Подгон нескольких значений под несколько результатов
kozmihail2015
Дата: Четверг, 01.04.2021, 22:55 |
Excel2016
[r]Здравствуйте, честно говоря плохо знаком с Excel, но вопрос такой, как сделать автоматическую подгонку столбца "Структура рациона" (с диапазонами не больше не меньше определенных значений для каждой ячейки), чтобы ячейка "Имеется в рационе" начала совпадать с "Требуется в рационе", возможно ли такое? заранее извиняюсь если выбрал не то описание темы или как-то напартачил с оформлением темы.
[r]Здравствуйте, честно говоря плохо знаком с Excel, но вопрос такой, как сделать автоматическую подгонку столбца "Структура рациона" (с диапазонами не больше не меньше определенных значений для каждой ячейки), чтобы ячейка "Имеется в рационе" начала совпадать с "Требуется в рационе", возможно ли такое? заранее извиняюсь если выбрал не то описание темы или как-то напартачил с оформлением темы. kozmihail2015
Сообщение [r]Здравствуйте, честно говоря плохо знаком с Excel, но вопрос такой, как сделать автоматическую подгонку столбца "Структура рациона" (с диапазонами не больше не меньше определенных значений для каждой ячейки), чтобы ячейка "Имеется в рационе" начала совпадать с "Требуется в рационе", возможно ли такое? заранее извиняюсь если выбрал не то описание темы или как-то напартачил с оформлением темы. Автор - kozmihail2015 Дата добавления - 01.04.2021 в 22:55
Дата: Пятница, 02.04.2021, 09:10 |
Здравствуйтечтобы ячейка "Имеется в рационе" начала совпадать с "Требуется в рационе", возможно ли такое?
Конечно возможно. Например так: Или так: Но Вы ведь явно не этого хотели? Постарайтесь понятно изложить задачу
Конечно возможно. Например так: Или так: Но Вы ведь явно не этого хотели? Постарайтесь понятно изложить задачу Serge_007
Сообщение Здравствуйтечтобы ячейка "Имеется в рационе" начала совпадать с "Требуется в рационе", возможно ли такое?
Конечно возможно. Например так: Или так: Но Вы ведь явно не этого хотели? Постарайтесь понятно изложить задачу Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.04.2021 в 09:10
kozmihail2015
Дата: Суббота, 03.04.2021, 16:50 |
Excel2016
Serge_007, извините что плохо поставил вопрос, нужно чтобы автоматически (с помощью макроса или еще как-то) подставлялись случайные числа в промежутке В2:В13 ( у каждой этой ячейки был бы свой диапазон например у В2:В5 от 15 до 30, а у В8:В14 от 20 до 55) , при их изменении будет менятся F15,G15,H15, и нужно так чтобы F15,G15,H15 менялись пока не совпадут с F16,G16,H16, такое возможно ?)
Serge_007, извините что плохо поставил вопрос, нужно чтобы автоматически (с помощью макроса или еще как-то) подставлялись случайные числа в промежутке В2:В13 ( у каждой этой ячейки был бы свой диапазон например у В2:В5 от 15 до 30, а у В8:В14 от 20 до 55) , при их изменении будет менятся F15,G15,H15, и нужно так чтобы F15,G15,H15 менялись пока не совпадут с F16,G16,H16, такое возможно ?) kozmihail2015
Сообщение Serge_007, извините что плохо поставил вопрос, нужно чтобы автоматически (с помощью макроса или еще как-то) подставлялись случайные числа в промежутке В2:В13 ( у каждой этой ячейки был бы свой диапазон например у В2:В5 от 15 до 30, а у В8:В14 от 20 до 55) , при их изменении будет менятся F15,G15,H15, и нужно так чтобы F15,G15,H15 менялись пока не совпадут с F16,G16,H16, такое возможно ?) Автор - kozmihail2015 Дата добавления - 03.04.2021 в 16:50
прохожий2019
Дата: Суббота, 03.04.2021, 17:26 |
365 Beta Channel
нет. Если b2-b5 от 15, а b8-b14 от 20, то в сумме это уже 200%, а еще есть b6-b7...
нет. Если b2-b5 от 15, а b8-b14 от 20, то в сумме это уже 200%, а еще есть b6-b7... прохожий2019
Сообщение нет. Если b2-b5 от 15, а b8-b14 от 20, то в сумме это уже 200%, а еще есть b6-b7... Автор - прохожий2019 Дата добавления - 03.04.2021 в 17:26
kozmihail2015
Дата: Суббота, 03.04.2021, 17:56 |
Excel2016
прохожий2019, извините, я опять не правильно выразился) ,я имел ввиду чтобы там в сумме в этом промежутке было в этом диапозоне
прохожий2019, извините, я опять не правильно выразился) ,я имел ввиду чтобы там в сумме в этом промежутке было в этом диапозоне kozmihail2015
Сообщение прохожий2019, извините, я опять не правильно выразился) ,я имел ввиду чтобы там в сумме в этом промежутке было в этом диапозоне Автор - kozmihail2015 Дата добавления - 03.04.2021 в 17:56
прохожий2019
Дата: Суббота, 03.04.2021, 21:12 |
365 Beta Channel
тогда можно через поиск решения (см. файл)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Воскресенье, 04.04.2021, 01:21
Сообщение тогда можно через поиск решения (см. файл) Автор - прохожий2019 Дата добавления - 03.04.2021 в 21:12
kozmihail2015
Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 22:55 |
Excel2016
прохожий2019, я ничего не понял)
Сообщение прохожий2019, я ничего не понял) Автор - kozmihail2015 Дата добавления - 04.04.2021 в 22:55
прохожий2019
Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 23:51 |
365 Beta Channel
жаль, все соответствует ТЗ
Сообщение жаль, все соответствует ТЗ Автор - прохожий2019 Дата добавления - 04.04.2021 в 23:51
kozmihail2015
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 18:56 |
Excel2016
прохожий2019, что такое I16, как подобрать другие B2:B14 если эти не подходят ? что делать если мне вообще нужно убрать 3 строчку ?
прохожий2019, что такое I16, как подобрать другие B2:B14 если эти не подходят ? что делать если мне вообще нужно убрать 3 строчку ? kozmihail2015
Сообщение прохожий2019, что такое I16, как подобрать другие B2:B14 если эти не подходят ? что делать если мне вообще нужно убрать 3 строчку ? Автор - kozmihail2015 Дата добавления - 05.04.2021 в 18:56
прохожий2019
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 19:17 |
365 Beta Channel
почему не подходят? все подобрано по вашему же заданиюесли мне вообще нужно убрать 3 строчку ?
зачем тогда вы ее в пример воткнули? значение целевой функции, которую минимизирует поиск решения
зачем тогда вы ее в пример воткнули? значение целевой функции, которую минимизирует поиск решения прохожий2019
Сообщение как подобрать другие B2:B14 если эти не подходят ?
зачем тогда вы ее в пример воткнули? значение целевой функции, которую минимизирует поиск решения Автор - прохожий2019 Дата добавления - 05.04.2021 в 19:17
