ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Построение диаграммы по количеству значений - Мир MS Excel
aastg20167498 Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 12:39 | Сообщение № 1
В примере диаграмма строиться в по данным В2:С9 по выбору А11. Причем в графике зашита формула при нулевых значениях отображение будет отсутствовать. Ошибка появляется если все значения столбца В или С будут 0. Необходимо чтоб показывало либо все нули либо надпись "ОШИБКА" или нули. Необходимо показать что данных нет, а так эксель очень долго думает и выбивает ошибку по диапазону
К сообщению приложен файл: _example2067.xlsx (45.5 Kb)
СообщениеВ примере диаграмма строиться в по данным В2:С9 по выбору А11. Причем в графике зашита формула при нулевых значениях отображение будет отсутствовать. Ошибка появляется если все значения столбца В или С будут 0. Необходимо чтоб показывало либо все нули либо надпись "ОШИБКА" или нули. Необходимо показать что данных нет, а так эксель очень долго думает и выбивает ошибку по диапазону
Автор - aastg20167498
Дата добавления - 07.02.2021 в 12:39
Pelena Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 15:25 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Посмотрите такой вариант
К сообщению приложен файл: 7801068.xlsx (45.6 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант
Дата добавления - 07.02.2021 в 15:25
aastg20167498 Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 17:00 | Сообщение № 3
вроде работает))) спасибо
Сообщениевроде работает))) спасибо
Дата добавления - 07.02.2021 в 17:00
bmv98rus Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 21:10 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
даже файло мое :-) от туда .
Сообщениедаже файло мое :-) от туда .
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.02.2021 в 21:10
aastg20167498 Дата: Понедельник, 08.02.2021, 09:32 | Сообщение № 5
В вашем файле все работает, но при изменении в моем эксель закрывается и восстанавливает файл. Непойму почему
СообщениеВ вашем файле все работает, но при изменении в моем эксель закрывается и восстанавливает файл. Непойму почему
Дата добавления - 08.02.2021 в 09:32
aastg20167498 Дата: Понедельник, 08.02.2021, 09:34 | Сообщение № 6
Да Вам спасибо, но необходимо показывать и при нулевых значениях... А эксель крашится(
Дата добавления - 08.02.2021 в 09:34
