
Спасибо огромное. Получилось. А как в эту формулу добавить проверку, что значений должно быть не меньше 3х? А то она считает и "Параметр 4", а не должна, т.к. их всего 2
Спасибо огромное. Получилось. А как в эту формулу добавить проверку, что значений должно быть не меньше 3х? А то она считает и "Параметр 4", а не должна, т.к. их всего 2SergeySE
Сообщение =СУММПРОИЗВ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($A$2:$A$18=D2;$B$2:$B$18;0);{1:2:3}))
Спасибо огромное. Получилось. А как в эту формулу добавить проверку, что значений должно быть не меньше 3х? А то она считает и "Параметр 4", а не должна, т.к. их всего 2Автор - SergeySE Дата добавления - 24.12.2020 в 15:49
Kostya_Ye
Дата: Четверг, 24.12.2020, 16:24 |
SergeySE , делал по вашему примеру в файле. новая формула, если правильно понял.Код
=СУММПРОИЗВ(НАИБОЛЬШИЙ((СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$19;D2)>2)*ЕСЛИ($A$2:$A$19=D2;$B$2:$B$19;0);{1:2:3}))
Kostya_Ye
Сообщение SergeySE , делал по вашему примеру в файле. новая формула, если правильно понял.Код
Автор - Kostya_Ye Дата добавления - 24.12.2020 в 16:24
SergeySE
Дата: Четверг, 24.12.2020, 20:18 |
Спасибо
Сообщение Спасибо Автор - SergeySE Дата добавления - 24.12.2020 в 20:18
