= Мир MS Excel/Объединить значения из столбца в ячейке - Мир MS Excel
Judgin999 Дата: Понедельник, 01.03.2021, 14:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте, необходимо сделать следующее:
1. В ячейку С2 поместить артикулы из диапазона B2:B4 (через запятую) Т.е. имеющие отношение к диапазону H2:H4 «Kukkumiskaitse». И второе условие размещения артикула, цена данного товара должна быть выше, т.е. чтобы артикул из B3 добавился в С2, F3 должно быть больше F2. Попробовал модифицировать формулу предложенную мне ранее в другой теме, но она не работает
=ОБЪЕДИНИТЬ(",";1;ЕСЛИ(И(H$2:H$10=H2;F$2<F$3);B$2:B$10;""))
2. В ячейку D2 поместить все артикулы имеющие отношение к другим подкатегориям. Т.е. если товар относится к подкатегории «Kukkumiskaitse», то артикулы относящиеся к этой подкатегории не надо помещать в ячейку. Для наглядности заполнил несколько ячеек в ручную (см.файл).
К сообщению приложен файл: Upsells3.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, необходимо сделать следующее:
Автор - Judgin999
Дата добавления - 01.03.2021 в 14:39
Pelena Дата: Понедельник, 01.03.2021, 16:14 | Сообщение № 2
Нарисуйте вручную в файле, какой результат Вы ожидаете?
Дата добавления - 01.03.2021 в 16:14
Judgin999 Дата: Вторник, 02.03.2021, 18:12 | Сообщение № 3
Здравствуйте, добавил в файл вручную как это должно выглядеть. Т.е. в С2 идут артикулы из B3 и B4, так как они находятся в одной подкатегории (H2:H4) и их стоимость выше чем стоимость товара с артикулом из B2. Если эти 2 условия не выполняются, то артикул не добавляется.
К сообщению приложен файл: 4867212.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, добавил в файл вручную как это должно выглядеть. Т.е. в С2 идут артикулы из B3 и B4, так как они находятся в одной подкатегории (H2:H4) и их стоимость выше чем стоимость товара с артикулом из B2. Если эти 2 условия не выполняются, то артикул не добавляется.
Автор - Judgin999
Дата добавления - 02.03.2021 в 18:12
Pelena Дата: Вторник, 02.03.2021, 19:00 | Сообщение № 4
Тогда, наверное, так
=ОБЪЕДИНИТЬ(", ";1;ЕСЛИ((H$2:H$10=H2)*(F2<$F$2:$F$10);B$2:B$10;""))
К сообщению приложен файл: 8123174.xlsx (14.0 Kb)
СообщениеТогда, наверное, так
Дата добавления - 02.03.2021 в 19:00
Judgin999 Дата: Четверг, 04.03.2021, 16:30 | Сообщение № 5
Благодарю, все работает!
СообщениеБлагодарю, все работает!
Автор - Judgin999
Дата добавления - 04.03.2021 в 16:30
