= Мир MS Excel/Перенос ячек с одного листа EXCEL на другой по условию... - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Перенос ячек с одного листа EXCEL на другой по условию... (Word)
Jawa_12 Дата: Среда, 17.03.2021, 12:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте, господа!
Прошу помощи...
Имеем: файл, с тремя листами: "Перечень оборудования и ОС", "Нормативы ОР", "Legends".
Работать нужно в "Норсативы ОР". Оборудование из первого листа переносим вручную в "Нормативы ОР"
Хотелось бы:
помочь в составлении макроса который бы при запуске(только в ячейке столбца №6):
-проверял содержимое ячейки столбца"Наименование техкарты" листа "Нормативы ОР", и считал строки с таким же содержимым в столбце "Наименование техкарты" листа"Legends";
-копировал ячейки этих строк с 6("Наименование техкарты") по 23("Время,мин") на лист "Нормативы ОР" при этом ячейки со 2й по 5ю заполнялись значениями исходной строки;
- в первой строке оставить формулу
- и помечать строки отметкой "макрос" в 25 столбце(это уже получилось...)
На форуме уже нашёл макрос что копирует строку,
Код:
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
  Dim r As Long
  If Target.Column <> 6 Then Exit Sub
  Cancel = True: r = Target.Row + 1: Rows(r).Insert Shift:=xlDown
  Target.EntireRow.Copy: Cells(r, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues:  Cells(r, 24) = "Макрос":
  Cells(r, 6).Select
но как прикрутить к нему индекс(поискпоз()) знаний не хватает. Да, и... нужен другой макрос чтоб срабатывал по горячим клавишам(но это я уже освоил)
Помогите люди добрые!!!
PS почему здесь нельзя вложить файл с макросами???
К сообщению приложен файл: __.v3.xls (471.5 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 17.03.2021, 13:44
СообщениеЗдравствуйте, господа!
Прошу помощи...
Хотелось бы:
Код:
  Dim r As Long
  Cells(r, 6).Select
Автор - Jawa_12
Дата добавления - 17.03.2021 в 12:54
Serge_007 Дата: Среда, 17.03.2021, 13:46 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Можно
Почему возник такой вопрос?
Можно
Дата добавления - 17.03.2021 в 13:46
Jawa_12 Дата: Среда, 17.03.2021, 15:49 | Сообщение № 3
потому что не даёт вложить ничего кроме .xml (еxcel2003) файл не более 500кБ... даже архив не пропускает...
Автор - Jawa_12
Дата добавления - 17.03.2021 в 15:49
Serge_007 Дата: Среда, 17.03.2021, 16:12 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
XML - это немного другое :)
Прикладывать можно файлы любых форматов, ограничений на форматы на форуме нет (см. вложение)
А вот на размер файла - есть
К сообщению приложен файл: 20210317_Jawa_1.xlsm (7.6 Kb)
Дата добавления - 17.03.2021 в 16:12
Jawa_12 Дата: Вторник, 30.03.2021, 08:32 | Сообщение № 5
Ну помогите, люди добрые!
Не получается разобраться с этими "обьектами, свойствами, свойствами которые бывают обьектами"... А начальство прессует чтоб был результат... а вручную обрабатывать 96000строк - повеситься можно...
Вот попытался собрать макрос, но знаний не хватает допилить...
  Dim r As Long
  Dim c As Long
  Cancel = True:
  Set c = Worksheets(4).Range("F:F").Find(Target, LookIn:=xlValues)
  If Not c Is Nothing Then
    firstResult = c.Address
    Do
        Intersect(Worksheets(4).Rows(c.Row), Worksheets(4).Range("F:W")).Copy Destination:=Worksheets(2).Range("F" & "W")  'ïûòàåìñÿ êîïèðîâàòü ïåðåñå÷åíèå ñòðîêè è äèàïàçîíà ëèñòà 4 íà ëèñò 2
       Set c = Worksheets(4).Range("F:F").FindNext(c)
      If c Is Nothing Then Exit Do
    Loop While c.Address <> firstResult
ещё раз напомню что макрос должен делать:
- в первой строке оставить формулу...
помогите пожалуйста! ибо вручную это забивать - равносильно самоубийству(хотя другие сидят и тычут Ctrl+C, Ctrl+V)
PS приложенный файл очень сильно урезан в плане данных...
К сообщению приложен файл: __.v1.5.xlsb (497.8 Kb)
СообщениеНу помогите, люди добрые!
  Dim r As Long
  Dim c As Long
  Cancel = True:
    Do
Автор - Jawa_12
Дата добавления - 30.03.2021 в 08:32
Kuzmich Дата: Вторник, 30.03.2021, 11:05 | Сообщение № 6
Репутация: 156 ±
Пробуйте
Option Explicit
  Dim r As Long
  Dim c As Range              ' х.з. какое значение
  Dim firstResult As String
  Dim Legends As Worksheet
  If Target.Column <> 6 Then Exit Sub   'если тыкаем не в 6й столбец - выходим
Set Legends = ThisWorkbook.Worksheets("Legends")
Set c = Legends.Range("F:F").Find(Target, LookIn:=xlValues)
  If Not c Is Nothing Then                  ' если "с"  найдено...
    Do
        Rows(Target.Row + 1).Insert Shift:=xlDown
        Legends.Range("F" & c.Row & ":W" & c.Row).Copy Range("F" & Target.Row + 1)  'пытаемся копировать пересечение строки и диапазона листа 4 на лист 2
          'надо ещё воткнуть копирование ячеек листа "Нормативы ОР" с 1й по 5ю... ???
        Range("A" & Target.Row & ":E" & Target.Row).Copy Range("A" & Target.Row + 1)
      Set c = Legends.Range("F:F").FindNext(c)
СообщениеПробуйте
Option Explicit
  Dim r As Long
    Do
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 30.03.2021 в 11:05
Jawa_12 Дата: Среда, 31.03.2021, 09:08 | Сообщение № 7
ок спасибо... только получается перенесённые строки начинаются с последней... т.е. не учёл, что строки вставляются сверху... теперь надо либо поиск делать снизу вверх, либо вставлять строку ниже скопированной... и еще... почему то в "целевой"строке(в которой был щелчёк) не копируются ячейки F:W...
Огромное СПАСИБО!!!
Сообщениеок спасибо... только получается перенесённые строки начинаются с последней... т.е. не учёл, что строки вставляются сверху... теперь надо либо поиск делать снизу вверх, либо вставлять строку ниже скопированной... и еще... почему то в "целевой"строке(в которой был щелчёк) не копируются ячейки F:W...
Огромное СПАСИБО!!!
Автор - Jawa_12
Дата добавления - 31.03.2021 в 09:08
Kuzmich Дата: Среда, 31.03.2021, 09:58 | Сообщение № 8
Репутация: 156 ±
Используйте метод Find с параметром
Set c = Legends.Range("F:F").Find(Target, , xlValues, xlWhole, , xlPrevious)
По вашей логике и не должно туда ничего копироваться.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 31.03.2021 в 09:58
