= Мир MS Excel/Обрезка текста по словам без учета знаков препинания - Мир MS Excel
mult Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 13:35 | Сообщение № 1
Приветствую ребят, запарился с проблемой, не могу сформировать формулу, мож кто поможет
Есть формула:
=ЛЕВБ(AD2;ПРОСМОТР(81;ПОИСК(" ";AD2&" ";СТРОКА($1:$81)))-1)
Нужно чтобы текст обрезался по словам с знаком препинания до обрезаемого слова и после, обязательное условие: при обрезании текста должно учитываться только количество букв (т. е. количество знаков препинания не должно учитываться во всей строке)
ПРИМЕР:
Исходник 111111111, 111111111, 111111111, 111111111, 111111111, 111111111, 111111111, 111111111, 1111111111, 90 ОШИБКА!
Проблема 111111111, 111111111, 111111111, 111111111, 111111111, 111111111, 111111111, 69 ОК
Нужный результат 111111111, 111111111, 111111111, 111111111, 111111111, 111111111, 111111111, 111111111 79 ОК ОБРЕЗАНО: (, 1111111111,)
Подсчет количества символов произведен без учета запятых, а обрезка происходи с учетом запятых, а нужно без учета запятых
К сообщению приложен файл: 3849008.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеПриветствую ребят, запарился с проблемой, не могу сформировать формулу, мож кто поможет
Есть формула:
ПРИМЕР:
Автор - mult
Дата добавления - 10.01.2021 в 13:35
bmv98rus Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 14:27 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
=SUBSTITUTE(LEFTB(SUBSTITUTE(B1;",";);LOOKUP(81;SEARCH(" ";SUBSTITUTE(B1;",";)&" ";ROW($1:$81)))-1);" ";", ")
или задачу формулируйте более корректно.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 10.01.2021, 14:28
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.01.2021 в 14:27
mult Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 17:03 | Сообщение № 3
Не то получается, по сути удалилась только последняя запятая, это легко можно сделать в моей формуле, а кроме всего, после каждого слова появилась запятая, где ее не было )
Мне требуется, чтобы обрезание происходило исходя из количества символов (букв или цифр), но при этом, в предложении есть знаки препинания, которые не должны учитываться при расчете символов при обрезании по словам
Кроме этого, нужно, чтобы обрезаемое слово (-ва), обрезалось с запятой до слова и после его, т.е. в конце предложения не висела запятая
ОБРЕЗАНО: , 1111111111, в примере указал, что должно быть обрезано от исходника
Алгоритм должен понимать, что 1111111111, тут не 11 символов, а 10, без учета запятой
Сообщение отредактировал mult - Воскресенье, 10.01.2021, 17:52
СообщениеНе то получается, по сути удалилась только последняя запятая, это легко можно сделать в моей формуле, а кроме всего, после каждого слова появилась запятая, где ее не было )
Автор - mult
Дата добавления - 10.01.2021 в 17:03
mult Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 17:31 | Сообщение № 4
Приведу еще пример
111111111,,,,,_222222222,,,,,,,,_3333333333, (_ - это я отметил пробел)
Алгоритм должен посчитать выделенное красным, пробелы учитываются как символ
Обрезка должна произойти до 19 символов 111111111_222222222
Итог должен быть 111111111,,,,,_222222222 - т.е. знаки препинания в алгоритме не учитываются
СообщениеПриведу еще пример
Автор - mult
Дата добавления - 10.01.2021 в 17:31
bmv98rus Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 18:04 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
это как раз относилось к тому, что нужен нормальный пример и задача.
Что нужно? Знак препинания - это только запятая?
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 10.01.2021, 18:42
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.01.2021 в 18:04
Gustav Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 23:01 | Сообщение № 6
Репутация: 1224 ±
Похоже, что пользовательская функция (UDF) здесь лучший выход, без лишней головной боли:
Function NOPREPINAKI(str, maxLen)
    Dim ar, i, sm, smp, smz, smzp, result
    ar = Split(str, " ")
    For i = LBound(ar) To UBound(ar)
        sm = sm + Len(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(ar(i), _
                      ":", ""), ";", ""), ",", ""), ".", ""), "!", ""), "?", "")) _
                + IIf(i > LBound(ar), 1, 0)
        smz = smz + Len(ar(i)) + IIf(i > LBound(ar), 1, 0)
        If sm > maxLen Then Exit For
        smp = sm: smzp = smz
    Next i
    result = StrReverse(Left(str, smzp))
    For i = 1 To Len(result)
        If InStr(":;,.!?", Mid(result, i, 1)) = 0 Then
            result = StrReverse(Mid(result, i))
            Exit For
    Next i
    NOPREPINAKI = result
End Function
К сообщению приложен файл: Prepinaki.xlsm (16.4 Kb)
СообщениеПохоже, что пользовательская функция (UDF) здесь лучший выход, без лишней головной боли:
    Next i
            Exit For
    Next i
End Function
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.01.2021 в 23:01
mult Дата: Понедельник, 11.01.2021, 00:17 | Сообщение № 7
Знак препинания может быть любым, но меня интересует запятая
Еще как-то подробнее объяснить, что мне нужно?
Сообщение отредактировал mult - Понедельник, 11.01.2021, 00:20
Сообщениеили задачу формулируйте более корректно.
Автор - mult
Дата добавления - 11.01.2021 в 00:17
mult Дата: Понедельник, 11.01.2021, 00:24 | Сообщение № 8
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
За ранее благодарен, но как ее применить? в приложенном файле
К сообщению приложен файл: 8704916.jpg (14.9 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 11.01.2021, 11:11
СообщениеИзлишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Автор - mult
Дата добавления - 11.01.2021 в 00:24
Gustav Дата: Понедельник, 11.01.2021, 02:41 | Сообщение № 9
Репутация: 1224 ±
В моем приложенном файле в сообщении № 6 всё же настроено и показано...
Либо вы его сохранили как XLSX и макрос исчез при этом (у меня-то см. - XLSM расширение у файла), либо у вас макросы вообще отключены... Надо включить через Параметры \ Центр управления безопасностью (если возникнут вопросы с включением - погуглите самостоятельно).
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.01.2021 в 02:41
bmv98rus Дата: Понедельник, 11.01.2021, 16:05 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
Пока массивно вот так
=LEFT(A10;LOOKUP(2;1/IFERROR((1/(1/MMULT(--(ROW($A$1:INDEX(A:A;LEN(A10)+1))>=TRANSPOSE(ROW($A$1:INDEX(A:A;LEN(A10)+1))));--ISERROR(FIND(MID(A10&"  ";ROW($A$1:INDEX(A:A;LEN(A10)+1));1);" .,?!;:")))*ISNUMBER(FIND(MID(A10&"  ";ROW($A$1:INDEX(A:A;LEN(A10)+1))+1;1);" .,?!;:"))*ISERROR(FIND(MID(A10&"  ";ROW($A$1:INDEX(A:A;LEN(A10)+1));1);" .,?!;:"))))<C10;1=0);ROW($A$1:INDEX(A:A;LEN(A10)+1))))
Чуть упростил
=LEFT(A10;LOOKUP(C10;IFERROR(1/(1/
);1=0);ROW($A$1:INDEX(A:A;LEN(A10)+1))))
К сообщению приложен файл: example2055.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 11.01.2021, 19:42
СообщениеПока массивно вот так
Чуть упростил
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.01.2021 в 16:05
