Как сравнить результат с заданной точностью
moroz
Дата: Суббота, 06.03.2021, 16:25 |
Подскажите пожалуйста правильно ли я сделал файл Excel. Было такое задание (Найти значение интеграла 5*x*Sin(x) на промежутке [0,π] с точностью ε=0,001, используя метод средних прямоугольников). Как чтобы полученный результат сравнивался с заданной точность и писалось (достигнуто ли этот ответ заданной точности)
Подскажите пожалуйста правильно ли я сделал файл Excel. Было такое задание (Найти значение интеграла 5*x*Sin(x) на промежутке [0,π] с точностью ε=0,001, используя метод средних прямоугольников). Как чтобы полученный результат сравнивался с заданной точность и писалось (достигнуто ли этот ответ заданной точности) moroz
Сообщение Подскажите пожалуйста правильно ли я сделал файл Excel. Было такое задание (Найти значение интеграла 5*x*Sin(x) на промежутке [0,π] с точностью ε=0,001, используя метод средних прямоугольников). Как чтобы полученный результат сравнивался с заданной точность и писалось (достигнуто ли этот ответ заданной точности) Автор - moroz Дата добавления - 06.03.2021 в 16:25
прохожий2019
Дата: Суббота, 06.03.2021, 17:51 |
365 Beta Channel
moroz , думаете вам админ просто так намекает, что в своих темах нужно отписываться?сравнивался с заданной точность
точность характеризует отклонение полученного результата от истинного - где он в файле?
точность характеризует отклонение полученного результата от истинного - где он в файле?прохожий2019
Сообщение moroz , думаете вам админ просто так намекает, что в своих темах нужно отписываться?сравнивался с заданной точность
точность характеризует отклонение полученного результата от истинного - где он в файле?Автор - прохожий2019 Дата добавления - 06.03.2021 в 17:51
moroz
Дата: Суббота, 06.03.2021, 18:00 |
прохожий2019 , точность (е) она равна 0,001. У меня там есть ответ интеграла там 15,706. И надо узнать подходит ли он под заданную точность. Должно примерно быть как в этом файле "Ньютон" в строке точность
прохожий2019 , точность (е) она равна 0,001. У меня там есть ответ интеграла там 15,706. И надо узнать подходит ли он под заданную точность. Должно примерно быть как в этом файле "Ньютон" в строке точностьmoroz
Сообщение отредактировал moroz - Суббота, 06.03.2021, 18:03
Сообщение прохожий2019 , точность (е) она равна 0,001. У меня там есть ответ интеграла там 15,706. И надо узнать подходит ли он под заданную точность. Должно примерно быть как в этом файле "Ньютон" в строке точностьАвтор - moroz Дата добавления - 06.03.2021 в 18:00
прохожий2019
Дата: Суббота, 06.03.2021, 18:15 |
365 Beta Channel
в файле 15,7086; истинное значение при этом 15,7079632679... - в файле его нет закономерный вопрос - что вы подразумеваете под точностью?
в файле 15,7086; истинное значение при этом 15,7079632679... - в файле его нет закономерный вопрос - что вы подразумеваете под точностью? прохожий2019
Сообщение в файле 15,7086; истинное значение при этом 15,7079632679... - в файле его нет закономерный вопрос - что вы подразумеваете под точностью? Автор - прохожий2019 Дата добавления - 06.03.2021 в 18:15
moroz
Дата: Суббота, 06.03.2021, 19:00 |
прохожий2019 , там написано интеграл 15,7084 в ячейке H7
прохожий2019 , там написано интеграл 15,7084 в ячейке H7moroz
Сообщение прохожий2019 , там написано интеграл 15,7084 в ячейке H7Автор - moroz Дата добавления - 06.03.2021 в 19:00
moroz
Дата: Суббота, 06.03.2021, 19:01 |
прохожий2019 , а от куда вы взяли истинное значение?
прохожий2019 , а от куда вы взяли истинное значение?moroz
Сообщение прохожий2019 , а от куда вы взяли истинное значение?Автор - moroz Дата добавления - 06.03.2021 в 19:01
прохожий2019
Дата: Суббота, 06.03.2021, 19:09 |
365 Beta Channel
нет, там "написано" из предыдущей темы
нет, там "написано" из предыдущей темыпрохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 06.03.2021, 19:11
Сообщение там написано интеграл 15,7084 в ячейке H7
нет, там "написано" из предыдущей темыАвтор - прохожий2019 Дата добавления - 06.03.2021 в 19:09
moroz
Дата: Суббота, 06.03.2021, 19:16 |
прохожий2019 , ой простите да это значение. При любом вводе вводе N меняется сам интеграл. Как чтобы подсчитывалось или подходит этот интеграл заданной точности
прохожий2019 , ой простите да это значение. При любом вводе вводе N меняется сам интеграл. Как чтобы подсчитывалось или подходит этот интеграл заданной точностиmoroz
Сообщение прохожий2019 , ой простите да это значение. При любом вводе вводе N меняется сам интеграл. Как чтобы подсчитывалось или подходит этот интеграл заданной точностиАвтор - moroz Дата добавления - 06.03.2021 в 19:16
прохожий2019
Дата: Суббота, 06.03.2021, 19:20 |
365 Beta Channel
прохожий2019
Сообщение точность характеризует отклонение полученного результата от истинного
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 06.03.2021 в 19:20
moroz
Дата: Суббота, 06.03.2021, 19:32 |
z прохожий2019 , я там скидывал раньше файл как сделать как там?
z прохожий2019 , я там скидывал раньше файл как сделать как там? moroz
Сообщение z прохожий2019 , я там скидывал раньше файл как сделать как там? Автор - moroz Дата добавления - 06.03.2021 в 19:32
прохожий2019
Дата: Суббота, 06.03.2021, 19:44 |
365 Beta Channel
"как там" уже сделано там какую задачу вы решаете? в рамках какого курса? можно исходя из требуемой точности вычислять N, можно последовательно увеличивать N до сходимости между итерациями - это было сделано в прошлой теме - чего от вас требуют конкретно мне неизвестно в любом случае всё сводится к нахождению разницы между двумя значениями - у вас не получается найти разницу и сравнить ее с 0,001? название первой темы вы так и не поправили пойду-ка я отсюда
"как там" уже сделано там какую задачу вы решаете? в рамках какого курса? можно исходя из требуемой точности вычислять N, можно последовательно увеличивать N до сходимости между итерациями - это было сделано в прошлой теме - чего от вас требуют конкретно мне неизвестно в любом случае всё сводится к нахождению разницы между двумя значениями - у вас не получается найти разницу и сравнить ее с 0,001? название первой темы вы так и не поправили пойду-ка я отсюда прохожий2019
Сообщение "как там" уже сделано там какую задачу вы решаете? в рамках какого курса? можно исходя из требуемой точности вычислять N, можно последовательно увеличивать N до сходимости между итерациями - это было сделано в прошлой теме - чего от вас требуют конкретно мне неизвестно в любом случае всё сводится к нахождению разницы между двумя значениями - у вас не получается найти разницу и сравнить ее с 0,001? название первой темы вы так и не поправили пойду-ка я отсюда Автор - прохожий2019 Дата добавления - 06.03.2021 в 19:44
moroz
Дата: Суббота, 06.03.2021, 20:02 |
А как сделать так" можно последовательно увеличивать N до сходимости между итерациями"?
А как сделать так" можно последовательно увеличивать N до сходимости между итерациями"? moroz
Сообщение А как сделать так" можно последовательно увеличивать N до сходимости между итерациями"? Автор - moroz Дата добавления - 06.03.2021 в 20:02
прохожий2019
Дата: Суббота, 06.03.2021, 21:10 |
365 Beta Channel
формулами, PQ, VBA - вариантов масса, а вот что вам надо и зачем вы так и не ответили
формулами, PQ, VBA - вариантов масса, а вот что вам надо и зачем вы так и не ответили прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 06.03.2021, 21:22
Сообщение формулами, PQ, VBA - вариантов масса, а вот что вам надо и зачем вы так и не ответили Автор - прохожий2019 Дата добавления - 06.03.2021 в 21:10
moroz
Дата: Суббота, 06.03.2021, 22:01 |
прохожий2019 , мне надо найти решения этой в экселе, для того чтобы доказать правильность решения по коду C++, код считает что точность достигается на 128 разбиении но я в этом не уверен и для этого необходимо для себя и для препадователя сделать в экселе.
прохожий2019 , мне надо найти решения этой в экселе, для того чтобы доказать правильность решения по коду C++, код считает что точность достигается на 128 разбиении но я в этом не уверен и для этого необходимо для себя и для препадователя сделать в экселе.moroz
Сообщение прохожий2019 , мне надо найти решения этой в экселе, для того чтобы доказать правильность решения по коду C++, код считает что точность достигается на 128 разбиении но я в этом не уверен и для этого необходимо для себя и для препадователя сделать в экселе.Автор - moroz Дата добавления - 06.03.2021 в 22:01
moroz
Дата: Суббота, 06.03.2021, 22:02 |
прохожий2019 , лучше бы формулами
прохожий2019 , лучше бы формуламиmoroz
Сообщение прохожий2019 , лучше бы формуламиАвтор - moroz Дата добавления - 06.03.2021 в 22:02
прохожий2019
Дата: Суббота, 06.03.2021, 22:13 |
Сообщение № 16
365 Beta Channel
и в прошлой теме я это подтвердил
и в прошлой теме я это подтвердилпрохожий2019
Сообщение код считает что точность достигается на 128 разбиении
и в прошлой теме я это подтвердилАвтор - прохожий2019 Дата добавления - 06.03.2021 в 22:13
moroz
Дата: Суббота, 06.03.2021, 22:17 |
Сообщение № 17
прохожий2019 , я смотрел через диспечер имён график как вы говорили но не понял, что за числа слева от графика?
прохожий2019 , я смотрел через диспечер имён график как вы говорили но не понял, что за числа слева от графика?moroz
Сообщение прохожий2019 , я смотрел через диспечер имён график как вы говорили но не понял, что за числа слева от графика?Автор - moroz Дата добавления - 06.03.2021 в 22:17
прохожий2019
Дата: Суббота, 06.03.2021, 22:38 |
Сообщение № 18
365 Beta Channel
вообще-то там формулы... и в приложенном файле тоже
вообще-то там формулы... и в приложенном файле тожепрохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 06.03.2021, 23:22
Сообщение вообще-то там формулы... и в приложенном файле тожеАвтор - прохожий2019 Дата добавления - 06.03.2021 в 22:38
прохожий2019
Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 01:36 |
Сообщение № 19
365 Beta Channel
а что мешает получить правильное значение аналитически?
а что мешает получить правильное значение аналитически?прохожий2019
Сообщение надо найти решения этой в экселе, для того чтобы доказать правильность решения по коду C++
а что мешает получить правильное значение аналитически?Автор - прохожий2019 Дата добавления - 07.03.2021 в 01:36
