= Мир MS Excel/Выделение ячеек содержащих значения. - Мир MS Excel
maxibon Дата: Суббота, 13.03.2021, 18:36 | Сообщение № 1
Люди добрые, помогите:)
Дано: большая таблица в ячейках которой, через запятую или через Alt+Enter содержатся значения (номера). Отдельно есть список этих номеров. Так вот, нужно оставить в таблице только те строки, где содержатся эти номера. Если бы значения были единичные, сделал бы все условным форматированием. Но проблема в том что значений в ячейке много.
Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: 6032547.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеЛюди добрые, помогите:)
Пример во вложении.
Автор - maxibon
Дата добавления - 13.03.2021 в 18:36
Pelena Дата: Суббота, 13.03.2021, 19:35 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Правили УФ
=СЧЁТ(ПОИСК($A$7:$A$8;$A1))
К сообщению приложен файл: 0408767.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеПравили УФ
Дата добавления - 13.03.2021 в 19:35
maxibon Дата: Суббота, 13.03.2021, 20:35 | Сообщение № 3
Pelena, это прекрасно, спасибо)
Возникла еще одна проблема, теперь необходимо узнать какие из номеров не нашлись ни в одной из ячеек. Возможно ли это?
СообщениеPelena, это прекрасно, спасибо)
Автор - maxibon
Дата добавления - 13.03.2021 в 20:35
Pelena Дата: Суббота, 13.03.2021, 21:15 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Аналогично
=СЧЁТ(ПОИСК($A7;$A$1:$A$4))=0
К сообщению приложен файл: 8380874.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеАналогично
Дата добавления - 13.03.2021 в 21:15
maxibon Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 16:16 | Сообщение № 5
Pelena, на тестовом варианте все работало, а в нужном файле нет, в чем может быть дело? %)
К сообщению приложен файл: 0408767-1-.xlsx (71.1 Kb)
Сообщение отредактировал maxibon - Воскресенье, 14.03.2021, 16:54
СообщениеPelena, на тестовом варианте все работало, а в нужном файле нет, в чем может быть дело? %)
Автор - maxibon
Дата добавления - 14.03.2021 в 16:16
Pelena Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 17:37 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Первая ссылка в формуле не должна быть абсолютной
К сообщению приложен файл: 5158197.xlsx (88.2 Kb)
СообщениеПервая ссылка в формуле не должна быть абсолютной
Дата добавления - 14.03.2021 в 17:37
maxibon Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 18:58 | Сообщение № 7
Pelena, Я наверное выгляжу совсем дураком. Но почему у Вас УФ работает, а у меня нет? По идее те ячейки где ИСТИНА, должны подсвечиваться же? Т.е. так было, но сейчас они не светятся. Также как и верхней таблице не подсвечиваются нужные. Может я что то нажимаю не то?
К сообщению приложен файл: 5158197-1-.xlsx (88.2 Kb)
СообщениеPelena, Я наверное выгляжу совсем дураком. Но почему у Вас УФ работает, а у меня нет? По идее те ячейки где ИСТИНА, должны подсвечиваться же? Т.е. так было, но сейчас они не светятся. Также как и верхней таблице не подсвечиваются нужные. Может я что то нажимаю не то?
Автор - maxibon
Дата добавления - 14.03.2021 в 18:58
Pelena Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 19:25 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Они и подсвечиваются
1 таблица
2 таблица
офис у Вас какой?
К сообщению приложен файл: 5906889.jpg (54.5 Kb) · 7017856.jpg (76.2 Kb)
СообщениеОни и подсвечиваются
1 таблица
2 таблица
офис у Вас какой?
Дата добавления - 14.03.2021 в 19:25
maxibon Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 21:02 | Сообщение № 9
Pelena, 2016 лицензия. Причем обнаружил интересную вещь. Ячейки не подсвечиваются, но фильтруются по цвету.
СообщениеPelena, 2016 лицензия. Причем обнаружил интересную вещь. Ячейки не подсвечиваются, но фильтруются по цвету.
Автор - maxibon
Дата добавления - 14.03.2021 в 21:02
Pelena Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 21:11 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
Даже не знаю, что сказать)
Может, попробовать цвета поменять на стандартную палитру.
А больше никаких правил УФ нет на листе?
СообщениеДаже не знаю, что сказать)
Дата добавления - 14.03.2021 в 21:11
maxibon Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 21:35 | Сообщение № 11
Pelena, Я открываю прям то файл что вы выслали))
СообщениеPelena, Я открываю прям то файл что вы выслали))
Автор - maxibon
Дата добавления - 14.03.2021 в 21:35
Pelena Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 23:43 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
Попробуйте открыть на другом компе. Осталась проблема?
СообщениеПопробуйте открыть на другом компе. Осталась проблема?
Дата добавления - 14.03.2021 в 23:43
maxibon Дата: Понедельник, 15.03.2021, 10:20 | Сообщение № 13
Pelena, Ну в принципе галвное что фильтр на ячейках работает, поэтому результат достигнут, спасибо.
СообщениеPelena, Ну в принципе галвное что фильтр на ячейках работает, поэтому результат достигнут, спасибо.
Автор - maxibon
Дата добавления - 15.03.2021 в 10:20
