Выделение ячеек содержащих значения.
maxibon
Дата: Суббота, 13.03.2021, 18:36 |
Люди добрые, помогите:) Дано: большая таблица в ячейках которой, через запятую или через Alt+Enter содержатся значения (номера). Отдельно есть список этих номеров. Так вот, нужно оставить в таблице только те строки, где содержатся эти номера. Если бы значения были единичные, сделал бы все условным форматированием. Но проблема в том что значений в ячейке много. Пример во вложении.
Люди добрые, помогите:) Дано: большая таблица в ячейках которой, через запятую или через Alt+Enter содержатся значения (номера). Отдельно есть список этих номеров. Так вот, нужно оставить в таблице только те строки, где содержатся эти номера. Если бы значения были единичные, сделал бы все условным форматированием. Но проблема в том что значений в ячейке много. Пример во вложении. maxibon
Сообщение Люди добрые, помогите:) Дано: большая таблица в ячейках которой, через запятую или через Alt+Enter содержатся значения (номера). Отдельно есть список этих номеров. Так вот, нужно оставить в таблице только те строки, где содержатся эти номера. Если бы значения были единичные, сделал бы все условным форматированием. Но проблема в том что значений в ячейке много. Пример во вложении. Автор - maxibon Дата добавления - 13.03.2021 в 18:36
Дата: Суббота, 13.03.2021, 19:35 |
Правили УФКод
=СЧЁТ(ПОИСК($A$7:$A$8;$A1))
Правили УФКод
Сообщение Правили УФКод
Автор - Pelena Дата добавления - 13.03.2021 в 19:35
maxibon
Дата: Суббота, 13.03.2021, 20:35 |
Pelena, это прекрасно, спасибо) Возникла еще одна проблема, теперь необходимо узнать какие из номеров не нашлись ни в одной из ячеек. Возможно ли это?
Pelena, это прекрасно, спасибо) Возникла еще одна проблема, теперь необходимо узнать какие из номеров не нашлись ни в одной из ячеек. Возможно ли это? maxibon
Сообщение Pelena, это прекрасно, спасибо) Возникла еще одна проблема, теперь необходимо узнать какие из номеров не нашлись ни в одной из ячеек. Возможно ли это? Автор - maxibon Дата добавления - 13.03.2021 в 20:35
Дата: Суббота, 13.03.2021, 21:15 |
АналогичноКод
=СЧЁТ(ПОИСК($A7;$A$1:$A$4))=0
АналогичноКод
Сообщение АналогичноКод
Автор - Pelena Дата добавления - 13.03.2021 в 21:15
maxibon
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 16:16 |
Pelena, на тестовом варианте все работало, а в нужном файле нет, в чем может быть дело?
Pelena, на тестовом варианте все работало, а в нужном файле нет, в чем может быть дело? maxibon
Сообщение отредактировал maxibon - Воскресенье, 14.03.2021, 16:54
Сообщение Pelena, на тестовом варианте все работало, а в нужном файле нет, в чем может быть дело? Автор - maxibon Дата добавления - 14.03.2021 в 16:16
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 17:37 |
Первая ссылка в формуле не должна быть абсолютной
Первая ссылка в формуле не должна быть абсолютной Pelena
Сообщение Первая ссылка в формуле не должна быть абсолютной Автор - Pelena Дата добавления - 14.03.2021 в 17:37
maxibon
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 18:58 |
Pelena, Я наверное выгляжу совсем дураком. Но почему у Вас УФ работает, а у меня нет? По идее те ячейки где ИСТИНА, должны подсвечиваться же? Т.е. так было, но сейчас они не светятся. Также как и верхней таблице не подсвечиваются нужные. Может я что то нажимаю не то?
Pelena, Я наверное выгляжу совсем дураком. Но почему у Вас УФ работает, а у меня нет? По идее те ячейки где ИСТИНА, должны подсвечиваться же? Т.е. так было, но сейчас они не светятся. Также как и верхней таблице не подсвечиваются нужные. Может я что то нажимаю не то? maxibon
Сообщение Pelena, Я наверное выгляжу совсем дураком. Но почему у Вас УФ работает, а у меня нет? По идее те ячейки где ИСТИНА, должны подсвечиваться же? Т.е. так было, но сейчас они не светятся. Также как и верхней таблице не подсвечиваются нужные. Может я что то нажимаю не то? Автор - maxibon Дата добавления - 14.03.2021 в 18:58
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 19:25 |
Они и подсвечиваются 1 таблица 2 таблица офис у Вас какой?
Они и подсвечиваются 1 таблица 2 таблица офис у Вас какой? Pelena
Сообщение Они и подсвечиваются 1 таблица 2 таблица офис у Вас какой? Автор - Pelena Дата добавления - 14.03.2021 в 19:25
maxibon
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 21:02 |
Pelena, 2016 лицензия. Причем обнаружил интересную вещь. Ячейки не подсвечиваются, но фильтруются по цвету.
Pelena, 2016 лицензия. Причем обнаружил интересную вещь. Ячейки не подсвечиваются, но фильтруются по цвету. maxibon
Сообщение Pelena, 2016 лицензия. Причем обнаружил интересную вещь. Ячейки не подсвечиваются, но фильтруются по цвету. Автор - maxibon Дата добавления - 14.03.2021 в 21:02
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 21:11 |
Даже не знаю, что сказать) Может, попробовать цвета поменять на стандартную палитру. А больше никаких правил УФ нет на листе?
Даже не знаю, что сказать) Может, попробовать цвета поменять на стандартную палитру. А больше никаких правил УФ нет на листе? Pelena
Сообщение Даже не знаю, что сказать) Может, попробовать цвета поменять на стандартную палитру. А больше никаких правил УФ нет на листе? Автор - Pelena Дата добавления - 14.03.2021 в 21:11
maxibon
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 21:35 |
Pelena, Я открываю прям то файл что вы выслали))
Pelena, Я открываю прям то файл что вы выслали)) maxibon
Сообщение Pelena, Я открываю прям то файл что вы выслали)) Автор - maxibon Дата добавления - 14.03.2021 в 21:35
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 23:43 |
Попробуйте открыть на другом компе. Осталась проблема?
Попробуйте открыть на другом компе. Осталась проблема? Pelena
Сообщение Попробуйте открыть на другом компе. Осталась проблема? Автор - Pelena Дата добавления - 14.03.2021 в 23:43
maxibon
Дата: Понедельник, 15.03.2021, 10:20 |
Pelena, Ну в принципе галвное что фильтр на ячейках работает, поэтому результат достигнут, спасибо.
Pelena, Ну в принципе галвное что фильтр на ячейках работает, поэтому результат достигнут, спасибо. maxibon
Сообщение Pelena, Ну в принципе галвное что фильтр на ячейках работает, поэтому результат достигнут, спасибо. Автор - maxibon Дата добавления - 15.03.2021 в 10:20
