Разделить значения одной ячейки через запятую на столбцы
stoniq
Дата: Среда, 17.03.2021, 16:19 |
20% ±
Всем добрый день! Есть столбец А:А, в нем имеются различные значения через запятую. Необходимо формулой разделить эти значения по столбцам. Разделить необходимо именно формулой. Значений может быть до 6 штук.
Всем добрый день! Есть столбец А:А, в нем имеются различные значения через запятую. Необходимо формулой разделить эти значения по столбцам. Разделить необходимо именно формулой. Значений может быть до 6 штук. stoniq
Сообщение Всем добрый день! Есть столбец А:А, в нем имеются различные значения через запятую. Необходимо формулой разделить эти значения по столбцам. Разделить необходимо именно формулой. Значений может быть до 6 штук. Автор - stoniq Дата добавления - 17.03.2021 в 16:19
Nic70y
Дата: Среда, 17.03.2021, 16:27 |
=ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР($A1;ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(","&$A1;",";"\";СТОЛБЕЦ(A1)));749);",";ПОВТОР(" ";749));749));"")
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 17.03.2021 в 16:27
stoniq
Дата: Среда, 17.03.2021, 16:37 |
20% ±
Nic70y , А если значения через запятую находятся с столбце С:С ?
Nic70y , А если значения через запятую находятся с столбце С:С ?stoniq
Сообщение Nic70y , А если значения через запятую находятся с столбце С:С ?Автор - stoniq Дата добавления - 17.03.2021 в 16:37
Nic70y
Дата: Среда, 17.03.2021, 16:39 |
$A замените на $C
Сообщение $A замените на $C Автор - Nic70y Дата добавления - 17.03.2021 в 16:39
stoniq
Дата: Среда, 17.03.2021, 16:55 |
20% ±
Nic70y , получается вот так
Nic70y , получается вот такstoniq
Сообщение Nic70y , получается вот такАвтор - stoniq Дата добавления - 17.03.2021 в 16:55
Nic70y
Дата: Среда, 17.03.2021, 17:03 |
потомушто СТОЛБЕЦ(A1) изменять не надо
потомушто СТОЛБЕЦ(A1) изменять не надо Nic70y
Сообщение потомушто СТОЛБЕЦ(A1) изменять не надо Автор - Nic70y Дата добавления - 17.03.2021 в 17:03
gling
Дата: Среда, 17.03.2021, 17:06 |
Замените в начальной формуле СТОЛБЕЦ(C1) на СТОЛБЕЦ(A1)
Замените в начальной формуле СТОЛБЕЦ(C1) на СТОЛБЕЦ(A1)gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Замените в начальной формуле СТОЛБЕЦ(C1) на СТОЛБЕЦ(A1)Автор - gling Дата добавления - 17.03.2021 в 17:06
stoniq
Дата: Среда, 17.03.2021, 18:05 |
20% ±
Nic70y , gling , Спасибо большое!
Nic70y , gling , Спасибо большое!stoniq
Сообщение Nic70y , gling , Спасибо большое!Автор - stoniq Дата добавления - 17.03.2021 в 18:05
