= Мир MS Excel/Обьеденение двух таблиц с разными данными в одну общую - Мир MS Excel
admin@polymercenterru Дата: Вторник, 19.01.2021, 12:10 | Сообщение № 1
Доброго времени суток уважаемые форумчане
На работе была поставлена задача перенести из двух очень объемных таблиц данные и объединить их в одну общую.
Из таблицы ФИО перенести поля: фамилия имя отчество и телефон в таблицу счетчики. У обоих таблиц совпадают только поля: улица дом квартира причем строк в таблице счетчики может быть несколько в зависимости от количества счетчиков установленных у человека.
Если кто то может подскажите решение задачи уже сломал голову над этим, в екселе не специалист если можно то с пояснениями чтобы понять
Заранее благодарен
К сообщению приложен файл: _2.xls (27.0 Kb) · 9519103.xls (24.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток уважаемые форумчане
Заранее благодарен
Автор - admin@polymercenterru
Дата добавления - 19.01.2021 в 12:10
NikitaDvorets Дата: Вторник, 19.01.2021, 14:03 | Сообщение № 2
Репутация: 148 ±
Добрый день.
Рабочие листы из двух файлов объединены в одну рабочую книгу с листами "ФИО" и "Счетчики".
Комментарии - на листе "Счетчики" см. в прилагаемом файле.
К сообщению приложен файл: ___-_19-01-21.xls (53.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 19.01.2021 в 14:03
admin@polymercenterru Дата: Вторник, 19.01.2021, 14:49 | Сообщение № 3
Спасибо за ответ
Немного дополню правильнее сформулировал запрос
На работе была поставлена задача перенести из очень объемных таблиц порядка 500000 ячеек данные и объединить их в одну общую.
Из таблицы данных, столбик 1 в котором указано улица, столбик 2 в котором указан номер дома, столбик 3 в котором указан номер квартиры а так же имеется 2 таблица аналогичная этой но с двумя дополнительными столбцами (в которых имеются данные жителей ФИО и телефон) Нужно сделать сравнение столбика 1,2,3 со второй таблицей, и если ячейки совпадают то в таблицу 1 перенести данные ФИО и Телефон чтобы они соответствовали адресу, с учетом того что ячейки могут повторяться по 1,2,3 столбцу но они не должны удаляться а также повторяющиеся записываться одинаковыми данными.
Включаю в вопрос таблицы и итоговую таблицу как это должно выглядеть
К сообщению приложен файл: 1858521.xls (27.5 Kb) · 1902008.xls (30.0 Kb)
СообщениеСпасибо за ответ
Дата добавления - 19.01.2021 в 14:49
bigor Дата: Вторник, 19.01.2021, 15:24 | Сообщение № 4
Репутация: 281 ±
нет
Не понял, чем дополнение отличается от основного поста :) Но предлагаю свой вариант, данные собрал в одной книге, на разных листах.
=INDEX($Лист1.$A$2:$G$13;MATCH(A2&B2&C2;$Лист1.$A$2:$A$13&$Лист1.$B$2:$B$13&$Лист1.$C$2:$C$13;0);6)
К сообщению приложен файл: ExcelW_1.xls (11.5 Kb)
СообщениеНе понял, чем дополнение отличается от основного поста :) Но предлагаю свой вариант, данные собрал в одной книге, на разных листах.
Автор - bigor
Дата добавления - 19.01.2021 в 15:24
NikitaDvorets Дата: Вторник, 19.01.2021, 15:49 | Сообщение № 5
Репутация: 148 ±
Эту итоговую таблицу в прилагаемых файлах не увидел, создал проект итоговой таблицы на листе "Таблица 1".
Похоже, отличие от предыдущего варианта только в размещении 2-х дополненных столбцов - теперь они помещены в таблицу 1 прилагаемого файла (старый и новый варианты).
К сообщению приложен файл: 0173458.xls (71.0 Kb)
Дата добавления - 19.01.2021 в 15:49
