Подстановка значений при выборе значения из ячейки
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 29.03.2021, 09:50 |
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите как решить данную задачку, с которой я столкнулся Как сделать таким образом, чтобы при выборе Фамилии отображался список всех овощей которые присвоены Фамилии
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите как решить данную задачку, с которой я столкнулся Как сделать таким образом, чтобы при выборе Фамилии отображался список всех овощей которые присвоены Фамилии Gopronotmore
Сообщение Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите как решить данную задачку, с которой я столкнулся Как сделать таким образом, чтобы при выборе Фамилии отображался список всех овощей которые присвоены Фамилии Автор - Gopronotmore Дата добавления - 29.03.2021 в 09:50
Дата: Понедельник, 29.03.2021, 10:07 |
Здравствуйте Формула массива:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(C$2:C$19;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(G$2=B$2:B$19;СТРОКА($1:$18));СТРОКА(A1)));"")
Сообщение Здравствуйте Формула массива:Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 29.03.2021 в 10:07
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 29.03.2021, 10:33 |
Serge_007, спасибо большое! Именно то, что нужно, только один вопрос пытаюсь разобраться в логике формулы, почему строки от 1 до 18 берется когда значения прописаны до 18??? Каков вообще принцип работы этой формулы ? Есть массив со значениями, в этом массиве мы выстраиваем от наименьшего, на этом все мо и познания по массивам закончились))))
Serge_007, спасибо большое! Именно то, что нужно, только один вопрос пытаюсь разобраться в логике формулы, почему строки от 1 до 18 берется когда значения прописаны до 18??? Каков вообще принцип работы этой формулы ? Есть массив со значениями, в этом массиве мы выстраиваем от наименьшего, на этом все мо и познания по массивам закончились)))) Gopronotmore
Сообщение Serge_007, спасибо большое! Именно то, что нужно, только один вопрос пытаюсь разобраться в логике формулы, почему строки от 1 до 18 берется когда значения прописаны до 18??? Каков вообще принцип работы этой формулы ? Есть массив со значениями, в этом массиве мы выстраиваем от наименьшего, на этом все мо и познания по массивам закончились)))) Автор - Gopronotmore Дата добавления - 29.03.2021 в 10:33
Дата: Понедельник, 29.03.2021, 10:37 |
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 29.03.2021, 11:08 |
Спасибо вам большое!
Сообщение Спасибо вам большое! Автор - Gopronotmore Дата добавления - 29.03.2021 в 11:08
Gopronotmore
Дата: Среда, 31.03.2021, 08:21 |
Ребята, подскажите, думал сам справлюсь при помощи Serge_007 , однако не вышло. У меня есть список сколько было продано килограмм, как теперь сделать так, что бы в этот массив попадали только значения >0
Ребята, подскажите, думал сам справлюсь при помощи Serge_007 , однако не вышло. У меня есть список сколько было продано килограмм, как теперь сделать так, что бы в этот массив попадали только значения >0 Gopronotmore
Сообщение Ребята, подскажите, думал сам справлюсь при помощи Serge_007 , однако не вышло. У меня есть список сколько было продано килограмм, как теперь сделать так, что бы в этот массив попадали только значения >0 Автор - Gopronotmore Дата добавления - 31.03.2021 в 08:21
Дата: Среда, 31.03.2021, 09:05 |
Что должно быть в J2, если у Иванова Яблок = 0? Не так надо?Код
=СУММПРОИЗВ((B$2:B$19=H$2)*(C$2:C$19=I2)*D$2:D$19)
Сообщение Что должно быть в J2, если у Иванова Яблок = 0? Не так надо?Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 31.03.2021 в 09:05
Gopronotmore
Дата: Среда, 31.03.2021, 09:17 |
Serge_007, что бы массив строился только со значениями больше определенного числа, в моем случае 0
Serge_007, что бы массив строился только со значениями больше определенного числа, в моем случае 0 Gopronotmore
Сообщение Serge_007, что бы массив строился только со значениями больше определенного числа, в моем случае 0 Автор - Gopronotmore Дата добавления - 31.03.2021 в 09:17
Дата: Среда, 31.03.2021, 09:24 |
?Serge_007
?Автор - Serge_007 Дата добавления - 31.03.2021 в 09:24
Gopronotmore
Дата: Среда, 31.03.2021, 15:51 |
Serge_007, из массива должны браться значения больше 0 и отображаться. Картинку скинул, что должно получиться
Serge_007, из массива должны браться значения больше 0 и отображаться. Картинку скинул, что должно получиться Gopronotmore
Сообщение Serge_007, из массива должны браться значения больше 0 и отображаться. Картинку скинул, что должно получиться Автор - Gopronotmore Дата добавления - 31.03.2021 в 15:51
Дата: Среда, 31.03.2021, 16:07 |
Просто добавьте ещё одно условие. Если, конечно, названия не повторяются у каждого персонажаКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(C$2:C$19;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((H$2=B$2:B$19)*($D$2:$D$19>0);СТРОКА($1:$18));СТРОКА(A1)));"")
Сообщение Просто добавьте ещё одно условие. Если, конечно, названия не повторяются у каждого персонажаКод
Автор - Pelena Дата добавления - 31.03.2021 в 16:07
Gopronotmore
Дата: Среда, 31.03.2021, 16:11 |
Pelena , Спасибо!
Сообщение отредактировал Gopronotmore - Среда, 31.03.2021, 16:11
Сообщение Pelena , Спасибо!Автор - Gopronotmore Дата добавления - 31.03.2021 в 16:11
