= Мир MS Excel/Подгон нескольких значений под несколько результатов - Мир MS Excel
kozmihail2015 Дата: Четверг, 01.04.2021, 22:55 | Сообщение № 1
Excel2016
[r]Здравствуйте, честно говоря плохо знаком с Excel, но вопрос такой, как сделать автоматическую подгонку столбца "Структура рациона" (с диапазонами не больше не меньше определенных значений для каждой ячейки), чтобы ячейка "Имеется в рационе" начала совпадать с "Требуется в рационе", возможно ли такое?
заранее извиняюсь если выбрал не то описание темы или как-то напартачил с оформлением темы.
К сообщению приложен файл: 4162393.xlsx (12.9 Kb)
Сообщение[r]Здравствуйте, честно говоря плохо знаком с Excel, но вопрос такой, как сделать автоматическую подгонку столбца "Структура рациона" (с диапазонами не больше не меньше определенных значений для каждой ячейки), чтобы ячейка "Имеется в рационе" начала совпадать с "Требуется в рационе", возможно ли такое?
Автор - kozmihail2015
Дата добавления - 01.04.2021 в 22:55
Serge_007 Дата: Пятница, 02.04.2021, 09:10 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Конечно возможно. Например так:
=СУММ(B2:B14)
Или так:
=B16
Но Вы ведь явно не этого хотели?
Постарайтесь понятно изложить задачу
СообщениеЗдравствуйте
=СУММ(B2:B14)
Или так:
=B16
Дата добавления - 02.04.2021 в 09:10
kozmihail2015 Дата: Суббота, 03.04.2021, 16:50 | Сообщение № 3
Excel2016
Serge_007, извините что плохо поставил вопрос, нужно чтобы автоматически (с помощью макроса или еще как-то) подставлялись случайные числа в промежутке В2:В13 ( у каждой этой ячейки был бы свой диапазон например у В2:В5 от 15 до 30, а у В8:В14 от 20 до 55) , при их изменении будет менятся F15,G15,H15, и нужно так чтобы F15,G15,H15 менялись пока не совпадут с F16,G16,H16, такое возможно ?)
СообщениеSerge_007, извините что плохо поставил вопрос, нужно чтобы автоматически (с помощью макроса или еще как-то) подставлялись случайные числа в промежутке В2:В13 ( у каждой этой ячейки был бы свой диапазон например у В2:В5 от 15 до 30, а у В8:В14 от 20 до 55) , при их изменении будет менятся F15,G15,H15, и нужно так чтобы F15,G15,H15 менялись пока не совпадут с F16,G16,H16, такое возможно ?)
Дата добавления - 03.04.2021 в 16:50
прохожий2019 Дата: Суббота, 03.04.2021, 17:26 | Сообщение № 4
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
Цитата kozmihail2015, 03.04.2021 в 16:50, в сообщении № 3 ()
такое возможно ?
нет. Если b2-b5 от 15, а b8-b14 от 20, то в сумме это уже 200%, а еще есть b6-b7...
такое возможно ?
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 03.04.2021 в 17:26
kozmihail2015 Дата: Суббота, 03.04.2021, 17:56 | Сообщение № 5
Excel2016
прохожий2019, извините, я опять не правильно выразился) ,я имел ввиду чтобы там в сумме в этом промежутке было в этом диапозоне
Сообщениепрохожий2019, извините, я опять не правильно выразился) ,я имел ввиду чтобы там в сумме в этом промежутке было в этом диапозоне
Дата добавления - 03.04.2021 в 17:56
прохожий2019 Дата: Суббота, 03.04.2021, 21:12 | Сообщение № 6
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
тогда можно через поиск решения (см. файл)
К сообщению приложен файл: solve.xlsx (26.9 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Воскресенье, 04.04.2021, 01:21
Сообщениетогда можно через поиск решения (см. файл)
Дата добавления - 03.04.2021 в 21:12
kozmihail2015 Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 22:55 | Сообщение № 7
Excel2016
прохожий2019, я ничего не понял)
Сообщениепрохожий2019, я ничего не понял)
Дата добавления - 04.04.2021 в 22:55
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 23:51 | Сообщение № 8
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
Цитата kozmihail2015, 04.04.2021 в 22:55, в сообщении № 7 ()
я ничего не понял)
жаль, все соответствует ТЗ
я ничего не понял)
Дата добавления - 04.04.2021 в 23:51
kozmihail2015 Дата: Понедельник, 05.04.2021, 18:56 | Сообщение № 9
Excel2016
прохожий2019, что такое I16, как подобрать другие B2:B14 если эти не подходят ? что делать если мне вообще нужно убрать 3 строчку ?
Сообщениепрохожий2019, что такое I16, как подобрать другие B2:B14 если эти не подходят ? что делать если мне вообще нужно убрать 3 строчку ?
Дата добавления - 05.04.2021 в 18:56
прохожий2019 Дата: Понедельник, 05.04.2021, 19:17 | Сообщение № 10
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
почему не подходят? все подобрано по вашему же заданию
зачем тогда вы ее в пример воткнули?
такое I16,
значение целевой функции, которую минимизирует поиск решения
такое I16,
Дата добавления - 05.04.2021 в 19:17
