Как коректно в формуле ЕСЛИ прописать значения на что ссылат
NeznaykaL
Дата: Вторник, 26.01.2021, 15:16 |
Здраствуйте Прошу помочь с формулой. В фале во вложении прописана формула по бензину, суть ее подсчета она должна считать если есть дата, если нет то брать остаток с предыдущего дня. Но что то пошло не так и она все равно до конца таблицы отнимает норму норму 0,25 при выезде авто. Спасибо
Здраствуйте Прошу помочь с формулой. В фале во вложении прописана формула по бензину, суть ее подсчета она должна считать если есть дата, если нет то брать остаток с предыдущего дня. Но что то пошло не так и она все равно до конца таблицы отнимает норму норму 0,25 при выезде авто. Спасибо NeznaykaL
Сообщение Здраствуйте Прошу помочь с формулой. В фале во вложении прописана формула по бензину, суть ее подсчета она должна считать если есть дата, если нет то брать остаток с предыдущего дня. Но что то пошло не так и она все равно до конца таблицы отнимает норму норму 0,25 при выезде авто. Спасибо Автор - NeznaykaL Дата добавления - 26.01.2021 в 15:16
bigor
Дата: Вторник, 26.01.2021, 15:40 |
нет
Сообщение потерялся файл Автор - bigor Дата добавления - 26.01.2021 в 15:40
NeznaykaL
Дата: Вторник, 26.01.2021, 16:06 |
Файл добавила
Сообщение Файл добавила Автор - NeznaykaL Дата добавления - 26.01.2021 в 16:06
bigor
Дата: Вторник, 26.01.2021, 16:19 |
нет
Так?Код
=IF(ISBLANK(C11);Q10;$D$4+F11-$Q$7)
, только если в первой строке не будет даты, то остаток возьмет из номера колонки
Так?Код
, только если в первой строке не будет даты, то остаток возьмет из номера колонки bigor
Сообщение Так?Код
, только если в первой строке не будет даты, то остаток возьмет из номера колонки Автор - bigor Дата добавления - 26.01.2021 в 16:19
Nic70y
Дата: Вторник, 26.01.2021, 17:16 |
так смешнееКод
=$D$4+ЕСЛИОШИБКА(ВПР(9E+307;C$11:F11;4);)-$Q$7
так смешнееКод
Nic70y
Сообщение так смешнееКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 26.01.2021 в 17:16
NeznaykaL
Дата: Вторник, 26.01.2021, 17:20 |
Большое спасибо, формула работает, вставила в свой файл на примере всего месяца. Все правильно считает
Большое спасибо, формула работает, вставила в свой файл на примере всего месяца. Все правильно считает NeznaykaL
Сообщение Большое спасибо, формула работает, вставила в свой файл на примере всего месяца. Все правильно считает Автор - NeznaykaL Дата добавления - 26.01.2021 в 17:20
