Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Соотношение двух процентных чисел. Поиск фактор-формулы - Мир MS Excel
ars1734 Дата: Пятница, 26.03.2021, 09:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Просьба помочь с вычислением формулы коэффициента (Factor) между двумя процентными значениями
Для пояснения: Есть процентные значения объемов прошлого периода от 0 до 100 (1 знач.), а так же есть процентные значения разницы между числовыми значениями объемов прошлого и текущего периода "дельта" (2 знач.)
Необходимо вычислить коэффициент (Factor) между парами этих процентных значений, чтобы выявлять критический показатель "дельта"
Например, чем больше объем, тем меньше критическое значение дельты, чем меньше объем - тем больше критическое значение дельты.
Файл с рабочими показателями объемов и дельты прилагаю
С Уважением!
К сообщению приложен файл: 6511085.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые знатоки!
С Уважением!
Автор - ars1734
Дата добавления - 26.03.2021 в 09:04
Serge_007 Дата: Пятница, 26.03.2021, 09:23 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Как он должен считаться?
Дата добавления - 26.03.2021 в 09:23
ars1734 Дата: Пятница, 26.03.2021, 09:35 | Сообщение № 3
Понятия не имею. Пробовал поделить дельту на объем и наоборот - получается белиберда. Я преобразовал показатели объемов в проценты, чтобы упростить задачу, но все равно не понимаю формулу, которая будет сглаживать очень низкие показатели объемов с очень высокими показателями дельты %. При низких объемах. например 0,03%, дельта может скакать до 6000%, но это не критическая дельта, так как объем очень маленький, когда как при объеме 73% значение дельты 20% может стать критическим. Все эти пары значений необходимо преобразовать в некий коэффициент, учитывающий показатели объема и дельты, чтобы игнорировать высокие скачки дельты при низких объемах или обращать внимание на дельту при высоких объемах.
Автор - ars1734
Дата добавления - 26.03.2021 в 09:35
Serge_007 Дата: Пятница, 26.03.2021, 09:37 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Цитата ars1734, 26.03.2021 в 09:35, в сообщении № 3 ( писал(а)):
Понятия не имею
Ааа, так Ваш вопрос не по Excel...
Тогда лучше на форум математиков обратиться, они быстрее подскажут
Понятия не имею
Дата добавления - 26.03.2021 в 09:37
ars1734 Дата: Пятница, 26.03.2021, 10:28 | Сообщение № 5
Спасибо, на форум математиков отправил, но если кто-нибудь, знает как это выразить в формуле - буду очень признателен!
Автор - ars1734
Дата добавления - 26.03.2021 в 10:28
прохожий2019 Дата: Пятница, 26.03.2021, 13:04 | Сообщение № 6
Репутация: 364 ±
365 Beta Channel
ну если бы привели что должно получиться, формулу можно было бы предположить, а так ждем математиков
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 26.03.2021 в 13:04
Светлый Дата: Пятница, 26.03.2021, 18:55 | Сообщение № 7
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
=ABS(N10%*P10)>99
Вместо 99 выбираем нужный порог отсечения.
=ABS(N10%*P10)>99
Автор - Светлый
Дата добавления - 26.03.2021 в 18:55
NikitaDvorets Дата: Вторник, 30.03.2021, 12:01 | Сообщение № 8
Репутация: 143 ±
В дополнение к анализу взаимосвязи [объём]- [дельта] - нормирование и сортировка...
К сообщению приложен файл: __30-03-2021.xlsx (17.6 Kb)
СообщениеВ дополнение к анализу взаимосвязи [объём]- [дельта] - нормирование и сортировка...
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 30.03.2021 в 12:01
