= Мир MS Excel/Разместить значения расположенные в столбце в одну ячейку - Мир MS Excel
Judgin999 Дата: Пятница, 22.01.2021, 13:20 | Сообщение № 1
Здравствуйте, возможно ли силами excel сделать следующее, (см. файл, в данный файл скопировал небольшую часть позиций из файла оригинала) в ячейку W2 поместить все артикулы из столбца G (через запятую) находящиеся в диапазоне G3:G10. Тогда в ячейку W3 поместить артикулы из ячейки G2 и диапазона G4:G10. Т.е в ячейку идут все артикулы имеющие отношение к марке Alfa Romeo 147 (2000-2010), кроме артикула находящегося напротив этой ячейки. Для наглядности заполнил пару ячеек вручную.
К сообщению приложен файл: upsells_test-2-.xlsx (15.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, возможно ли силами excel сделать следующее, (см. файл, в данный файл скопировал небольшую часть позиций из файла оригинала) в ячейку W2 поместить все артикулы из столбца G (через запятую) находящиеся в диапазоне G3:G10. Тогда в ячейку W3 поместить артикулы из ячейки G2 и диапазона G4:G10. Т.е в ячейку идут все артикулы имеющие отношение к марке Alfa Romeo 147 (2000-2010), кроме артикула находящегося напротив этой ячейки. Для наглядности заполнил пару ячеек вручную.
Автор - Judgin999
Дата добавления - 22.01.2021 в 13:20
bigor Дата: Пятница, 22.01.2021, 18:30 | Сообщение № 2
Репутация: 281 ±
нет
Здравствуйте
А какой у Вас офис? Если с поддержкой функции TextJoin(), то можно формулой. Иначе макросом.
Автор - bigor
Дата добавления - 22.01.2021 в 18:30
Judgin999 Дата: Пятница, 22.01.2021, 20:14 | Сообщение № 3
bigor, Мне уже предлагали на другом форуме воспользоваться этой функцией, но к сожалению не смог добиться нужного результата. При использовании этой функции происходит сдвиг диапазона на одну ячейку. А мне нужно чтобы в ячейку помещались артикулы в соответствии со столбцом R. Если в столбце R меняется марка автомобиля, то и диапазон перемещаемых артикулов должен меняться. (См. файл, ячейка W11). Может я конечно неправильно использую данную функцию. Если можете то покажите наглядно, как это сделать.
К сообщению приложен файл: upsells_test-3-.xlsx (15.6 Kb)
Сообщениеbigor, Мне уже предлагали на другом форуме воспользоваться этой функцией, но к сожалению не смог добиться нужного результата. При использовании этой функции происходит сдвиг диапазона на одну ячейку. А мне нужно чтобы в ячейку помещались артикулы в соответствии со столбцом R. Если в столбце R меняется марка автомобиля, то и диапазон перемещаемых артикулов должен меняться. (См. файл, ячейка W11). Может я конечно неправильно использую данную функцию. Если можете то покажите наглядно, как это сделать.
Автор - Judgin999
Дата добавления - 22.01.2021 в 20:14
bigor Дата: Пятница, 22.01.2021, 21:49 | Сообщение № 4
Репутация: 281 ±
нет
Попробуйте так:
=TEXTJOIN(",";1;IF(R2:R$28=R2;G2:G$28;""))
массивная, и скопируйте ее вниз
СообщениеПопробуйте так:
Автор - bigor
Дата добавления - 22.01.2021 в 21:49
Judgin999 Дата: Суббота, 23.01.2021, 13:15 | Сообщение № 5
bigor, К сожалению не работает. Попробую более конкретно объяснить задачу. В интернет магазине есть категория Alfa Romeo 147 (2000-2010). В ней имеются товары с SKU(артикулом) в диапазоне G2:G10. Фотографии этих товаров имеющих отношение к данной модели автомобиля нужно вывести внизу в виде похожих товаров. Чтобы посетитель страницы товара мог видеть другие товары подходящие к его марке автомобиля. Для этого требуется чтобы в диапазоне W2:W10 т.е пока в столбце R идет марка автомобиля Alfa Romeo 147 (2000-2010) размещать артикулы из диапазона G2:G10. Далее в столбце R меняется марка автомобиля на Alfa Romeo 156 (1997-2007) и соответственно в диапазоне W11:W20 т.е пока в столбце R идет марка автомобиля Alfa Romeo 156 (1997-2007) размещать артикулы из диапазона G11:G20. И так далее со всеми остальными марками автомобилей.
Сообщениеbigor, К сожалению не работает. Попробую более конкретно объяснить задачу. В интернет магазине есть категория Alfa Romeo 147 (2000-2010). В ней имеются товары с SKU(артикулом) в диапазоне G2:G10. Фотографии этих товаров имеющих отношение к данной модели автомобиля нужно вывести внизу в виде похожих товаров. Чтобы посетитель страницы товара мог видеть другие товары подходящие к его марке автомобиля. Для этого требуется чтобы в диапазоне W2:W10 т.е пока в столбце R идет марка автомобиля Alfa Romeo 147 (2000-2010) размещать артикулы из диапазона G2:G10. Далее в столбце R меняется марка автомобиля на Alfa Romeo 156 (1997-2007) и соответственно в диапазоне W11:W20 т.е пока в столбце R идет марка автомобиля Alfa Romeo 156 (1997-2007) размещать артикулы из диапазона G11:G20. И так далее со всеми остальными марками автомобилей.
Автор - Judgin999
Дата добавления - 23.01.2021 в 13:15
bigor Дата: Суббота, 23.01.2021, 13:32 | Сообщение № 6
Репутация: 281 ±
нет
Не вяжется Ваше пояснение с примером из #3 по которому я делал формулу. Я понял,что нужно выбрать все артикулы, которые соответсвуют марке и которых нет в вышестоящих ячейках столбца G. Если нужны все по марке, то
=TEXTJOIN(",";1;IF(R$2:R$28=R2;G$2:G$28;""))
Сообщение отредактировал bigor - Суббота, 23.01.2021, 13:34
СообщениеНе вяжется Ваше пояснение с примером из #3 по которому я делал формулу. Я понял,что нужно выбрать все артикулы, которые соответсвуют марке и которых нет в вышестоящих ячейках столбца G. Если нужны все по марке, то
Автор - bigor
Дата добавления - 23.01.2021 в 13:32
Judgin999 Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 10:56 | Сообщение № 7
bigor, если использовать формулу предложенную вами, то в ячейку W2 помещаются 27 артикулов из диапазона G2:G28, а должны идти только G2:G10. Так как с R11 меняется марка автомобиля. Да и фиксация ячеек с помощью значка $ приводит к тому что в W11 появляется ошибка #ЗНАЧ!
Получается что данную задачу не решить с помощью Excel?
Сообщениеbigor, если использовать формулу предложенную вами, то в ячейку W2 помещаются 27 артикулов из диапазона G2:G28, а должны идти только G2:G10. Так как с R11 меняется марка автомобиля. Да и фиксация ячеек с помощью значка $ приводит к тому что в W11 появляется ошибка #ЗНАЧ!
Автор - Judgin999
Дата добавления - 24.01.2021 в 10:56
bigor Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 11:07 | Сообщение № 8
Репутация: 281 ±
нет
массивная
Введите формулу нажатием 3 кнопок Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: 1500064.xlsx (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал bigor - Воскресенье, 24.01.2021, 11:11
массивная
Автор - bigor
Дата добавления - 24.01.2021 в 11:07
Judgin999 Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 23:16 | Сообщение № 9
bigor, Ну да это то, что надо. Спасибо огромное! Единственное что можно было бы еще сделать это исключить из ячейки тот артикул который находится напротив этой ячейки. Потому как в похожих товарах будет отображаться этот же товар, на странице которого находится пользователь. Т.е из ячейки W2 убрать артикул из G2, из W3 артикул из G3 и т.д. Ну если это сложно реализовать, то я доволен и этим результатом. Еще раз спасибо!
Сообщениеbigor, Ну да это то, что надо. Спасибо огромное! Единственное что можно было бы еще сделать это исключить из ячейки тот артикул который находится напротив этой ячейки. Потому как в похожих товарах будет отображаться этот же товар, на странице которого находится пользователь. Т.е из ячейки W2 убрать артикул из G2, из W3 артикул из G3 и т.д. Ну если это сложно реализовать, то я доволен и этим результатом. Еще раз спасибо!
Автор - Judgin999
Дата добавления - 24.01.2021 в 23:16
bigor Дата: Понедельник, 25.01.2021, 10:13 | Сообщение № 10
Репутация: 281 ±
нет
попробуйте
=TEXTJOIN(",";1;IF((R$2:R$28=R2)*(ROW(R$2:R$28)<>ROW());G$2:G$28;""))
попробуйте
Автор - bigor
Дата добавления - 25.01.2021 в 10:13
