= Мир MS Excel/Соединение функций МАССИВ+ТРАНСП+ЛИНЕЙН+СТЕПЕНЬ+СТРОКА - Мир MS Excel
ffpereverzev Дата: Среда, 31.03.2021, 19:36 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста разобраться с действием следующей формулы:
{=ТРАНСП(ЛИНЕЙН(E12:G12;СТЕПЕНЬ(E17:G17;СТРОКА($1:$2));ИСТИНА;ЛОЖЬ))}
Диапазон E12:G12 [1000 ; 500 ; 0]
Диапазон E17:G17 [290 ; 310 ; 330]
В приложенном файле указал 3 варианта замены чисел (которые фигурируют у меня в расчетах). При их замене изменяются коэффиценты описанные вышеуказанной формулой. Но я не понимаю как именно она работает.
К сожалению, не могу выложить файл целиком, - политики безопасности не позволяют.
Готов отвечать на наводящие вопросы. :)
К сообщению приложен файл: 1178296.xlsx (15.1 Kb)
Сообщение отредактировал ffpereverzev - Среда, 31.03.2021, 19:55
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане!
Автор - ffpereverzev
Дата добавления - 31.03.2021 в 19:36
Pelena Дата: Среда, 31.03.2021, 19:59 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Функция ЛИНЕЙН() даёт коэффициенты a, b и c для квадратичной функции по заданным точкам.
Чтобы увидеть, как работает формула, можно воспользоваться клавишей F9.
Выделите в строке формул часть СТЕПЕНЬ(E17:G17;СТРОКА($1:$2)) и нажмите F9. Увидите {330;310;290:108900;96100;84100} - это те значения, которые ставятся в соответствие с первым рядом {1500;1250;1000}. По ним функция ЛИНЕЙН() рассчитывает коэффициенты
Как разобраться в работе сложной формулы
Дата добавления - 31.03.2021 в 19:59
ffpereverzev Дата: Четверг, 01.04.2021, 04:51 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо большое за ответ!
Спасибо за подсказку с F9. Попробую разобраться дальше самостоятельно.
СообщениеPelena, спасибо большое за ответ!
Дата добавления - 01.04.2021 в 04:51
ffpereverzev Дата: Четверг, 01.04.2021, 08:50 | Сообщение № 4
Pelena, здравствуйте еще раз!
Начал разбираться с функцией и вот до чего дошел:
Исходная функция и разбор элементов
{=ТРАНСП(ЛИНЕЙН(A18:C18;СТЕПЕНЬ(A19:C19;СТРОКА($1:$2));ИСТИНА;ЛОЖЬ))}
  • Функция описана как массив {ФОРМУЛА} и занимает 3 ячейки (расчет трех коэффициентов) квадратичной функции;
  • Функция ТРАНСП() для данного уравнения сделана исключительно для удобства, чтобы значения в ячейках располагать не горизонтально, а вертикально;
  • Третий аргумент функции ЛИНЕЙН({};{};ИСТИНА;{}) указывает на необходимость расчета свободного коэффициента C квадратичной функции
    Остались непонятными следующие вопросы
  • Если нажать F9 в основной функции, выделив функцию СТЕПЕНЬ(A19:C19;СТРОКА($1:$2)) то результатом будет =ЛИНЕЙН(A18:C18;{330;310;290:108900;96100;84100};ИСТИНА;ЛОЖЬ). Из этого понятно, что функция СТЕПЕНЬ(A19:C19;СТРОКА($1:$2)) возвела в квадрат все значения из диапазона A19:C19 и объединила их в один диапазон (это видно по символу : , находящемуся между значениями 290:108900. Я верно понимаю данную операцию? И после выполнения данной операции функция ЛИНЕЙН() приобрела следующий вид =ЛИНЕЙН({1500;1250;1000};{330;310;290:108900;96100;84100};ИСТИНА;ЛОЖЬ).
  • Как дальше производится расчет коэффициентов? Понимаю, что, возможно, этот вопрос уже выходит за рамки вопросов по табличному редактору Excel, но, может, кто-нибудь поможет найти ответ?
    В результате расчетов получились значения трех коэффициентов:
    4,21319E-17 12,5 -2625
    Так как функция линейная, то она определяется угловым коэффициентом k и точкой пересечения с осью Y.
    И если использовать функции НАКЛОН() и ОТРЕЗОК(), то как раз получатся следующие значения:
  • Функция =НАКЛОН(A18:C18;A19:C19)возвращает значение 12,5;
  • Функция =ОТРЕЗОК(A18:C18;A19:C19) возвращает значение -2625;
    Осталось понять как функция ЛИНЕЙН() рассчитала вот этот ужас: 4,21319E-17
  • Сообщение отредактировал ffpereverzev - Четверг, 01.04.2021, 09:09
    СообщениеPelena, здравствуйте еще раз!
  • Автор - ffpereverzev
    Дата добавления - 01.04.2021 в 08:50
    Pelena Дата: Четверг, 01.04.2021, 09:19 | Сообщение № 5
    Репутация: 4661 ±
    Вы всё совершенно верно поняли respect
    Насчёт самого алгоритма расчёта коэффициентов не подскажу, не разбиралась.
    Функция ЛИНЕЙН() может рассчитать коэффициенты полинома любой степени. Вот здесь есть пример расчёта полинома 6-ой степени
    число 4,21319E-17 - это 4,21319*10^(-17), то есть 10 в степени -17 - совсем маленькое число, близкое к нулю.
    СообщениеВы всё совершенно верно поняли respect
    Дата добавления - 01.04.2021 в 09:19
    ffpereverzev Дата: Четверг, 01.04.2021, 09:32 | Сообщение № 6
    Pelena, Спасибо за ответ!
    "Ужасом" я назвал это число не из-за того, что не смог его прочитать, а потому что не понял как оно рассчитывается. Но ведь согласитесь, ужас же :D
    Это ведь 0,0000000000000000421319 !!!
    Спасибо еще раз! Как разберусь, дополню свой ответ полным разбором. Для будущих поколений. :)
    СообщениеPelena, Спасибо за ответ!
    Дата добавления - 01.04.2021 в 09:32
    Pelena Дата: Четверг, 01.04.2021, 09:49 | Сообщение № 7
    Репутация: 4661 ±
    ужас же
    Это да) Но если этот ужас стоит перед большим числом, возведённым в какую-нибудь степень, то получается довольно значимая поправка. То есть проигнорировать нельзя
    ужас же
    Дата добавления - 01.04.2021 в 09:49
    прохожий2019 Дата: Четверг, 01.04.2021, 20:09 | Сообщение № 8
    Репутация: 370 ±
    365 Beta Channel
    ну если в общем виде, то обозначим за b вектор коэффициентов в полиноме; X - матрица значений x (несколько столбцов - в степенях от нулевой до старшей в полиноме), Y - матрица (вектор) значений y; XT обозначим транспонированную матрицу, тогда b = ((XT*X)^(-1))*(XT*Y) - ну а как это использовать - курите линейную алгебру
    Автор - прохожий2019
    Дата добавления - 01.04.2021 в 20:09
    ffpereverzev Дата: Суббота, 03.04.2021, 23:07 | Сообщение № 9
    Pelena, Здравствуйте!
    Как и обещал, раскладываю формулу:
    Итак, начнем:
    1. Функция ТРАНСП() - изменяет направление положения ячеек. Если ее не применять, то ячейки со значениями будут расположены горизонтально (в моем случае). Это сделано для удобства, чтобы сэкономить место;
    2. Функция ЛИНЕЙН() - ОЧЕНЬ интересная функция с весьма обширным функционалом. Как сказано в справке "Функция ЛИНЕЙН рассчитывает статистику для ряда с применением метода наименьших квадратов, чтобы вычислить прямую линию, которая наилучшим образом аппроксимирует имеющиеся данные и затем возвращает массив, который описывает полученную прямую.". Казалось бы, что данная функция применима только к расчетам прямой линии (так, вроде бы сказано в справке, да и само слово ЛИНЕЙН, как бы намекает на прямую линию), но нет!
    Оказывается, та часть функции в которую должны вноситься известные значения Х в данном случае указывает на показатель степени Х при старшем коэффициенте в уравнении. В одном случае у меня это "2", а в другом - "3", а значит, что в случае с "2" - это квадратичная функция, графиком которой является парабола, а в случае с "3" - кубическая парабола.
    Функция ЛИНЕЙН() в моем случае возвращает коэффициенты определителей матрицы (я рассчитал методом Крамера, но можно и другими способами. Какой именно использует функция ЛИНЕЙН() для меня осталось загадкой, да и, в общем-то, уже не так важно).
    Вот такая вот интересная функция!
    Всем спасибо за помощь!
    respect
    СообщениеPelena, Здравствуйте!
    Итак, начнем:
    respect
    Дата добавления - 03.04.2021 в 23:07
    ffpereverzev Дата: Суббота, 03.04.2021, 23:08 | Сообщение № 10
    прохожий2019, Здравствуйте!
    Да, я уже разобрался. Спасибо большое за совет!
    Сообщениепрохожий2019, Здравствуйте!
    Дата добавления - 03.04.2021 в 23:08
