= Мир MS Excel/Сравнение разных периодов в сводных таблицах - Мир MS Excel
Anton2201 Дата: Четверг, 11.02.2021, 12:59 | Сообщение № 1
Всем привет!
Уважаемые ГУРУ, очень нужна ваша помощь.
Есть задачка сделать факторный анализ причин изменения доходов, но так как строк по которым проводится анализ и разрезов очень много, то хочется сделать эти расчёты внутри сводной таблицы.
Пример того что есть и как надо во вложении.
Буду крайне признателен!!!
К сообщению приложен файл: 0044535.xlsx (134.3 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - Anton2201
Дата добавления - 11.02.2021 в 12:59
Serge_007 Дата: Четверг, 11.02.2021, 17:51 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Точно так же, как Вы хотите не получится, но можно через вычисляемый объект сделать (см. вложение)
[p.s.]Вычисляемые объекты недоступны в сводных таблицах кубов OLAP
К сообщению приложен файл: 20210211_Anton2.xls (72.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 11.02.2021 в 17:51
Anton2201 Дата: Пятница, 12.02.2021, 10:19 | Сообщение № 3
Спасибо, это уже что-то
СообщениеСпасибо, это уже что-то
Автор - Anton2201
Дата добавления - 12.02.2021 в 10:19
Anton2201 Дата: Пятница, 12.02.2021, 16:52 | Сообщение № 4
Serge_007, Я тут подумал, а может быть возможно блок с расчетами привязать к сводной через обычные формулы?, которые бы определяли правильные столбцы для действий? Ведь фактически проблема только в том, что когда добавляешь или убираешь, например месяц, то сводная сдвигается и формулы начинают ссылаться на неверные ячейки...
СообщениеSerge_007, Я тут подумал, а может быть возможно блок с расчетами привязать к сводной через обычные формулы?, которые бы определяли правильные столбцы для действий? Ведь фактически проблема только в том, что когда добавляешь или убираешь, например месяц, то сводная сдвигается и формулы начинают ссылаться на неверные ячейки...
Автор - Anton2201
Дата добавления - 12.02.2021 в 16:52
Serge_007 Дата: Пятница, 12.02.2021, 16:57 | Сообщение № 5
Есть такая функция: ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ()
Эта функция ссылается не на конкретные ячейки листа Excel, а на ячейки именно сводной таблицы, независимо от того, где они находятся относительно листа до и после обновления сводной
Дата добавления - 12.02.2021 в 16:57
Anton2201 Дата: Пятница, 12.02.2021, 17:55 | Сообщение № 6
Serge_007, да, но она не протягивается, а у меня планируется несколько десятков тысяч строк...
СообщениеSerge_007, да, но она не протягивается, а у меня планируется несколько десятков тысяч строк...
Автор - Anton2201
Дата добавления - 12.02.2021 в 17:55
Serge_007 Дата: Пятница, 12.02.2021, 20:37 | Сообщение № 7
Если Вы про копирование, то она "протягивается"
СообщениеЕсли Вы про копирование, то она "протягивается"
Дата добавления - 12.02.2021 в 20:37
Anton2201 Дата: Пятница, 12.02.2021, 22:11 | Сообщение № 8
Serge_007, Я про то, что при добавлении в сводную новых детализированных данных, как например ИНН, название организации, месяц, год, город будут возникать проблемы, а в моём случае нужно ориентироваться на название столбца в совокупности с годом, и (наверное) номером строки (так подсказывает мне моя интуиция).
В моём понимании нам нужно что бы формулы работали в любом разрезе строк, при сохранении набора столбцов. Вот ((((
СообщениеSerge_007, Я про то, что при добавлении в сводную новых детализированных данных, как например ИНН, название организации, месяц, год, город будут возникать проблемы, а в моём случае нужно ориентироваться на название столбца в совокупности с годом, и (наверное) номером строки (так подсказывает мне моя интуиция).
Автор - Anton2201
Дата добавления - 12.02.2021 в 22:11
Serge_007 Дата: Пятница, 12.02.2021, 22:52 | Сообщение № 9
Будут работать, если все сделать правильно
Если будет пример файла - покажу как надо делать
СообщениеБудут работать, если все сделать правильно
Дата добавления - 12.02.2021 в 22:52
Pelena Дата: Пятница, 12.02.2021, 23:47 | Сообщение № 10
Anton2201, раз уж Вы всё равно задействовали модель данных, можно продолжить в этом направлении.
Посмотрите пример, я создала ещё несколько мер. Чтобы они выводились только в конце таблицы, создала набор по столбцам.
Правда, меня терзают смутные сомнения, что Вы сильно упростили пример. Но каков вопрос, таков ответ
К сообщению приложен файл: 0044535_1.xlsx (167.8 Kb)
СообщениеAnton2201, раз уж Вы всё равно задействовали модель данных, можно продолжить в этом направлении.
Дата добавления - 12.02.2021 в 23:47
Anton2201 Дата: Суббота, 13.02.2021, 15:33 | Сообщение № 11
Pelena, это то что нужно! БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО! Попробую повторить на своём массиве данных!
СообщениеPelena, это то что нужно! БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО! Попробую повторить на своём массиве данных!
Автор - Anton2201
Дата добавления - 13.02.2021 в 15:33
