Доброго дня, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, в такой задаче: необходимо получить вариант электродвигателя в ячейку J6 (из 30 вариантов - столбец A), заполнив ячейки F6:H6. Каждый стандартный вариант это три разные переменные электродвигателя: мощность, скорость, момент, которые у нас есть, но не точно такие, как в таблице, а примерные. Хотелось бы вывести алгоритм, который бы по примерным (неточным) трем значениям мощность, скорость, момент искал ближайший больший вариант. С помощью формулы можно такое найти? Возможно уже было, но я не нашел. Заранее спасибо!
Доброго дня, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, в такой задаче: необходимо получить вариант электродвигателя в ячейку J6 (из 30 вариантов - столбец A), заполнив ячейки F6:H6. Каждый стандартный вариант это три разные переменные электродвигателя: мощность, скорость, момент, которые у нас есть, но не точно такие, как в таблице, а примерные. Хотелось бы вывести алгоритм, который бы по примерным (неточным) трем значениям мощность, скорость, момент искал ближайший больший вариант. С помощью формулы можно такое найти? Возможно уже было, но я не нашел. Заранее спасибо!fox3823
Да, посмотрел. Большое Вам спасибо! А как-то можно сделать чтобы при введенном параметре мощности, допустим, 1,5 - выбор был между вариантами с мощностью 1,5 и выше. И скоростью также. Просто сейчас, допустим при вводе Мощность =15, Скорость=100, Момент=3,8 Подбирает 3 вариант: Мощность=0,18, Скорость=186,7, Момент=6,7 Возможно, аргументов слишком много и это невозможно? А если сделать, чтобы вариант подбирался хотя бы по двум столбцам: мощность и скорость? Допустим, чтобы эксель проверял в начале по мощности, а потом по скорости. Если при ближайшем варианте мощность подходит, а скорость нет - то увеличивал бы мощность. Возможет такой способ?
Да, посмотрел. Большое Вам спасибо! А как-то можно сделать чтобы при введенном параметре мощности, допустим, 1,5 - выбор был между вариантами с мощностью 1,5 и выше. И скоростью также. Просто сейчас, допустим при вводе Мощность =15, Скорость=100, Момент=3,8 Подбирает 3 вариант: Мощность=0,18, Скорость=186,7, Момент=6,7 Возможно, аргументов слишком много и это невозможно? А если сделать, чтобы вариант подбирался хотя бы по двум столбцам: мощность и скорость? Допустим, чтобы эксель проверял в начале по мощности, а потом по скорости. Если при ближайшем варианте мощность подходит, а скорость нет - то увеличивал бы мощность. Возможет такой способ?fox3823
Большое спасибо за помощь! И хоть в редких случаях расчет уходит "куда-то не туда", считаю, что проблема решена: я понял синтаксис и как он работает. Всем хорошего дня!
Большое спасибо за помощь! И хоть в редких случаях расчет уходит "куда-то не туда", считаю, что проблема решена: я понял синтаксис и как он работает. Всем хорошего дня!fox3823
