= Мир MS Excel/Если в строке таблицы одни 0 , поиск строчки со значениями - Мир MS Excel
Predator92 Дата: Понедельник, 08.02.2021, 23:15 | Сообщение № 1
Добрый вечер! Помогите кто нибудь решить данную задачу!
Даны 22 таблицы по горизонтали, каждые данные у каждой таблицы свои, данные постоянно самостоятельно меняются,
в строчках таблиц образуется нули , нужно чтобы строчки с нулями пропускались и данные записывались по очередности в таблицу ниже
Пример прилагается как в итоге должны выглядеть таблицы
Прошу помочь и решив данную задачу как можно проще , чтобы я смог Ctrl+C , Ctrl+V , сделать остальные таблицы сам!
Спасибо за понимание!
К сообщению приложен файл: 202222222222221.xlsx (224.5 Kb)
Сообщение отредактировал Predator92 - Понедельник, 08.02.2021, 23:20
СообщениеДобрый вечер! Помогите кто нибудь решить данную задачу!
Автор - Predator92
Дата добавления - 08.02.2021 в 23:15
Egyptian Дата: Вторник, 09.02.2021, 00:26 | Сообщение № 2
Репутация: 203 ±
Predator92, Смотрите, мое решение практически не отличается от предложенного Вам в прежней теме.
Вставляете, тянете вправо и вниз. Выбираете заполнять без форматирования или как там в русской версии.
Кроме примера заполнил на Листе1 пару столбцов для наглядности.
=IFERROR(INDEX(D$6:D$65,AGGREGATE(15,6,ROW($A$1:$A$60)/(D$6:D$65<>0),ROWS($A$67:$A67))),"")
К сообщению приложен файл: 7930229.xlsx (254.2 Kb)
СообщениеPredator92, Смотрите, мое решение практически не отличается от предложенного Вам в прежней теме.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 09.02.2021 в 00:26
Pelena Дата: Вторник, 09.02.2021, 08:58 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
Predator92, я правильно понимаю, что мы убираем строку, только если она полностью заполнена нулями? Тогда, может, так подойдёт? Формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$6:B$65;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($A$1:$A$65)/(МУМНОЖ(--($B$6:$R$65<>0);ТРАНСП(СТОЛБЕЦ($B$6:$R$65))^0)<>0);ЧСТРОК($A$68:$A68)));"")
К сообщению приложен файл: 4854934.xlsx (235.1 Kb)
СообщениеPredator92, я правильно понимаю, что мы убираем строку, только если она полностью заполнена нулями? Тогда, может, так подойдёт? Формула массива
Дата добавления - 09.02.2021 в 08:58
