Имеется хмл файл из которого необходимо извлечь таблицу для дальнейшей обработки в эксель. Есть столбцы с "вложенными таблицами" например: Table.ТехническиеХарактеристики, Table.ВесогабаритныеХарактеристики, Table.ПараметрыETIM.ПараметрыETIM. Раскрываю стандартно: нажимаю на 2 стрелочки в заголовке столбца... ОК. Получается каша непригодная для обработки.
Приложил пример с хмл файлом. В итоге необходима таблица в которой развернуты все столбцы за счет добавления новых столбцов.
Приложил пример с хмл файлом. В итоге необходима таблица в которой развернуты все столбцы за счет добавления новых столбцов.bikerlf
Попробуйте убрать галочку с поля "Использовать исходное имя столбца как префикс"
Изначально пробовал, после вашего сообщения решил проверить - это не работает. Вместо новых столбцов появляются строки. Нужна таблица: один артикул, далее столбцы в которых указаны его характеристики
Изначально пробовал, после вашего сообщения решил проверить - это не работает. Вместо новых столбцов появляются строки. Нужна таблица: один артикул, далее столбцы в которых указаны его характеристики bikerlf
bikerlf, добрый день, переделал файл, чтобы разворачивались указанные вами таблицы. по ошибке, которую вы указали - на каком шаге она возникает ? Возможно в какой-то таблице не указано наименование характеристики, но это не точно.
bikerlf, добрый день, переделал файл, чтобы разворачивались указанные вами таблицы. по ошибке, которую вы указали - на каком шаге она возникает ? Возможно в какой-то таблице не указано наименование характеристики, но это не точно.Kostya_Ye
На предпоследнем и последнем шаге, ошибка: "В запросе "ПараметрыETIM" произошла ошибка. Expression.Error: Не удается преобразовать значение null в тип Text. Сведения: Value= Type=[Type]"
bikerlf, я могу только предположить, что какое-то значение в столбце Наименование одной из вложенных таблиц в столбце ПараметрETIM пустое. Приложите здесь или где-то еще xml файл побольше, чтобы можно было поймать строку в файле, которая вызывает ошибку.
bikerlf, я могу только предположить, что какое-то значение в столбце Наименование одной из вложенных таблиц в столбце ПараметрETIM пустое. Приложите здесь или где-то еще xml файл побольше, чтобы можно было поймать строку в файле, которая вызывает ошибку.Kostya_Ye
