Возвращение значений из диапазона с учетом исключений
Egyptian
Дата: Среда, 10.02.2021, 23:25 |
Доброго всем времени суток. Стоит передо мной задачка, которую никак не удается решить. На одном листе (№1) есть диапазон, который надо вернуть на лист (№2) с учетом исключений, указанных в качестве условий. Вот такая вот конструкция (с последовательным указанием исключений) - работает:Код
=LOOKUP(2,1/(SEARCH('1'!$B$2:$F$2,B$2)/(B$2<>$G$2)/(B$2<>$F$2)),'1'!$B$2:$F$2)
А когда я запихиваю исключения в список Код
LOOKUP(2,1/((SEARCH('1'!$B$2:$F$2,B$2)/(ISNA(MATCH('1'!$B$2:$F$2,$F$2:$G$2,))))),'1'!$B$2:$F$2)
то конструкция не работает должным образом. В чем ошибка?
то конструкция не работает должным образом. В чем ошибка? Egyptian
К сообщению приложен файл:
111.xlsx
(10.2 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Среда, 10.02.2021, 23:29
Сообщение Доброго всем времени суток. Стоит передо мной задачка, которую никак не удается решить. На одном листе (№1) есть диапазон, который надо вернуть на лист (№2) с учетом исключений, указанных в качестве условий. Вот такая вот конструкция (с последовательным указанием исключений) - работает:Код
то конструкция не работает должным образом. В чем ошибка? Автор - Egyptian Дата добавления - 10.02.2021 в 23:25
Egyptian
Дата: Четверг, 11.02.2021, 00:32 |
Вопрос снят. Кажется, постиг истину)). Вот решение,может кому понадобится.Код
=LOOKUP(2,1/((ISNA(MATCH(B$2,$F$2:$G$2,)))/(SEARCH('1'!$B$2:$F$2,B$2))),'1'!$B$2:$F$2)
Egyptian
Сообщение Вопрос снят. Кажется, постиг истину)). Вот решение,может кому понадобится.Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 11.02.2021 в 00:32
Дата: Четверг, 11.02.2021, 08:55 |
По Вашему примеру можно так попробоватьКод
=ЕСЛИ(ИЛИ(B2='1'!$B$2:$F$2);B2;"")
Сообщение По Вашему примеру можно так попробоватьКод
Автор - Pelena Дата добавления - 11.02.2021 в 08:55
Egyptian
Дата: Четверг, 11.02.2021, 12:41 |
Добрый день Елена, Спасибо, но Ваш вариант не подойдет. Идея заключалась в том, чтобы указать исключения в условиях. Но я уже разобрался с ПРОСМОТР-ом.
Добрый день Елена, Спасибо, но Ваш вариант не подойдет. Идея заключалась в том, чтобы указать исключения в условиях. Но я уже разобрался с ПРОСМОТР-ом. Egyptian
Сообщение Добрый день Елена, Спасибо, но Ваш вариант не подойдет. Идея заключалась в том, чтобы указать исключения в условиях. Но я уже разобрался с ПРОСМОТР-ом. Автор - Egyptian Дата добавления - 11.02.2021 в 12:41
