Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как это сделать. Строки столбца "С" заполняются значениями из строк столбца "A", удаляя совпавшие значения из столбца "B", проверяются значения из всего столбца "B" по каждой строке. В дальнейшем строки будут расширятся, для этого нужна формула, чтобы была возможность протянуть её дальше. Приложил скриншот для наглядности и сам файл.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как это сделать. Строки столбца "С" заполняются значениями из строк столбца "A", удаляя совпавшие значения из столбца "B", проверяются значения из всего столбца "B" по каждой строке. В дальнейшем строки будут расширятся, для этого нужна формула, чтобы была возможность протянуть её дальше. Приложил скриншот для наглядности и сам файл.20tav10
95% в этой задаче приходится на разделение формулами текста в исходных данных Если заменит формулу на "Данные" - "Текст по столбцам", то задача становится довольно простой Можем исходные данные обрабатывать, как я написал?
Здравствуйте
95% в этой задаче приходится на разделение формулами текста в исходных данных Если заменит формулу на "Данные" - "Текст по столбцам", то задача становится довольно простой Можем исходные данные обрабатывать, как я написал?Serge_007
Serge_007, Если вопрос касается возможности использования, возможно всё, что даст необходимый результат. Конечный результат нужен в одной ячейке.
Serge_007, Если вопрос касается возможности использования, возможно всё, что даст необходимый результат. Конечный результат нужен в одной ячейке.20tav10
Сообщение отредактировал 20tav10 - Пятница, 12.02.2021, 15:53
Serge_007, По несколько, в этом и суть, что нужно убрать значения которые совпадают со столбцом "B" по каждой ячейке А На последнем скрине это ячейка А разбита по нескольким столбцам
Serge_007, По несколько, в этом и суть, что нужно убрать значения которые совпадают со столбцом "B" по каждой ячейке А На последнем скрине это ячейка А разбита по нескольким столбцам20tav10
Повторяю вопрос: В каждой ячейке столбца А содержится только одно значение, или их может быть несколько? Это важно
В файле-примере есть как одно значение в ячейке, так и несколько (через запятую), но на скрине - в каждой ячейке только по одному значению В постановке задачи у Вас противоречие В одном случае решение простое, в другом - сложное и совершенно другое
В файле-примере есть как одно значение в ячейке, так и несколько (через запятую), но на скрине - в каждой ячейке только по одному значению В постановке задачи у Вас противоречие В одном случае решение простое, в другом - сложное и совершенно другоеSerge_007
Класс! Только 2 пробела между ссылками, возможно сделать 1? В контрольной строке 200, стоит запятая вначале, видимо из за того что совпавшее значение оказалось первым.
Класс! Только 2 пробела между ссылками, возможно сделать 1? В контрольной строке 200, стоит запятая вначале, видимо из за того что совпавшее значение оказалось первым.20tav10
