= Мир MS Excel/Изменение диапазона поиска функции ПОИСКПОЗ через формулы - Мир MS Excel
malyshev30 Дата: Суббота, 27.03.2021, 07:44 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Есть большая таблица с данными. Необходимо выполнить поиск по выбранному столбцу. Проблема в том, что критерий является частью текста в ячейках и несколько раз может встречаться в диапазоне поиска.
Написал формулу
=ПОИСКПОЗ("*"&H35&"*";'C:\Users\Work\Desktop\[Журнал заявок на 17.03.21_26.03.xlsx]Журнал заявок'!$G$1:$G$11185;0)
, которая возвращает номер строки первого встретившегося совпадения. Теперь мне нужно в ячейке справа продолжить поиск и вывести номер следующей строки с совпадением. Предположительно, таких совпадений должно быть не более 10. Вопрос: как динамически изменить диапазон поиска при помощи формул или конкретных функций? Номера строк нужны для дальнейшего анализа таблицы.
Сообщение отредактировал malyshev30 - Суббота, 27.03.2021, 08:30
СообщениеДоброго времени суток! Есть большая таблица с данными. Необходимо выполнить поиск по выбранному столбцу. Проблема в том, что критерий является частью текста в ячейках и несколько раз может встречаться в диапазоне поиска.
Написал формулу
Автор - malyshev30
Дата добавления - 27.03.2021 в 07:44
Pelena Дата: Суббота, 27.03.2021, 08:29 | Сообщение № 2
Оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста.
И файл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 27.03.2021 в 08:29
Nic70y Дата: Суббота, 27.03.2021, 08:48 | Сообщение № 3
Репутация: 2512 ±
=СУММ(H35;ПОИСКПОЗ("*"&$H35&"*";ИНДЕКС('C:\Users\Work\Desktop\[Журнал заявок на 17.03.21_26.03.xlsx]Журнал заявок'!$G$1:$G$11185;СУММ(H35;1)):'C:\Users\Work\Desktop\[Журнал заявок на 17.03.21_26.03.xlsx]Журнал заявок'!$G$11185;))
не, с закрытой книгой эта формула не хочет работать.
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 27.03.2021, 09:00
Дата добавления - 27.03.2021 в 08:48
malyshev30 Дата: Суббота, 27.03.2021, 09:18 | Сообщение № 4
А что это формула дает, не совсем понимаю? Для конкретики уточню, ячейки диапазона поиска содержат текст, искомое значение - тоже текст. К сожалению, формат исходного файла пришлось корректировать (ПОИСКПОЗ корректно начал искать только после того, как я удалил из текста ячеек диапазона поиска все пробелы и знаки переноса). Также возможна ситуация что несколько критериев будут находится в тексе одной и той же ячейки из диапазона поиска.
СообщениеА что это формула дает, не совсем понимаю? Для конкретики уточню, ячейки диапазона поиска содержат текст, искомое значение - тоже текст. К сожалению, формат исходного файла пришлось корректировать (ПОИСКПОЗ корректно начал искать только после того, как я удалил из текста ячеек диапазона поиска все пробелы и знаки переноса). Также возможна ситуация что несколько критериев будут находится в тексе одной и той же ячейки из диапазона поиска.
Автор - malyshev30
Дата добавления - 27.03.2021 в 09:18
malyshev30 Дата: Суббота, 27.03.2021, 09:22 | Сообщение № 5
Вопрос только в том, как после нахождения первого совпадения (возвращается номер строки этого совпадения), с ячейке справа формулой найти следующее совпадение (исключить из области поиска в ПОИСКПОЗ уже просмотренный диапазон)
СообщениеВопрос только в том, как после нахождения первого совпадения (возвращается номер строки этого совпадения), с ячейке справа формулой найти следующее совпадение (исключить из области поиска в ПОИСКПОЗ уже просмотренный диапазон)
Автор - malyshev30
Дата добавления - 27.03.2021 в 09:22
malyshev30 Дата: Суббота, 27.03.2021, 10:08 | Сообщение № 6
Приложил пример. Пока его делал еще одна проблема вылезла: в ячейках G3 и G4 формула возвращает Н/Д, не смотря на то, что значение в ручную находится, а в G5 уже все работает...
К сообщению приложен файл: _19.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеПриложил пример. Пока его делал еще одна проблема вылезла: в ячейках G3 и G4 формула возвращает Н/Д, не смотря на то, что значение в ручную находится, а в G5 уже все работает...
Автор - malyshev30
Дата добавления - 27.03.2021 в 10:08
Nic70y Дата: Суббота, 27.03.2021, 10:26 | Сообщение № 7
Репутация: 2512 ±
то, что вы просили
К сообщению приложен файл: 17-1-.xlsx (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 27.03.2021, 10:27
то, что вы просили
Дата добавления - 27.03.2021 в 10:26
malyshev30 Дата: Суббота, 27.03.2021, 10:30 | Сообщение № 8
Может тогда подскажете в чем моя ошибка в строках 3 и 4? В ручную же находится значение...
СообщениеМожет тогда подскажете в чем моя ошибка в строках 3 и 4? В ручную же находится значение...
Автор - malyshev30
Дата добавления - 27.03.2021 в 10:30
Nic70y Дата: Суббота, 27.03.2021, 10:35 | Сообщение № 9
Репутация: 2512 ±
Вы об этом: 0-54-JDWC-1301; 0-54-JDWC-1303?
видимо слишком длинный текст,
ПОИСКПОЗ()
не справляется
см. такой вариант:
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($B3;'Журнал заявок'!$D$2:$D$9));СТРОКА('Журнал заявок'!$D$2:$D$9));СТОЛБЕЦ(A1));"нет совпадений")
формула массива
К сообщению приложен файл: 89.xlsx (12.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 27.03.2021, 10:40
СообщениеВы об этом: 0-54-JDWC-1301; 0-54-JDWC-1303?
ПОИСКПОЗ()
не справляется
см. такой вариант:
формула массива
Дата добавления - 27.03.2021 в 10:35
malyshev30 Дата: Суббота, 27.03.2021, 10:47 | Сообщение № 10
Nic70y, спасибо огромное! Буду дальше разбираться!
СообщениеNic70y, спасибо огромное! Буду дальше разбираться!
Автор - malyshev30
Дата добавления - 27.03.2021 в 10:47
