Найти ПЕРВОЕ наименьшее число по нескольким критериям
qwerty4869
Дата: Вторник, 12.01.2021, 10:59 |
Добрый день! Как можно найти число из списка чисел число, которое будет ПЕРВЫМ наименьшим числом. При этом, необходимо, чтобы оно соответствовало нескольким критериям: 1. было меньше определенного значения (в ячейке B2) 2. выборка соответствовала именно той дате, которая соответствует числу в ячейке B2. Другими словами, нужно найти ПЕРВОЕ наименьшее число из списка за 1 определенную дату меньше определенного значения. Пробовал экспериментировать с функцией НАИМЕНЬШИЙ, но ничего не получилось, где-то рядом, но не то.
Добрый день! Как можно найти число из списка чисел число, которое будет ПЕРВЫМ наименьшим числом. При этом, необходимо, чтобы оно соответствовало нескольким критериям: 1. было меньше определенного значения (в ячейке B2) 2. выборка соответствовала именно той дате, которая соответствует числу в ячейке B2. Другими словами, нужно найти ПЕРВОЕ наименьшее число из списка за 1 определенную дату меньше определенного значения. Пробовал экспериментировать с функцией НАИМЕНЬШИЙ, но ничего не получилось, где-то рядом, но не то. qwerty4869
К сообщению приложен файл:
007.xlsx
(9.3 Kb)
Сообщение Добрый день! Как можно найти число из списка чисел число, которое будет ПЕРВЫМ наименьшим числом. При этом, необходимо, чтобы оно соответствовало нескольким критериям: 1. было меньше определенного значения (в ячейке B2) 2. выборка соответствовала именно той дате, которая соответствует числу в ячейке B2. Другими словами, нужно найти ПЕРВОЕ наименьшее число из списка за 1 определенную дату меньше определенного значения. Пробовал экспериментировать с функцией НАИМЕНЬШИЙ, но ничего не получилось, где-то рядом, но не то. Автор - qwerty4869 Дата добавления - 12.01.2021 в 10:59
Дата: Вторник, 12.01.2021, 11:18 |
Здравствуйте Формула массива:Код
=МИН(ЕСЛИ((H$2:H$18=A2*(I$2:I$18<B2));I$2:I$18))
Сообщение Здравствуйте Формула массива:Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.01.2021 в 11:18
qwerty4869
Дата: Вторник, 12.01.2021, 11:28 |
Наверное, я немного неверно сформулировал задачу. Имеется в виду, что должно находиться первое число меньшее определенного. В примере, это первое число в столбце I меньшее 32, т.е. должно получиться 27.
Наверное, я немного неверно сформулировал задачу. Имеется в виду, что должно находиться первое число меньшее определенного. В примере, это первое число в столбце I меньшее 32, т.е. должно получиться 27.qwerty4869
Сообщение =МИН(ЕСЛИ((H$2:H$18=A2*(I$2:I$18<B2));I$2:I$18))
Наверное, я немного неверно сформулировал задачу. Имеется в виду, что должно находиться первое число меньшее определенного. В примере, это первое число в столбце I меньшее 32, т.е. должно получиться 27.Автор - qwerty4869 Дата добавления - 12.01.2021 в 11:28
Дата: Вторник, 12.01.2021, 11:46 |
=ИНДЕКС(I$2:I$18;МИН(ЕСЛИ((H$2:H$18=A2*(I$2:I$18<B2));СТРОКА($1:$17))))
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.01.2021 в 11:46
Egyptian
Дата: Вторник, 12.01.2021, 12:47 |
Еще вариант, немассивный. Не будет работать в экселе ниже 2010.Код
=INDEX($I$2:$I$18,AGGREGATE(15,6,ROW($A$1:$A$20)/(($H$2:$H$18=A2)/($I$2:$I$18<B2)),1))
Egyptian
Сообщение Еще вариант, немассивный. Не будет работать в экселе ниже 2010.Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 12.01.2021 в 12:47
qwerty4869
Дата: Вторник, 12.01.2021, 13:45 |
А реально ли добавить еще одно условие выборки? То есть, чтобы искал только значения не только по дате, но и, например, по времени, начиная с 10:00 до 16:00?
А реально ли добавить еще одно условие выборки? То есть, чтобы искал только значения не только по дате, но и, например, по времени, начиная с 10:00 до 16:00? qwerty4869
008.xlsx
(9.6 Kb)
Сообщение А реально ли добавить еще одно условие выборки? То есть, чтобы искал только значения не только по дате, но и, например, по времени, начиная с 10:00 до 16:00? Автор - qwerty4869 Дата добавления - 12.01.2021 в 13:45
Дата: Вторник, 12.01.2021, 13:49 |
Реально. Количество условий ограничено разве-что максимумом знаков в формуле В ЕСЛИ() добавляйте к [vba]Код
H$2:H$18=A2*(I$2:I$18<B2)*...условие3*...условие4*...условие5
[/vba] и т.д.
[/vba] и т.д.Serge_007
Сообщение реально ли добавить еще одно условие выборки?
[/vba] и т.д.Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.01.2021 в 13:49
Дата: Вторник, 12.01.2021, 14:08 |
=ЕСЛИ(СУММ(-(H$2:H$18=A2*(I$2:I$18<B2)))=0;"Нет данных по критериям отбора";ИНДЕКС(I$2:I$18;МИН(ЕСЛИ((H$2:H$18=A2*(I$2:I$18<B2));СТРОКА($1:$17)))))
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.01.2021 в 14:08
Egyptian
Дата: Вторник, 12.01.2021, 14:33 |
Вот, взгляните. Временной диапазон задаете в ячейках Е1 - F1
Вот, взгляните. Временной диапазон задаете в ячейках Е1 - F1Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Вторник, 12.01.2021, 14:34
Сообщение чтобы искал только значения не только по дате, но и, например, по времени
Вот, взгляните. Временной диапазон задаете в ячейках Е1 - F1Автор - Egyptian Дата добавления - 12.01.2021 в 14:33
Egyptian
Дата: Вторник, 12.01.2021, 17:14 |
А есть ли способ узнать номер строки полученного значения?
Да, легко. Оставляете лишь часть формулы без индекса. Именно она и сообщает индексу номер строки.Код
=AGGREGATE(15,6,ROW($A$1:$A$20)/(($H$2:$H$18=A2)/($J$2:$J$18<B2)/($I$2:$I$18>=$E$1)/($I$2:$I$18<=$F$1)),1)
Egyptian
Сообщение А есть ли способ узнать номер строки полученного значения?
Автор - Egyptian Дата добавления - 12.01.2021 в 17:14
qwerty4869
Дата: Вторник, 12.01.2021, 17:49 |
В примере первое значение определилось корректно, а вот потом неверно указывались значения
Это я про номер строки
Это я про номер строкиqwerty4869
Сообщение В примере первое значение определилось корректно, а вот потом неверно указывались значения
Это я про номер строкиАвтор - qwerty4869 Дата добавления - 12.01.2021 в 17:49
jakim
Дата: Вторник, 12.01.2021, 18:15 |
Две формулы. Второго числа нет в указанном диапазоне.
=IFERROR(AGGREGATE(14;6;J$2:J$18/(A2=H$2:H$18)/(B2>J$2:J$18)/($I$2:$I$18>$E$1)/($I$2:$I$18<$F$1);1);"")
=MAX(INDEX(J$2:J$18*(A2=H$2:H$18)*(B2>J$2:J$18)*($I$2:$I$18>$E$1)*($I$2:$I$18<$F$1);0))
jakim
Сообщение отредактировал jakim - Вторник, 12.01.2021, 18:19
Сообщение Две формулы. Второго числа нет в указанном диапазоне.
Автор - jakim Дата добавления - 12.01.2021 в 18:15
qwerty4869
Дата: Вторник, 12.01.2021, 18:27 |
Спасибо! Теперь понять бы как определить номер строк, полученных значений
Спасибо! Теперь понять бы как определить номер строк, полученных значенийqwerty4869
Спасибо! Теперь понять бы как определить номер строк, полученных значенийАвтор - qwerty4869 Дата добавления - 12.01.2021 в 18:27
jakim
Дата: Вторник, 12.01.2021, 18:37 |
Формула
=IFERROR(MATCH(C2;J$2:J$18;0);"")
Формула
jakim
Сообщение Формула
Автор - jakim Дата добавления - 12.01.2021 в 18:37
qwerty4869
Дата: Вторник, 12.01.2021, 18:58 |
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(C2;J$2:J$18;0);"")
Не срабатывает... Речь о таблице, где значений много больше. В этом конкретном случае нашел строку, близкую к значению, но не именно ту, в которой находится указанное значение.
Не срабатывает... Речь о таблице, где значений много больше. В этом конкретном случае нашел строку, близкую к значению, но не именно ту, в которой находится указанное значение.qwerty4869
Сообщение =ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(C2;J$2:J$18;0);"")
Не срабатывает... Речь о таблице, где значений много больше. В этом конкретном случае нашел строку, близкую к значению, но не именно ту, в которой находится указанное значение.Автор - qwerty4869 Дата добавления - 12.01.2021 в 18:58
Egyptian
Дата: Вторник, 12.01.2021, 19:25 |
Сообщение № 16
qwerty4869 , Тогда составьте пример по структуре максимально похожий на рабочий, пометьте строки номера которых надо найти, и выложите.
qwerty4869 , Тогда составьте пример по структуре максимально похожий на рабочий, пометьте строки номера которых надо найти, и выложите.Egyptian
Сообщение qwerty4869 , Тогда составьте пример по структуре максимально похожий на рабочий, пометьте строки номера которых надо найти, и выложите.Автор - Egyptian Дата добавления - 12.01.2021 в 19:25
qwerty4869
Дата: Вторник, 12.01.2021, 19:47 |
Сообщение № 17
Не срабатывает... Речь о таблице, где значений много больше. В этом конкретном случае нашел строку, близкую к значению, но не именно ту, в которой находится указанное значение.Тогда составьте пример по структуре максимально похожий на рабочий, пометьте строки номера которых надо найти, и выложите.
Смысл тот же самый. Разве что по датам, не 2 дня, а 2-3 года и значения иногда могут повторяться. Нужно, чтобы был именно номер строки найденного значения. Я сам пробовал ПОИСКПОЗ, но эта формула выдает неточные значения, причем иногда ошибается весьма значительно. Эта формула - =АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($A$1:$A$20)/(($H$2:$H$18=A2)/($J$2:$J$18<B2)/($I$2:$I$18>=$E$1)/($I$2:$I$18<=$F$1));1) уже лучше, но есть небольшие расхождения.
Смысл тот же самый. Разве что по датам, не 2 дня, а 2-3 года и значения иногда могут повторяться. Нужно, чтобы был именно номер строки найденного значения. Я сам пробовал ПОИСКПОЗ, но эта формула выдает неточные значения, причем иногда ошибается весьма значительно. Эта формула - =АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($A$1:$A$20)/(($H$2:$H$18=A2)/($J$2:$J$18<B2)/($I$2:$I$18>=$E$1)/($I$2:$I$18<=$F$1));1) уже лучше, но есть небольшие расхождения.qwerty4869
Смысл тот же самый. Разве что по датам, не 2 дня, а 2-3 года и значения иногда могут повторяться. Нужно, чтобы был именно номер строки найденного значения. Я сам пробовал ПОИСКПОЗ, но эта формула выдает неточные значения, причем иногда ошибается весьма значительно. Эта формула - =АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($A$1:$A$20)/(($H$2:$H$18=A2)/($J$2:$J$18<B2)/($I$2:$I$18>=$E$1)/($I$2:$I$18<=$F$1));1) уже лучше, но есть небольшие расхождения.Автор - qwerty4869 Дата добавления - 12.01.2021 в 19:47
Egyptian
Дата: Вторник, 12.01.2021, 19:50 |
Сообщение № 18
Так пометьте их и укажите нужные, так легче будет сориентироваться.
Так пометьте их и укажите нужные, так легче будет сориентироваться.Egyptian
Сообщение есть небольшие расхождения.
Так пометьте их и укажите нужные, так легче будет сориентироваться.Автор - Egyptian Дата добавления - 12.01.2021 в 19:50
Дата: Вторник, 12.01.2021, 20:05 |
Сообщение № 19
Я изменю на время ограничение на вес файла Сколько он весит?
Я изменю на время ограничение на вес файла Сколько он весит? Serge_007
Сообщение Я изменю на время ограничение на вес файла Сколько он весит? Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.01.2021 в 20:05
