= Мир MS Excel/Перенос листа на лист по введенному тексту - Мир MS Excel
projectss210 Дата: Среда, 13.01.2021, 07:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте. В общем такая задача встала и вот очень надеюсь на помощь от уважаемого сообщества.
Суть: Есть Книга и в ней есть основной лист (в который вносятся данные). И ещё 10 листов с названиями городов например. Вот надо из основного листа,когда вносят город (а всё в один столбец вносят города),чтобы видя например город Иваново внеслись данные в точно такую же таблицу в лист с названием Иваново. Потом написали в столбце Москва и данные попали в лист с названием Москва. Всё в пределах одной книги.
То есть я из листа в лист то умею переносить данные,но..... Там столбец идёт так г. Москва, ул.Ленина,11-101..... Вот бы увидел excel г.Москва и внёс бы в лист Москва.......И при то,что сегодня внесли 3 г.Москва строчек,а завтра 33....то есть не фиксированно.
Получается таблица состоит из 10 столбцов. Нужный столбец называется примечание. Вот бы его увидеть город и внести всю строчку с этим городом в лист с соответствующим названием города
Возможно ли такое? Точнее я понимаю,что возможно,но вот реализация)) Буду прям очень благодарен за подсказки
Сообщение отредактировал projectss210 - Среда, 13.01.2021, 07:27
СообщениеЗдравствуйте. В общем такая задача встала и вот очень надеюсь на помощь от уважаемого сообщества.
Автор - projectss210
Дата добавления - 13.01.2021 в 07:21
Pelena Дата: Среда, 13.01.2021, 10:01 | Сообщение № 2
Репутация: 4620 ±
Файл с небольшим примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с небольшим примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 13.01.2021 в 10:01
Serge_007 Дата: Среда, 13.01.2021, 10:03 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Буквально вчера было аналогичное:http://www.excelworld.ru/forum/10-46682-1
Хотя гораздо проще и удобнее ничего не переносить, а отображать нужную информацию на разных листах с помощью сводной таблицы
Дата добавления - 13.01.2021 в 10:03
projectss210 Дата: Среда, 13.01.2021, 10:48 | Сообщение № 4
К сообщению приложен файл: 7052287.xlsx (10.6 Kb)
Дата добавления - 13.01.2021 в 10:48
projectss210 Дата: Среда, 13.01.2021, 11:04 | Сообщение № 5
Здравствуйте,спасибо. Наверное вариант хороший. Но вот заполняют всяко таблицу это поле примечание. И надо бы,чтобы по какому то условию там по первым буквам Кемер например, при то,чтобы именно этот отрезок в данном столбце находился и переносил именно этот город
Дата добавления - 13.01.2021 в 11:04
Serge_007 Дата: Среда, 13.01.2021, 11:43 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Почему не написать город в отдельном столбце? Это Вам и будет признак (см. вложение)
К сообщению приложен файл: 202210113_proje.xls (30.0 Kb)
Дата добавления - 13.01.2021 в 11:43
