Перенос данных из сводной таблиц
GGR
Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 23:33 |
20% ±
Доброй ночи. Прошу помочь в решении. В файле есть итоговая таблица. Как перенести данные из "свода" столбец H в таблицу столбец I, так чтобы цех и профессии совпали?
Доброй ночи. Прошу помочь в решении. В файле есть итоговая таблица. Как перенести данные из "свода" столбец H в таблицу столбец I, так чтобы цех и профессии совпали? GGR
Сообщение Доброй ночи. Прошу помочь в решении. В файле есть итоговая таблица. Как перенести данные из "свода" столбец H в таблицу столбец I, так чтобы цех и профессии совпали? Автор - GGR Дата добавления - 04.04.2021 в 23:33
bigor
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 00:02 |
нет
Доброй Проверяйте Код
=INDEX(свод.$B$6:$J$25;MATCH($вредность.B6&$вредность.C6;свод.$B$6:$B$25&свод.$E$6:$E$25;0);7)
bigor
Сообщение Доброй Проверяйте Код
Автор - bigor Дата добавления - 05.04.2021 в 00:02
GGR
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 05:56 |
20% ±
bigor ,к сожалению предложенное вами решение не работает. Данные не переносятся, пусто.Данные должны быть как в "своде"
bigor ,к сожалению предложенное вами решение не работает. Данные не переносятся, пусто.Данные должны быть как в "своде" GGR
Сообщение bigor ,к сожалению предложенное вами решение не работает. Данные не переносятся, пусто.Данные должны быть как в "своде" Автор - GGR Дата добавления - 05.04.2021 в 05:56
bigor
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 07:29 |
нет
"Промахнулся" листом при наборе формулы. Должно быть такКод
=INDEX($свод.$B$6:$J$25;MATCH(A6&B6;$свод.$B$6:$B$25&$свод.$E$6:$E$25;0);7)
, но как в своде не будет так как в таблице дублируются должности
, но как в своде не будет так как в таблице дублируются должности bigor
Сообщение "Промахнулся" листом при наборе формулы. Должно быть такКод
, но как в своде не будет так как в таблице дублируются должности Автор - bigor Дата добавления - 05.04.2021 в 07:29
GGR
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 17:38 |
20% ±
Но может есть другой вариант?Мне очень нужно, чтобы данные перенеслись. В файле приведены лишь частичные данные( для примера), вручную не вариант
Но может есть другой вариант?Мне очень нужно, чтобы данные перенеслись. В файле приведены лишь частичные данные( для примера), вручную не вариант GGR
Сообщение Но может есть другой вариант?Мне очень нужно, чтобы данные перенеслись. В файле приведены лишь частичные данные( для примера), вручную не вариант Автор - GGR Дата добавления - 05.04.2021 в 17:38
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 17:46 |
Если критерии определите - сделаем другой вариант На листе Таблица есть 5А слесарь 5А слесарь Какому из них надо поставить 1 с листа Свод и почему?
Если критерии определите - сделаем другой вариант На листе Таблица есть 5А слесарь 5А слесарь Какому из них надо поставить 1 с листа Свод и почему?Serge_007
Сообщение может есть другой вариант?
Если критерии определите - сделаем другой вариант На листе Таблица есть 5А слесарь 5А слесарь Какому из них надо поставить 1 с листа Свод и почему?Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.04.2021 в 17:46
GGR
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 18:08 |
20% ±
Serge_007 можно взять критерий % вредности Для цех1 это 12% 5А - слесарь это 8% ЕD- 12% остальные не двойные
Serge_007 можно взять критерий % вредности Для цех1 это 12% 5А - слесарь это 8% ЕD- 12% остальные не двойные GGR
Сообщение Serge_007 можно взять критерий % вредности Для цех1 это 12% 5А - слесарь это 8% ЕD- 12% остальные не двойные Автор - GGR Дата добавления - 05.04.2021 в 18:08
Дата: Вторник, 06.04.2021, 09:12 |
На листе Таблица есть5А слесарь 5А слесарь Какому из них надо поставить 1 с листа Свод и почему?
На вопрос ответите? Или решение не нужно?
На вопрос ответите? Или решение не нужно?Serge_007
Сообщение На листе Таблица есть5А слесарь 5А слесарь Какому из них надо поставить 1 с листа Свод и почему?
На вопрос ответите? Или решение не нужно?Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.04.2021 в 09:12
Дата: Вторник, 06.04.2021, 10:25 |
если при совпадении цеха и должности надо брать всегда строку с максимальным процентом, то можно формулой массиваКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(свод!$H$6:$H$50;ЕСЛИ($C6=МАКС(ЕСЛИ(($A$6:$A$32=$A6)*($B$6:$B$32=$B6);$C$6:$C$32));ПОИСКПОЗ($A6&$B6;свод!$B$6:$B$50&свод!$E$6:$E$50;0)));"")
Сообщение 5А - слесарь это 8% ЕD- 12%
Автор - Pelena Дата добавления - 06.04.2021 в 10:25
GGR
Дата: Вторник, 06.04.2021, 17:25 |
20% ±
Pelena ,вы очередной раз меня просто выручили.Все прекрасно работает как мне надо.Но! Я очень извиняюсь, не учла такой момент . Данные, которые подтягиваются из листа вредность как основа в "Таблица"может не быть значений , которые есть в "своде" н-р подразделение 4. Соответственно в столбец J данные не подтягиваются ,т.к там нет подразделения.Можно в вашу формулу добавить ,чтобы она сравнивала 2 списка и добавляла в столбец А и В данные лист"Таблица"?
Pelena ,вы очередной раз меня просто выручили.Все прекрасно работает как мне надо.Но! Я очень извиняюсь, не учла такой момент . Данные, которые подтягиваются из листа вредность как основа в "Таблица"может не быть значений , которые есть в "своде" н-р подразделение 4. Соответственно в столбец J данные не подтягиваются ,т.к там нет подразделения.Можно в вашу формулу добавить ,чтобы она сравнивала 2 списка и добавляла в столбец А и В данные лист"Таблица"? GGR
Сообщение отредактировал GGR - Вторник, 06.04.2021, 17:26
Сообщение Pelena ,вы очередной раз меня просто выручили.Все прекрасно работает как мне надо.Но! Я очень извиняюсь, не учла такой момент . Данные, которые подтягиваются из листа вредность как основа в "Таблица"может не быть значений , которые есть в "своде" н-р подразделение 4. Соответственно в столбец J данные не подтягиваются ,т.к там нет подразделения.Можно в вашу формулу добавить ,чтобы она сравнивала 2 списка и добавляла в столбец А и В данные лист"Таблица"? Автор - GGR Дата добавления - 06.04.2021 в 17:25
Дата: Вторник, 06.04.2021, 19:57 |
Не поняла, что куда не подтягивается?
Не поняла, что куда не подтягивается? Pelena
Сообщение Не поняла, что куда не подтягивается? Автор - Pelena Дата добавления - 06.04.2021 в 19:57
GGR
Дата: Вторник, 06.04.2021, 20:33 |
20% ±
Pelena, я не верно указала в формуле столбцы , поэтому у меня ничего не получилось.Подскажите пожалуйста, если применить вашу формулу в столбец H , то переносятся двойные значения . Итоговая сумма не соответствует.
Pelena, я не верно указала в формуле столбцы , поэтому у меня ничего не получилось.Подскажите пожалуйста, если применить вашу формулу в столбец H , то переносятся двойные значения . Итоговая сумма не соответствует. GGR
К сообщению приложен файл:
__5.xls
(77.5 Kb)
Сообщение Pelena, я не верно указала в формуле столбцы , поэтому у меня ничего не получилось.Подскажите пожалуйста, если применить вашу формулу в столбец H , то переносятся двойные значения . Итоговая сумма не соответствует. Автор - GGR Дата добавления - 06.04.2021 в 20:33
Дата: Вторник, 06.04.2021, 21:26 |
в смысле N? Так подойдёт? Pelena
_5.xls
(83.5 Kb)
Сообщение в смысле N? Так подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 06.04.2021 в 21:26
GGR
Дата: Вторник, 06.04.2021, 21:30 |
20% ±
Да, все отлично
Сообщение Да, все отлично Автор - GGR Дата добавления - 06.04.2021 в 21:30
