= Мир MS Excel/Как сравнить результат с заданной точностью - Мир MS Excel
moroz Дата: Суббота, 06.03.2021, 16:25 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста правильно ли я сделал файл Excel. Было такое задание (Найти значение интеграла 5*x*Sin(x) на промежутке [0,π] с точностью ε=0,001, используя метод средних прямоугольников). Как чтобы полученный результат сравнивался с заданной точность и писалось (достигнуто ли этот ответ заданной точности)
К сообщению приложен файл: 2756647.xlsm (19.5 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста правильно ли я сделал файл Excel. Было такое задание (Найти значение интеграла 5*x*Sin(x) на промежутке [0,π] с точностью ε=0,001, используя метод средних прямоугольников). Как чтобы полученный результат сравнивался с заданной точность и писалось (достигнуто ли этот ответ заданной точности)
Автор - moroz
Дата добавления - 06.03.2021 в 16:25
прохожий2019 Дата: Суббота, 06.03.2021, 17:51 | Сообщение № 2
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
moroz, думаете вам админ просто так намекает, что в своих темах нужно отписываться?
точность характеризует отклонение полученного результата от истинного - где он в файле?
Сообщениеmoroz, думаете вам админ просто так намекает, что в своих темах нужно отписываться?
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 06.03.2021 в 17:51
moroz Дата: Суббота, 06.03.2021, 18:00 | Сообщение № 3
прохожий2019, точность (е) она равна 0,001. У меня там есть ответ интеграла там 15,706. И надо узнать подходит ли он под заданную точность.
Должно примерно быть как в этом файле "Ньютон" в строке точность
К сообщению приложен файл: 1265897.xlsx (12.0 Kb)
Сообщение отредактировал moroz - Суббота, 06.03.2021, 18:03
Сообщениепрохожий2019, точность (е) она равна 0,001. У меня там есть ответ интеграла там 15,706. И надо узнать подходит ли он под заданную точность.
Автор - moroz
Дата добавления - 06.03.2021 в 18:00
прохожий2019 Дата: Суббота, 06.03.2021, 18:15 | Сообщение № 4
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
там 15,706
в файле 15,7086; истинное значение при этом 15,7079632679... - в файле его нет
закономерный вопрос - что вы подразумеваете под точностью?
там 15,706
Дата добавления - 06.03.2021 в 18:15
moroz Дата: Суббота, 06.03.2021, 19:00 | Сообщение № 5
прохожий2019, там написано интеграл 15,7084 в ячейке H7
Сообщениепрохожий2019, там написано интеграл 15,7084 в ячейке H7
Автор - moroz
Дата добавления - 06.03.2021 в 19:00
moroz Дата: Суббота, 06.03.2021, 19:01 | Сообщение № 6
прохожий2019, а от куда вы взяли истинное значение?
Сообщениепрохожий2019, а от куда вы взяли истинное значение?
Автор - moroz
Дата добавления - 06.03.2021 в 19:01
прохожий2019 Дата: Суббота, 06.03.2021, 19:09 | Сообщение № 7
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
нет, там "написано"
Цитата прохожий2019, 06.03.2021 в 18:15, в сообщении № 4 ()
15,7086
от куда вы взяли
из предыдущей темы
К сообщению приложен файл: 8936017.png (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 06.03.2021, 19:11
нет, там "написано"
15,7086
от куда вы взяли
из предыдущей темы
Дата добавления - 06.03.2021 в 19:09
moroz Дата: Суббота, 06.03.2021, 19:16 | Сообщение № 8
прохожий2019, ой простите да это значение. При любом вводе вводе N меняется сам интеграл. Как чтобы подсчитывалось или подходит этот интеграл заданной точности
Сообщениепрохожий2019, ой простите да это значение. При любом вводе вводе N меняется сам интеграл. Как чтобы подсчитывалось или подходит этот интеграл заданной точности
Автор - moroz
Дата добавления - 06.03.2021 в 19:16
прохожий2019 Дата: Суббота, 06.03.2021, 19:20 | Сообщение № 9
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
Дата добавления - 06.03.2021 в 19:20
moroz Дата: Суббота, 06.03.2021, 19:32 | Сообщение № 10
z прохожий2019, я там скидывал раньше файл как сделать как там?
Сообщениеz прохожий2019, я там скидывал раньше файл как сделать как там?
Автор - moroz
Дата добавления - 06.03.2021 в 19:32
прохожий2019 Дата: Суббота, 06.03.2021, 19:44 | Сообщение № 11
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
"как там" уже сделано там
какую задачу вы решаете? в рамках какого курса? можно исходя из требуемой точности вычислять N, можно последовательно увеличивать N до сходимости между итерациями - это было сделано в прошлой теме - чего от вас требуют конкретно мне неизвестно
в любом случае всё сводится к нахождению разницы между двумя значениями - у вас не получается найти разницу и сравнить ее с 0,001?
название первой темы вы так и не поправили
пойду-ка я отсюда
пойду-ка я отсюда
Дата добавления - 06.03.2021 в 19:44
moroz Дата: Суббота, 06.03.2021, 20:02 | Сообщение № 12
А как сделать так" можно последовательно увеличивать N до сходимости между итерациями"?
СообщениеА как сделать так" можно последовательно увеличивать N до сходимости между итерациями"?
Автор - moroz
Дата добавления - 06.03.2021 в 20:02
прохожий2019 Дата: Суббота, 06.03.2021, 21:10 | Сообщение № 13
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
А как сделать
формулами, PQ, VBA - вариантов масса, а вот что вам надо и зачем вы так и не ответили
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 06.03.2021, 21:22
А как сделать
Дата добавления - 06.03.2021 в 21:10
moroz Дата: Суббота, 06.03.2021, 22:01 | Сообщение № 14
прохожий2019, мне надо найти решения этой в экселе, для того чтобы доказать правильность решения по коду C++, код считает что точность достигается на 128 разбиении но я в этом не уверен и для этого необходимо для себя и для препадователя сделать в экселе.
Сообщениепрохожий2019, мне надо найти решения этой в экселе, для того чтобы доказать правильность решения по коду C++, код считает что точность достигается на 128 разбиении но я в этом не уверен и для этого необходимо для себя и для препадователя сделать в экселе.
Автор - moroz
Дата добавления - 06.03.2021 в 22:01
moroz Дата: Суббота, 06.03.2021, 22:02 | Сообщение № 15
прохожий2019, лучше бы формулами
Сообщениепрохожий2019, лучше бы формулами
Автор - moroz
Дата добавления - 06.03.2021 в 22:02
прохожий2019 Дата: Суббота, 06.03.2021, 22:13 | Сообщение № 16
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
и в прошлой теме я это подтвердил
Дата добавления - 06.03.2021 в 22:13
moroz Дата: Суббота, 06.03.2021, 22:17 | Сообщение № 17
прохожий2019, я смотрел через диспечер имён график как вы говорили но не понял, что за числа слева от графика?
Сообщениепрохожий2019, я смотрел через диспечер имён график как вы говорили но не понял, что за числа слева от графика?
Автор - moroz
Дата добавления - 06.03.2021 в 22:17
прохожий2019 Дата: Суббота, 06.03.2021, 22:38 | Сообщение № 18
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
что за числа
вообще-то там формулы...
и в приложенном файле тоже
К сообщению приложен файл: integral.xlsm (13.4 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 06.03.2021, 23:22
что за числа
Дата добавления - 06.03.2021 в 22:38
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 01:36 | Сообщение № 19
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
а что мешает получить правильное значение аналитически?
Дата добавления - 07.03.2021 в 01:36
