= Мир MS Excel/Поиск макс и мин среди списка листов - Мир MS Excel
Zippa Дата: Среда, 03.03.2021, 10:46 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста найти одновременно и макс и мин среди списка листов
Суть - есть усилия в фундаментах при разных сочетаниях нагрузок (листы с 1-18), нужно определить наиб (наим) число и вернуть его в требуемую таблицу (рсн расчетное например) либо с знаком - если мин подобралось, ну естественно + если подобралось макс
К сообщению приложен файл: _____-____new1.xls (263.0 Kb)
СообщениеПомогите пожалуйста найти одновременно и макс и мин среди списка листов
Автор - Zippa
Дата добавления - 03.03.2021 в 10:46
alexa1965 Дата: Среда, 03.03.2021, 12:34 | Сообщение № 2
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Добрый день! У Вас изначально выбор максимума только по 9 листам, измените в формуле диапазон с 1:18, а не как у Вас 1:9. Может это нужно?
Главное не быть балабастиком
СообщениеДобрый день! У Вас изначально выбор максимума только по 9 листам, измените в формуле диапазон с 1:18, а не как у Вас 1:9. Может это нужно?
Автор - alexa1965
Дата добавления - 03.03.2021 в 12:34
Zippa Дата: Среда, 03.03.2021, 13:27 | Сообщение № 3
alexa1965, нет нет, там все верно, просто с 1-9 идут расчетные нагрузки с 10-18 нормативные
и там и там надо найти именно неблагоприятные сочетания.....тобишь макс(мин) силу - хотя они равносильны просто знак минус говорит что сила в др сторону направлена, но силу надо учесть и сравнить и выбрать самую неблагоприятную
Сообщениеalexa1965, нет нет, там все верно, просто с 1-9 идут расчетные нагрузки с 10-18 нормативные
Автор - Zippa
Дата добавления - 03.03.2021 в 13:27
alexa1965 Дата: Среда, 03.03.2021, 14:46 | Сообщение № 4
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
То есть я понял так, надо сделать разницу расчетной и нормативной нагрузки по каждому узлу и как понял значение Рz например для 841 узла это ячейки D4?
СообщениеТо есть я понял так, надо сделать разницу расчетной и нормативной нагрузки по каждому узлу и как понял значение Рz например для 841 узла это ячейки D4?
Автор - alexa1965
Дата добавления - 03.03.2021 в 14:46
NikitaDvorets Дата: Среда, 03.03.2021, 15:42 | Сообщение № 5
Репутация: 148 ±
Одновременно в одной ячейке макс и мин рассчитать не получается.
Просьба посмотреть, является ли Табл. 3 - лист "РСН расчетные" шагом на пути к решению?
К сообщению приложен файл: _max-min__03-03.xls (271.5 Kb)
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 03.03.2021 в 15:42
Zippa Дата: Воскресенье, 23.05.2021, 17:00 | Сообщение № 6
Cпасибо но проблема как раз одновременно искать мин и макс
поясню
для фундамента склада гораздо хуже нагрузка только от ветра (большой опрокидывающий момент) чем ежели тот же ветер но со снеговой нагрузкой вертикальной (сила прижимает не так уже страшно)....
поэтому и делаются разные сочетания чтобы поймать наихудшее
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 24.05.2021, 09:22
СообщениеCпасибо но проблема как раз одновременно искать мин и макс
поясню
Автор - Zippa
Дата добавления - 23.05.2021 в 17:00
Pelena Дата: Воскресенье, 23.05.2021, 17:19 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
то есть надо искать максимальное по модулю?
Дата добавления - 23.05.2021 в 17:19
Nic70y Дата: Понедельник, 24.05.2021, 10:01 | Сообщение № 8
Репутация: 2502 ±
вдруг правильно
=ЕСЛИ(МАКС('1:9'!B4)>0;МАКС('1:9'!B4);МИН('1:9'!B4))
Сообщениевдруг правильно
Дата добавления - 24.05.2021 в 10:01
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 24.05.2021, 11:00 | Сообщение № 9
Репутация: 148 ±
Добрый день.
Вариант подхода к решению.
Возможно, имеет смысл ввести промежуточные расчетные коэффициенты отношения максимального и минимального по модулю
=ABS(B9)/ABS(V9)
значений по трем координатам.
Их максимальное произведение даст возможность определить номер узла, где имеется максимальный разрыв между максимальным и минимальным значениями нагрузок.
См. лист "Модель max_min" приложенного файла.
К сообщению приложен файл: _max-min__24-05.xlsx (89.7 Kb)
СообщениеДобрый день.
=ABS(B9)/ABS(V9)
Дата добавления - 24.05.2021 в 11:00
