= Мир MS Excel/Подкрашивать несколько столбцов по одной формуле - Мир MS Excel
ЩтуКув Дата: Понедельник, 04.01.2021, 23:52 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Добрый день.
Заранее прошу прощения - и себя, и всех запутал! - откорректировал, должно быть правильно!
В двух словах о моём файле:
столбец B - произошел инцидент
столбец C - его зарегистрировали
столбец D - присвоили номер.
Далее идёт рассчёт по следующим параметрам - если инцидент произошёл до 15:00, то зарегистрировать его надо до 17:00 текущего дня, если после 15:00, то до 12:00 следующего дня, но! - если инцидент произошел после 15:00 пятницы, то он должен быть зарегистрирован до 17:00 ближайшего понедельника.
Столбцы Е-S - это вспомогательные столбцы, проще я не сумел ничего придумать, чтоб корректно считало, если знаете легче способ - буду очень признателен, но суть не в этом - если регистрация произошла позже установленных сроков, то таймер (столбец U) подкрашивает "просрочку" в красный цвет. А хочется, все столбцы с E по U скрыть, а подкрашивался чтобы столбец D. Помогите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 9451748.xlsx (14.3 Kb)
Сообщение отредактировал ЩтуКув - Вторник, 05.01.2021, 11:35
СообщениеДобрый день.
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 04.01.2021 в 23:52
Gustav Дата: Вторник, 05.01.2021, 04:58 | Сообщение № 2
Репутация: 1194 ±
Вначале рисуем формулу для вычисления допустимого времени регистрации (помещаем её в ячейку E2):
=ОТБР(B2)+ГПР(ДЕНЬНЕД(B2;2)*100+ЧАС(B2);{100;115;200;215;300;315;400;415;500;515;600;700:17;36;17;36;17;36;17;36;17;89;65;41};2)/24
Получилось длинно, зато независимо. В файле есть также версия со ссылкой на диапазон (наверное, более привычного вида):
=ОТБР(B2)+ГПР(ДЕНЬНЕД(B2;2)*100+ЧАС(B2);Лист1!$Q$18:$AB$19;2)/24
Поскольку служебная таблица для ГПР получилась не очень большой (12 пар значений):
100    115    200    215    300    315    400    415    500    515    600    700
17    36    17    36    17    36    17    36    17    89    65    41
, я этим и ограничился (т.е. продемонстрировал истинно инженерный подход) и не полез в выяснение какой-либо регулярности/периодичности цифр, которую наверняка можно описать более элегантной формулой (при подходе математическом).
Далее - условное форматирование диапазона =$C$2:$C$11 с использованием формулы:
=--C2>--E2
К сообщению приложен файл: SchtuKuv_03.xlsx (17.7 Kb)
СообщениеВначале рисуем формулу для вычисления допустимого времени регистрации (помещаем её в ячейку E2):
=--C2>--E2
Автор - Gustav
Дата добавления - 05.01.2021 в 04:58
bmv98rus Дата: Вторник, 05.01.2021, 10:27 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Может так
=IF(AND(MOD(B1;1)<--"15:00";WEEKDAY(B1;2)<6);INT(B1)+"17:00";WORKDAY.INTL(B1;1;2)+IF(WEEKDAY(B1;2)>4;"17:00";"12:00"))<--C1
К сообщению приложен файл: example2040.xlsx (14.4 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 05.01.2021, 11:39
СообщениеМожет так
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 05.01.2021 в 10:27
ЩтуКув Дата: Вторник, 05.01.2021, 11:05 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Gustav, Вы крутой! Несколько уточняющих вопросов, пока я разбираюсь в ваших формулах:
1. в первой вашей формуле выделяется "700:17" - это опечатка и там должно быть "700;17" (т.е. точка с запятой вместо двоеточия) или там всё верно?
2. при использовании вашей формулы мои рассчёты не участвуют и можно смело удалить мои вспомогательные столбцы?
3. условное форматирование настроено на столбец со временем (в вашем варианте столбец С), а я ищу вариант с подкраской именно столбца номером инцидента (столбец D), такое возможно?
Сообщение отредактировал ЩтуКув - Вторник, 05.01.2021, 11:11
СообщениеGustav, Вы крутой! Несколько уточняющих вопросов, пока я разбираюсь в ваших формулах:
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 05.01.2021 в 11:05
ЩтуКув Дата: Вторник, 05.01.2021, 11:12 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
bmv98rus, спасибо, но не на тот столбец условку расположили!
Сообщениеbmv98rus, спасибо, но не на тот столбец условку расположили!
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 05.01.2021 в 11:12
bmv98rus Дата: Вторник, 05.01.2021, 11:27 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
а подкрашивался чтобы столбец C.
Я лично С:C взял.
Я лично С:C взял.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 05.01.2021 в 11:27
ЩтуКув Дата: Вторник, 05.01.2021, 11:32 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
bmv98rus, блин виноват, не тот столбец указал. Сначала описал что хочу, потом в файл добавил первый столбец с порядковым номером и всё сдвинулось. Протупил...
Можете помочь с подкраской столбца D?
Сообщение отредактировал ЩтуКув - Вторник, 05.01.2021, 11:37
Сообщениеbmv98rus, блин виноват, не тот столбец указал. Сначала описал что хочу, потом в файл добавил первый столбец с порядковым номером и всё сдвинулось. Протупил...
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 05.01.2021 в 11:32
bmv98rus Дата: Вторник, 05.01.2021, 11:40 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
так откройте УФи там измените диапазон применения.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 05.01.2021 в 11:40
Gustav Дата: Вторник, 05.01.2021, 18:46 | Сообщение № 9
Репутация: 1194 ±
ЩтуКув, ну, наверное, Вы уже со всем разобрались самостоятельно. Тем не менее, несколько комментариев дам.
Ваши вопросы 1) и 2) легко проверить самому. Достаточно сделать копию своего файла для экспериментов и попробовать:
1) заменить двоеточие на точку с запятой и увидеть, что формула перестанет работать - появится ошибка #ССЫЛКА! - значит, всё было неслучайно!
2) просто удалить ваши вспомогательные столбцы и увидеть, что формула от этого НЕ перестанет работать. В принципе достаточно и просто внимательно взглянуть на нее и понять, что она зависит только от одной ячейки в колонке B.
Ещё комментарии к вопросам 1) и 3):
1) массив для функции ГПР содержит 2 строки и 12 колонок, т.е. является "горизонтальным" (в моем сообщении №2 помимо первой формулы, он также схематично представлен в тэгах кода). Разделителем строк в данном случае как раз и является двоеточие (:), а точки с запятой (;) разделяют элементы (столбцы) внутри строки. Внутри массива констант {...} сначала перечисляются элементы первой строки, а затем - после двоеточия - элементы второй строки.
3) в формуле УФ, если захотите изменить диапазон применения или если этот диапазон будет включать несколько столбцов - следует сделать ссылки на столбцы абсолютными, т.е. добавить знаки доллара ($) перед буквами столбцов:
=--$C2>--$E2
=--$C2>--$E2
Автор - Gustav
Дата добавления - 05.01.2021 в 18:46
