Вернуть значение из строки по критерию из другой строки
Letterbomb
Дата: Пятница, 12.02.2021, 15:41 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как совместить в одной формуле решение следующей задачи: Нужно вернуть значение ячейки из строки 3, которой соответствует максимальное значение из строки 4. В примере, формула должна возвращать значение 200, т.к. 4000 самое большое из строки 4.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как совместить в одной формуле решение следующей задачи: Нужно вернуть значение ячейки из строки 3, которой соответствует максимальное значение из строки 4. В примере, формула должна возвращать значение 200, т.к. 4000 самое большое из строки 4. Letterbomb
Сообщение Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как совместить в одной формуле решение следующей задачи: Нужно вернуть значение ячейки из строки 3, которой соответствует максимальное значение из строки 4. В примере, формула должна возвращать значение 200, т.к. 4000 самое большое из строки 4. Автор - Letterbomb Дата добавления - 12.02.2021 в 15:41
Дата: Пятница, 12.02.2021, 15:50 |
ЗдравствуйтеКод
=ИНДЕКС(A3:C3;;ПОИСКПОЗ(МАКС(A4:C4);A4:C4))
ЗдравствуйтеКод
Сообщение ЗдравствуйтеКод
Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.02.2021 в 15:50
Letterbomb
Дата: Пятница, 12.02.2021, 16:37 |
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Посмотрите, пожалуйста, если в А4 поставить, например, 5000, то формула не возвращает "100" из А3, так и возвращает С3 "200".
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Посмотрите, пожалуйста, если в А4 поставить, например, 5000, то формула не возвращает "100" из А3, так и возвращает С3 "200".Letterbomb
Сообщение =ИНДЕКС(A3:C3;;ПОИСКПОЗ(МАКС(A4:C4);A4:C4))
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Посмотрите, пожалуйста, если в А4 поставить, например, 5000, то формула не возвращает "100" из А3, так и возвращает С3 "200".Автор - Letterbomb Дата добавления - 12.02.2021 в 16:37
Дата: Пятница, 12.02.2021, 16:51 |
В формуле потерялась "; " в конце перед последними двумя скобками, так правильно:Код
=ИНДЕКС(A3:C3;;ПОИСКПОЗ(МАКС(A4:C4);A4:C4;))
Сообщение В формуле потерялась "; " в конце перед последними двумя скобками, так правильно:Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.02.2021 в 16:51
Letterbomb
Дата: Пятница, 12.02.2021, 16:54 |
В формуле потерялась ";" в конце перед последними двумя скобками, так правильно:
Благодарю за помощь, работает как надо!
Благодарю за помощь, работает как надо!Letterbomb
Сообщение В формуле потерялась ";" в конце перед последними двумя скобками, так правильно:
Благодарю за помощь, работает как надо!Автор - Letterbomb Дата добавления - 12.02.2021 в 16:54
