= Мир MS Excel/Power query. Импорт данных из XML в Excel - Мир MS Excel
bikerlf Дата: Пятница, 19.02.2021, 19:26 | Сообщение № 1
Имеется хмл файл из которого необходимо извлечь таблицу для дальнейшей обработки в эксель. Есть столбцы с "вложенными таблицами" например: Table.ТехническиеХарактеристики, Table.ВесогабаритныеХарактеристики, Table.ПараметрыETIM.ПараметрыETIM. Раскрываю стандартно: нажимаю на 2 стрелочки в заголовке столбца... ОК.
Получается каша непригодная для обработки.
Приложил пример с хмл файлом. В итоге необходима таблица в которой развернуты все столбцы за счет добавления новых столбцов.
К сообщению приложен файл: 190221.xml (148.0 Kb)
Сообщение отредактировал bikerlf - Пятница, 19.02.2021, 19:31
СообщениеИмеется хмл файл из которого необходимо извлечь таблицу для дальнейшей обработки в эксель. Есть столбцы с "вложенными таблицами" например: Table.ТехническиеХарактеристики, Table.ВесогабаритныеХарактеристики, Table.ПараметрыETIM.ПараметрыETIM. Раскрываю стандартно: нажимаю на 2 стрелочки в заголовке столбца... ОК.
Автор - bikerlf
Дата добавления - 19.02.2021 в 19:26
Anis625 Дата: Суббота, 20.02.2021, 08:02 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
bikerlf,
Попробуйте убрать галочку с поля "Использовать исходное имя столбца как префикс"
К сообщению приложен файл: PQ_.xlsx (31.7 Kb)
Сообщениеbikerlf,
Автор - Anis625
Дата добавления - 20.02.2021 в 08:02
bikerlf Дата: Суббота, 20.02.2021, 08:53 | Сообщение № 3
Изначально пробовал, после вашего сообщения решил проверить - это не работает.
Вместо новых столбцов появляются строки.
Нужна таблица: один артикул, далее столбцы в которых указаны его характеристики
Автор - bikerlf
Дата добавления - 20.02.2021 в 08:53
Kostya_Ye Дата: Суббота, 20.02.2021, 23:44 | Сообщение № 4
Репутация: 228 ±
bikerlf, добрый день,
вот такой вариант во вложенном файле
К сообщению приложен файл: expand_xml.xlsx (45.8 Kb)
Сообщениеbikerlf, добрый день,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 20.02.2021 в 23:44
bikerlf Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 10:13 | Сообщение № 5
Kostya_Ye, спасибо. На примере работает, но если загрузить оригинальный файл, то вот такая ошибка:
Странно, структура примера и оригинала идентичная.
Можно еще и эти столбцы развернуть:
Сообщение отредактировал bikerlf - Воскресенье, 21.02.2021, 10:14
СообщениеKostya_Ye, спасибо. На примере работает, но если загрузить оригинальный файл, то вот такая ошибка:
Автор - bikerlf
Дата добавления - 21.02.2021 в 10:13
Kostya_Ye Дата: Понедельник, 22.02.2021, 10:47 | Сообщение № 6
Репутация: 228 ±
переделал файл, чтобы разворачивались указанные вами таблицы.
по ошибке, которую вы указали - на каком шаге она возникает ? Возможно в какой-то таблице не указано наименование характеристики, но это не точно.
К сообщению приложен файл: 6574021.xlsx (71.5 Kb)
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 22.02.2021 в 10:47
bikerlf Дата: Понедельник, 22.02.2021, 11:32 | Сообщение № 7
На предпоследнем и последнем шаге, ошибка:
"В запросе "ПараметрыETIM" произошла ошибка. Expression.Error: Не удается преобразовать значение null в тип Text.
Сведения:
Value=
Type=[Type]"
Сообщение отредактировал bikerlf - Понедельник, 22.02.2021, 11:34
Сведения:
Value=
Type=[Type]"
Автор - bikerlf
Дата добавления - 22.02.2021 в 11:32
Kostya_Ye Дата: Понедельник, 22.02.2021, 11:48 | Сообщение № 8
Репутация: 228 ±
bikerlf,
а посмотрите запрос "ПараметрыETIM", на каком шаге в нем ошибка ?
Сообщениеbikerlf,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 22.02.2021 в 11:48
bikerlf Дата: Понедельник, 22.02.2021, 13:24 | Сообщение № 9
Kostya_Ye, вот:
СообщениеKostya_Ye, вот:
Автор - bikerlf
Дата добавления - 22.02.2021 в 13:24
Kostya_Ye Дата: Понедельник, 22.02.2021, 13:38 | Сообщение № 10
Репутация: 228 ±
bikerlf,
я могу только предположить, что какое-то значение в столбце Наименование одной из вложенных таблиц в столбце ПараметрETIM пустое.
Приложите здесь или где-то еще xml файл побольше, чтобы можно было поймать строку в файле, которая вызывает ошибку.
Сообщениеbikerlf,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 22.02.2021 в 13:38
bikerlf Дата: Понедельник, 22.02.2021, 14:37 | Сообщение № 11
К сообщению приложен файл: 220221.rar (17.9 Kb)
Автор - bikerlf
Дата добавления - 22.02.2021 в 14:37
Kostya_Ye Дата: Понедельник, 22.02.2021, 15:26 | Сообщение № 12
Репутация: 228 ±
bikerlf,
добавил шаг с исключением строк со значением null, пробуйте.
К сообщению приложен файл: 4943571.xlsx (96.2 Kb)
Сообщениеbikerlf,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 22.02.2021 в 15:26
bikerlf Дата: Понедельник, 22.02.2021, 17:19 | Сообщение № 13
Kostya_Ye, отлично вышло ! Спасибо.
СообщениеKostya_Ye, отлично вышло ! Спасибо.
Автор - bikerlf
Дата добавления - 22.02.2021 в 17:19
Kostya_Ye Дата: Понедельник, 22.02.2021, 17:49 | Сообщение № 14
Репутация: 228 ±
И вам за плюсы спасибо.
СообщениеИ вам за плюсы спасибо.
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 22.02.2021 в 17:49
