= Мир MS Excel/Перенос данных без итоговых значений - Мир MS Excel
GGR Дата: Суббота, 13.02.2021, 08:40 | Сообщение № 1
Добрый день, подскажите пожалуйста, как наиболее правильным образом реализовать следующее:в примере выдержка из выгрузки (в оригинале более 5000 строк).Лист(свод для приложения)формируется из основного листа. Задача составит в том, чтобы перенести значения без итоговых строк ( в приложение 1). Пробовала сама простым переносом и через ВПР. Ничего не получилось. Надеюсь на вашу помощь. Офис 2007
К сообщению приложен файл: 4375186.xlsx (25.9 Kb)
СообщениеДобрый день, подскажите пожалуйста, как наиболее правильным образом реализовать следующее:в примере выдержка из выгрузки (в оригинале более 5000 строк).Лист(свод для приложения)формируется из основного листа. Задача составит в том, чтобы перенести значения без итоговых строк ( в приложение 1). Пробовала сама простым переносом и через ВПР. Ничего не получилось. Надеюсь на вашу помощь. Офис 2007
Автор - GGR
Дата добавления - 13.02.2021 в 08:40
Pelena Дата: Суббота, 13.02.2021, 09:04 | Сообщение № 2
Отфильтровать по первому столбцу с критерием <>0, затем копировать/вставить не вариант?
Дата добавления - 13.02.2021 в 09:04
GGR Дата: Суббота, 13.02.2021, 09:10 | Сообщение № 3
Pelena, не вариант (не хочется ручной вариант).Хотелось бы чтобы,выгрузить из системы, вставить в базу( лист),а дальше данные сами распределятся по листам согласно заданным условиям.
СообщениеPelena, не вариант (не хочется ручной вариант).Хотелось бы чтобы,выгрузить из системы, вставить в базу( лист),а дальше данные сами распределятся по листам согласно заданным условиям.
Автор - GGR
Дата добавления - 13.02.2021 в 09:10
Pelena Дата: Суббота, 13.02.2021, 09:39 | Сообщение № 4
В столбце Серийный номер уникальные значения?
Формулами на 5000 строк будет тормозить
К сообщению приложен файл: 8581223.xlsx (33.0 Kb)
СообщениеВ столбце Серийный номер уникальные значения?
Дата добавления - 13.02.2021 в 09:39
GGR Дата: Суббота, 13.02.2021, 10:39 | Сообщение № 5
Pelena,серийный номер не уникальное значение т.к он может повторяться у других ФИО. Поэтому лучше на основу (уникальность) взять табельный номер. Как можно это поправить?
СообщениеPelena,серийный номер не уникальное значение т.к он может повторяться у других ФИО. Поэтому лучше на основу (уникальность) взять табельный номер. Как можно это поправить?
Автор - GGR
Дата добавления - 13.02.2021 в 10:39
Pelena Дата: Суббота, 13.02.2021, 11:11 | Сообщение № 6
Табельные номера в исходной таблице тоже повторяются. То есть нет уникального поля?
Тогда придётся во все столбцы формулу массива записывать
К сообщению приложен файл: 5388294.xlsx (34.0 Kb)
СообщениеТабельные номера в исходной таблице тоже повторяются. То есть нет уникального поля?
Дата добавления - 13.02.2021 в 11:11
GGR Дата: Суббота, 13.02.2021, 11:40 | Сообщение № 7
Pelena,протестировала,отличный вариант.На свои 5000 строк переносит идеально.
СообщениеPelena,протестировала,отличный вариант.На свои 5000 строк переносит идеально.
Автор - GGR
Дата добавления - 13.02.2021 в 11:40
Pelena Дата: Суббота, 13.02.2021, 11:42 | Сообщение № 8
GGR, Галина, спасибо, конечно, но не надо так много плюсовать за один ответ, а то как-то даже неловко :D
СообщениеGGR, Галина, спасибо, конечно, но не надо так много плюсовать за один ответ, а то как-то даже неловко :D
Дата добавления - 13.02.2021 в 11:42
