Построение диаграммы по количеству значений
aastg20167498
Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 12:39 |
В примере диаграмма строиться в по данным В2:С9 по выбору А11. Причем в графике зашита формула при нулевых значениях отображение будет отсутствовать. Ошибка появляется если все значения столбца В или С будут 0. Необходимо чтоб показывало либо все нули либо надпись "ОШИБКА" или нули. Необходимо показать что данных нет, а так эксель очень долго думает и выбивает ошибку по диапазону
В примере диаграмма строиться в по данным В2:С9 по выбору А11. Причем в графике зашита формула при нулевых значениях отображение будет отсутствовать. Ошибка появляется если все значения столбца В или С будут 0. Необходимо чтоб показывало либо все нули либо надпись "ОШИБКА" или нули. Необходимо показать что данных нет, а так эксель очень долго думает и выбивает ошибку по диапазону aastg20167498
Сообщение В примере диаграмма строиться в по данным В2:С9 по выбору А11. Причем в графике зашита формула при нулевых значениях отображение будет отсутствовать. Ошибка появляется если все значения столбца В или С будут 0. Необходимо чтоб показывало либо все нули либо надпись "ОШИБКА" или нули. Необходимо показать что данных нет, а так эксель очень долго думает и выбивает ошибку по диапазону Автор - aastg20167498 Дата добавления - 07.02.2021 в 12:39
Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 15:25 |
Посмотрите такой вариант
Посмотрите такой вариант Pelena
Сообщение Посмотрите такой вариант Автор - Pelena Дата добавления - 07.02.2021 в 15:25
aastg20167498
Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 17:00 |
вроде работает))) спасибо
Сообщение вроде работает))) спасибо Автор - aastg20167498 Дата добавления - 07.02.2021 в 17:00
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 21:10 |
даже файло мое :-) от туда .
Сообщение даже файло мое :-) от туда . Автор - bmv98rus Дата добавления - 07.02.2021 в 21:10
aastg20167498
Дата: Понедельник, 08.02.2021, 09:32 |
В вашем файле все работает, но при изменении в моем эксель закрывается и восстанавливает файл. Непойму почему
В вашем файле все работает, но при изменении в моем эксель закрывается и восстанавливает файл. Непойму почему aastg20167498
Сообщение В вашем файле все работает, но при изменении в моем эксель закрывается и восстанавливает файл. Непойму почему Автор - aastg20167498 Дата добавления - 08.02.2021 в 09:32
aastg20167498
Дата: Понедельник, 08.02.2021, 09:34 |
Да Вам спасибо, но необходимо показывать и при нулевых значениях... А эксель крашится(
Да Вам спасибо, но необходимо показывать и при нулевых значениях... А эксель крашится(aastg20167498
Да Вам спасибо, но необходимо показывать и при нулевых значениях... А эксель крашится(Автор - aastg20167498 Дата добавления - 08.02.2021 в 09:34
