= Мир MS Excel/Формула для получения результата в конечной ячейке - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Формула для получения результата в конечной ячейке (Формулы/Formulas)
tatianaTP Дата: Суббота, 30.01.2021, 22:14 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Добрый вечер!
Нужна помощь в решении этой задачи. Есть ли возможность использования формулы для получения результата сразу в листе "результат"?
Решение, где сначала с использованием ВПР ввожу дополнительные столбцы в листах "доходы" и "расходы", а потом суммирую в листе "результат" не подходит.
К сообщению приложен файл: 9698961.xlsx (13.0 Kb)
Сообщение отредактировал tatianaTP - Суббота, 30.01.2021, 22:47
СообщениеДобрый вечер!
Автор - tatianaTP
Дата добавления - 30.01.2021 в 22:14
прохожий2019 Дата: Суббота, 30.01.2021, 22:50 | Сообщение № 2
Репутация: 317 ±
365 Beta Channel
а четвЕртое и четвЁртое - специально одной позиции в справочнике нет?
а ещё "Второе" и "Второе "(с пробелом) - тоже разные позиции - надо как-то учитывать?
ну и справочник в виде Таблицы, а Доходы и Расходы - нет...
если вышеуказанные моменты просто ошибки при создании примера - тогда:
=СУММ((ВПР(доходы!$D$2:$D$15;Таблица1;2;)=A2)*доходы!$C$2:$C$15)
К сообщению приложен файл: 7925923.xlsx (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 30.01.2021, 23:00
Сообщениеа четвЕртое и четвЁртое - специально одной позиции в справочнике нет?
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 30.01.2021 в 22:50
tatianaTP Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 18:27 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Да, там были ошибки при создании примера.
Что-то похожее я пыталась сделать ранее, но не получился результат.
Прикреплён файл и формула по Вашему примеру, но не работает - в чём ошибка? Смотреть то, что выделено жёлтым.
К сообщению приложен файл: 7925923_1.xlsx (14.2 Kb)
Сообщение отредактировал tatianaTP - Воскресенье, 31.01.2021, 18:27
СообщениеДа, там были ошибки при создании примера.
Автор - tatianaTP
Дата добавления - 31.01.2021 в 18:27
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 19:15 | Сообщение № 4
Репутация: 317 ±
365 Beta Channel
в чём ошибка?
в формулах массива
или пользуйтесь
=СУММПРОИЗВ((ВПР(доходы!$D$2:$D$15;Таблица1;2;)=A2)*доходы!$C$2:$C$15)
К сообщению приложен файл: 8420867.xlsx (14.8 Kb)
в чём ошибка?
в формулах массива
или пользуйтесь
Дата добавления - 31.01.2021 в 19:15
tatianaTP Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 19:52 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
Цитата прохожий2019, 31.01.2021 в 19:15, в сообщении № 4 ()
в формулах массива
или пользуйтесь
Может, я что-то не так делаю? Могут быть ошибки в настройках Excel?
Как и в первой, так и во второй формуле - копирую Ваш образец без знака =. Потом ставлю =, потом Вашу формулу (пробую также вводить вручную), CTRL+ SHIFT+ENTER . Массив есть, а результата нет.
Сообщение отредактировал tatianaTP - Воскресенье, 31.01.2021, 20:19
в формулах массива
или пользуйтесь
Автор - tatianaTP
Дата добавления - 31.01.2021 в 19:52
Pelena Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 23:00 | Сообщение № 6
Репутация: 4420 ±
Посмотрите такой вариант, тоже формула массива
=СУММ((ПОИСКПОЗ(доходы!$D$2:$D$15;Таблица1[Наименование];0)=ТРАНСП(($A2=Таблица1[Тип])*(СТРОКА(Таблица1[Тип])-СТРОКА(Таблица1[[#Заголовки];[Тип]]))))*доходы!$C$2:$C$15)
К сообщению приложен файл: 6356028.xlsx (14.2 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант, тоже формула массива
Дата добавления - 31.01.2021 в 23:00
Egyptian Дата: Понедельник, 01.02.2021, 00:49 | Сообщение № 7
Репутация: 185 ±
tatianaTP,
Еще вариант.
=SUM(SUMIF(доходы!$D$2:$D$15;IF($A2=Таблица1[Тип];Таблица1[Наименование]);доходы!$C$2:$C$15))
Добавил определение Листов с помощью
=INDIRECT()
но эта функция летучая, может подтормаживать на больших объемах и тут, как говорится, решайте сами.
=SUM(SUMIF(INDIRECT(B$1&"!$D$2:$D$15");IF($A2=Таблица1[Тип];Таблица1[Наименование]);INDIRECT(B$1&"!$C$2:$C$15")))
К сообщению приложен файл: 222222-1.xlsx (13.4 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Понедельник, 01.02.2021, 00:57
СообщениеtatianaTP,
Еще вариант.
=INDIRECT()
Автор - Egyptian
Дата добавления - 01.02.2021 в 00:49
tatianaTP Дата: Понедельник, 01.02.2021, 00:53 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Огромное спасибо. Всё работает.
Автор - tatianaTP
Дата добавления - 01.02.2021 в 00:53
tatianaTP Дата: Понедельник, 01.02.2021, 01:01 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
Еще вариант.
Этот вариант тоже работает. Спасибо большое.
Сообщение отредактировал tatianaTP - Понедельник, 01.02.2021, 01:03
Еще вариант.
Автор - tatianaTP
Дата добавления - 01.02.2021 в 01:01
