= Мир MS Excel/Удаление значений столбца "B" из ячеек столбца "A" - Мир MS Excel
20tav10 Дата: Пятница, 12.02.2021, 14:41 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
Строки столбца "С" заполняются значениями из строк столбца "A", удаляя совпавшие значения из столбца "B", проверяются значения из всего столбца "B" по каждой строке.
В дальнейшем строки будут расширятся, для этого нужна формула, чтобы была возможность протянуть её дальше.
Приложил скриншот для наглядности и сам файл.
К сообщению приложен файл: 2289830.jpg (35.1 Kb) · 3386122.xlsx (26.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - 20tav10
Дата добавления - 12.02.2021 в 14:41
Serge_007 Дата: Пятница, 12.02.2021, 15:17 | Сообщение № 2
Здравствуйте
95% в этой задаче приходится на разделение формулами текста в исходных данных
Если заменит формулу на "Данные" - "Текст по столбцам", то задача становится довольно простой
Можем исходные данные обрабатывать, как я написал?
Дата добавления - 12.02.2021 в 15:17
20tav10 Дата: Пятница, 12.02.2021, 15:24 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Serge_007, Если вопрос касается возможности использования, возможно всё, что даст необходимый результат.
Конечный результат нужен в одной ячейке.
Сообщение отредактировал 20tav10 - Пятница, 12.02.2021, 15:53
СообщениеSerge_007, Если вопрос касается возможности использования, возможно всё, что даст необходимый результат.
Автор - 20tav10
Дата добавления - 12.02.2021 в 15:24
20tav10 Дата: Пятница, 12.02.2021, 15:56 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Serge_007, Удалость разделить по столбцам, через разделитель ",", только вот, что с этим дальше делать?:)
Scrinshot
К сообщению приложен файл: 6605152.jpg (93.2 Kb)
Сообщение отредактировал 20tav10 - Пятница, 12.02.2021, 16:00
СообщениеSerge_007, Удалость разделить по столбцам, через разделитель ",", только вот, что с этим дальше делать?:)
Scrinshot
Автор - 20tav10
Дата добавления - 12.02.2021 в 15:56
Serge_007 Дата: Пятница, 12.02.2021, 16:07 | Сообщение № 5
Подождите, на скрине у Вас в каждой ячейке по одному URL, а в файле-примере есть по несколько значений
Как на самом деле?
СообщениеПодождите, на скрине у Вас в каждой ячейке по одному URL, а в файле-примере есть по несколько значений
Как на самом деле?
Дата добавления - 12.02.2021 в 16:07
20tav10 Дата: Пятница, 12.02.2021, 16:21 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Serge_007, По несколько, в этом и суть, что нужно убрать значения которые совпадают со столбцом "B" по каждой ячейке А
На последнем скрине это ячейка А разбита по нескольким столбцам
СообщениеSerge_007, По несколько, в этом и суть, что нужно убрать значения которые совпадают со столбцом "B" по каждой ячейке А
Автор - 20tav10
Дата добавления - 12.02.2021 в 16:21
Serge_007 Дата: Пятница, 12.02.2021, 16:25 | Сообщение № 7
Повторяю вопрос:
В каждой ячейке столбца А содержится только одно значение, или их может быть несколько?
Это важно
В файле-примере есть как одно значение в ячейке, так и несколько (через запятую), но на скрине - в каждой ячейке только по одному значению
В постановке задачи у Вас противоречие
В одном случае решение простое, в другом - сложное и совершенно другое
СообщениеПовторяю вопрос:
Это важно
Дата добавления - 12.02.2021 в 16:25
20tav10 Дата: Пятница, 12.02.2021, 16:28 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Serge_007, мне тут сделали, только вот осталось лишние запятые с пробелами убрать. Подскажите, пожалуйста, как это осуществить.
К сообщению приложен файл: 2_2.xlsx (289.5 Kb)
СообщениеSerge_007, мне тут сделали, только вот осталось лишние запятые с пробелами убрать. Подскажите, пожалуйста, как это осуществить.
Автор - 20tav10
Дата добавления - 12.02.2021 в 16:28
Serge_007 Дата: Пятница, 12.02.2021, 16:34 | Сообщение № 9
CTRL+H
СообщениеCTRL+H
Дата добавления - 12.02.2021 в 16:34
Nic70y Дата: Пятница, 12.02.2021, 16:37 | Сообщение № 10
Репутация: 2502 ±
если хочется формулой
=ПОДСТАВИТЬ(расчет!AS2;",";)
а не надо ж правые запятые
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 12.02.2021, 16:38
Сообщениеесли хочется формулой
Дата добавления - 12.02.2021 в 16:37
Nic70y Дата: Пятница, 12.02.2021, 16:51 | Сообщение № 11
Репутация: 2502 ±
изменил формулу в листе расчет
К сообщению приложен файл: 18.xlsx (300.4 Kb)
Сообщениеизменил формулу в листе расчет
Дата добавления - 12.02.2021 в 16:51
20tav10 Дата: Пятница, 12.02.2021, 16:56 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
Serge_007, Nic70y, в обоих случаях убирает все запятые, мне нужно оставить одну запятую и пробел между ссылок.
СообщениеSerge_007, Nic70y, в обоих случаях убирает все запятые, мне нужно оставить одну запятую и пробел между ссылок.
Автор - 20tav10
Дата добавления - 12.02.2021 в 16:56
20tav10 Дата: Пятница, 12.02.2021, 17:06 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Nic70y,
Класс! Только 2 пробела между ссылками, возможно сделать 1?
В контрольной строке 200, стоит запятая вначале, видимо из за того что совпавшее значение оказалось первым.
СообщениеNic70y,
Автор - 20tav10
Дата добавления - 12.02.2021 в 17:06
Nic70y Дата: Пятница, 12.02.2021, 17:30 | Сообщение № 14
Репутация: 2502 ±
держите
К сообщению приложен файл: 92.xlsx (466.7 Kb)
Сообщениедержите
Дата добавления - 12.02.2021 в 17:30
20tav10 Дата: Пятница, 12.02.2021, 18:19 | Сообщение № 15
Репутация: 3 ±
держите
Nic70y, благодарю вас, всё работает! :D
держите
Автор - 20tav10
Дата добавления - 12.02.2021 в 18:19
