Формула разницы между числами с разными знаками
ars1734
Дата: Суббота, 01.05.2021, 02:40 |
Здравствуйте уважаемые знатоки! Прошу Вас, помочь с универсальной формулой нахождения разницы между числами с отрицательными, положительными или разными знаками по абсолютной величине. (зеркальная математика) Т.е. -4 больше чем -2 Формула: Дельта= Знач.2 - Знач 1. Для примера правильные ответы: Значение 2 =2 Значение 1= 4 Дельта = -2 Значение 2 =-2 Значение 1= 4 Дельта = -6 Значение 2 =4 Значение 1= 2 Дельта = 2 Значение 2 =-4 Значение 1= -2 Дельта = 2 Как объединить в одной формуле такие вычисления? Файл Exel прилагаю С Уважением!
Здравствуйте уважаемые знатоки! Прошу Вас, помочь с универсальной формулой нахождения разницы между числами с отрицательными, положительными или разными знаками по абсолютной величине. (зеркальная математика) Т.е. -4 больше чем -2 Формула: Дельта= Знач.2 - Знач 1. Для примера правильные ответы: Значение 2 =2 Значение 1= 4 Дельта = -2 Значение 2 =-2 Значение 1= 4 Дельта = -6 Значение 2 =4 Значение 1= 2 Дельта = 2 Значение 2 =-4 Значение 1= -2 Дельта = 2 Как объединить в одной формуле такие вычисления? Файл Exel прилагаю С Уважением! ars1734
Сообщение Здравствуйте уважаемые знатоки! Прошу Вас, помочь с универсальной формулой нахождения разницы между числами с отрицательными, положительными или разными знаками по абсолютной величине. (зеркальная математика) Т.е. -4 больше чем -2 Формула: Дельта= Знач.2 - Знач 1. Для примера правильные ответы: Значение 2 =2 Значение 1= 4 Дельта = -2 Значение 2 =-2 Значение 1= 4 Дельта = -6 Значение 2 =4 Значение 1= 2 Дельта = 2 Значение 2 =-4 Значение 1= -2 Дельта = 2 Как объединить в одной формуле такие вычисления? Файл Exel прилагаю С Уважением! Автор - ars1734 Дата добавления - 01.05.2021 в 02:40
Дата: Суббота, 01.05.2021, 08:24 |
Здравствуйте. Если правильно понялаКод
=ЕСЛИ(ABS(A1)>ABS(B1);ЗНАК(A1);ЗНАК(B1))*(A1-B1)
илиКод
=ЕСЛИ(ЗНАК(A1)=ЗНАК(B1);ABS(A1)-ABS(B1);A1-B1)
илиКод
Сообщение Здравствуйте. Если правильно понялаКод
илиКод
Автор - Pelena Дата добавления - 01.05.2021 в 08:24
ars1734
Дата: Суббота, 01.05.2021, 10:08 |
Pelena, Спасибо огромное! Вторая формула работает, в первой формуле: Знач 2= -4 Знач 1=2 Дельта =6 Во второй формуле считает -6 Это правильно. Еще раз огромное спасибо!
Pelena, Спасибо огромное! Вторая формула работает, в первой формуле: Знач 2= -4 Знач 1=2 Дельта =6 Во второй формуле считает -6 Это правильно. Еще раз огромное спасибо! ars1734
Сообщение Pelena, Спасибо огромное! Вторая формула работает, в первой формуле: Знач 2= -4 Знач 1=2 Дельта =6 Во второй формуле считает -6 Это правильно. Еще раз огромное спасибо! Автор - ars1734 Дата добавления - 01.05.2021 в 10:08
ars1734
Дата: Суббота, 01.05.2021, 15:54 |
Pelena, Еще раз здравствуйте! Обнаружил ошибку в обеих формулах: Оба варианта считают так: Знач 2= 4 Знач 1=-2 Дельта =6 Правильный ответ = -6 т.е. при разных знаках значений, дельта однозначно отрицательная Как можно учесть этот вариант ответа в формуле?
Pelena, Еще раз здравствуйте! Обнаружил ошибку в обеих формулах: Оба варианта считают так: Знач 2= 4 Знач 1=-2 Дельта =6 Правильный ответ = -6 т.е. при разных знаках значений, дельта однозначно отрицательная Как можно учесть этот вариант ответа в формуле? ars1734
Сообщение отредактировал ars1734 - Суббота, 01.05.2021, 15:56
Сообщение Pelena, Еще раз здравствуйте! Обнаружил ошибку в обеих формулах: Оба варианта считают так: Знач 2= 4 Знач 1=-2 Дельта =6 Правильный ответ = -6 т.е. при разных знаках значений, дельта однозначно отрицательная Как можно учесть этот вариант ответа в формуле? Автор - ars1734 Дата добавления - 01.05.2021 в 15:54
Дата: Суббота, 01.05.2021, 17:04 |
А если нулевые значения? Вы бы объяснили логику. Или примеров больше надо, и, желательно, в файлеКод
=ЕСЛИ(ЗНАК(A1)=ЗНАК(B1);ABS(A1)-ABS(B1);-(ABS(A1)+ABS(B1)))
Сообщение А если нулевые значения? Вы бы объяснили логику. Или примеров больше надо, и, желательно, в файлеКод
Автор - Pelena Дата добавления - 01.05.2021 в 17:04
ars1734
Дата: Суббота, 01.05.2021, 18:21 |
Pelena, Вы правы! Считает правильно кроме нулей в значениях. Значение 1 это исходник. Если Значение 1=0 То знак дельты = знаку значения 2 Если значение 2 =0, то дельта однозначно отрицательная Пример: Знач 2= 4 Знач 1= 0 Дельта =4 Знач 2= -4 Знач 1= 0 Дельта =-4 Знач 2= 0 Знач 1= -4 Дельта =-4 Знач 2= 0 Знач 1= 4 Дельта =-4 Можно ли учесть в формуле эти условия?
Pelena, Вы правы! Считает правильно кроме нулей в значениях. Значение 1 это исходник. Если Значение 1=0 То знак дельты = знаку значения 2 Если значение 2 =0, то дельта однозначно отрицательная Пример: Знач 2= 4 Знач 1= 0 Дельта =4 Знач 2= -4 Знач 1= 0 Дельта =-4 Знач 2= 0 Знач 1= -4 Дельта =-4 Знач 2= 0 Знач 1= 4 Дельта =-4 Можно ли учесть в формуле эти условия? ars1734
Сообщение отредактировал ars1734 - Суббота, 01.05.2021, 21:15
Сообщение Pelena, Вы правы! Считает правильно кроме нулей в значениях. Значение 1 это исходник. Если Значение 1=0 То знак дельты = знаку значения 2 Если значение 2 =0, то дельта однозначно отрицательная Пример: Знач 2= 4 Знач 1= 0 Дельта =4 Знач 2= -4 Знач 1= 0 Дельта =-4 Знач 2= 0 Знач 1= -4 Дельта =-4 Знач 2= 0 Знач 1= 4 Дельта =-4 Можно ли учесть в формуле эти условия? Автор - ars1734 Дата добавления - 01.05.2021 в 18:21
ars1734
Дата: Суббота, 01.05.2021, 21:34 |
Еще раз Здравствуйте! Сделал файл Exel с примерами правильных ответов в таблице для проверки и указанием ошибки Надеюсь на Вашу помощь С Уважением!
Еще раз Здравствуйте! Сделал файл Exel с примерами правильных ответов в таблице для проверки и указанием ошибки Надеюсь на Вашу помощь С Уважением! ars1734
Сообщение Еще раз Здравствуйте! Сделал файл Exel с примерами правильных ответов в таблице для проверки и указанием ошибки Надеюсь на Вашу помощь С Уважением! Автор - ars1734 Дата добавления - 01.05.2021 в 21:34
Дата: Суббота, 01.05.2021, 21:46 |
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЗНАК(I9)=ЗНАК(I11);I11=0);ABS(I9)-ABS(I11);-(ABS(I9)+ABS(I11)))
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 01.05.2021 в 21:46
ars1734
Дата: Суббота, 01.05.2021, 22:30 |
Pelena, Огромное спасибо! Теперь все считает правильно!
Pelena, Огромное спасибо! Теперь все считает правильно! ars1734
Сообщение Pelena, Огромное спасибо! Теперь все считает правильно! Автор - ars1734 Дата добавления - 01.05.2021 в 22:30
ars1734
Дата: Суббота, 01.05.2021, 22:48 |
Еще одна просьба, если Вас не затруднит Не могли бы Вы подкорректировать формулу для расчета прироста % для этих значений? Формула расчета дельта % (Знач.2-Знач1)/Знач 1*100 Проверка: Знач 2= -2 Знач 1= 4 Дельта % =-150 Знач 2= 2 Знач 1= 4 Дельта % =-50 Знач 2= 4 Знач 1= 2 Дельта % =100 Знач 2= -4 Знач 1= -2 Дельта % =100 Буду очень признателен! С Уважением!
Еще одна просьба, если Вас не затруднит Не могли бы Вы подкорректировать формулу для расчета прироста % для этих значений? Формула расчета дельта % (Знач.2-Знач1)/Знач 1*100 Проверка: Знач 2= -2 Знач 1= 4 Дельта % =-150 Знач 2= 2 Знач 1= 4 Дельта % =-50 Знач 2= 4 Знач 1= 2 Дельта % =100 Знач 2= -4 Знач 1= -2 Дельта % =100 Буду очень признателен! С Уважением! ars1734
Сообщение отредактировал ars1734 - Суббота, 01.05.2021, 23:22
Сообщение Еще одна просьба, если Вас не затруднит Не могли бы Вы подкорректировать формулу для расчета прироста % для этих значений? Формула расчета дельта % (Знач.2-Знач1)/Знач 1*100 Проверка: Знач 2= -2 Знач 1= 4 Дельта % =-150 Знач 2= 2 Знач 1= 4 Дельта % =-50 Знач 2= 4 Знач 1= 2 Дельта % =100 Знач 2= -4 Знач 1= -2 Дельта % =100 Буду очень признателен! С Уважением! Автор - ars1734 Дата добавления - 01.05.2021 в 22:48
ars1734
Дата: Суббота, 01.05.2021, 23:21 |
Еще раз здравствуйте, обнаружил ошибку в знаках при расчете дельта% По формуле: (Знач.2-Знач1)/Знач 1*100 Прилагаю файл Exel. Ошибочные ответы выделил розовой заливкой Прошу помочь разделить правильно. Знак Дельта% должен соотв. знаку Дельта С Уважением!
Еще раз здравствуйте, обнаружил ошибку в знаках при расчете дельта% По формуле: (Знач.2-Знач1)/Знач 1*100 Прилагаю файл Exel. Ошибочные ответы выделил розовой заливкой Прошу помочь разделить правильно. Знак Дельта% должен соотв. знаку Дельта С Уважением! ars1734
Сообщение отредактировал ars1734 - Суббота, 01.05.2021, 23:32
Сообщение Еще раз здравствуйте, обнаружил ошибку в знаках при расчете дельта% По формуле: (Знач.2-Знач1)/Знач 1*100 Прилагаю файл Exel. Ошибочные ответы выделил розовой заливкой Прошу помочь разделить правильно. Знак Дельта% должен соотв. знаку Дельта С Уважением! Автор - ars1734 Дата добавления - 01.05.2021 в 23:21
Светлый
Дата: Воскресенье, 02.05.2021, 00:38 |
Excel 2013, 2016
=ЕСЛИОШИБКА((-1^И(ЗНАК(I9)-ЗНАК(I11);I11)*ABS(I9)-ABS(I11))/ABS(I11%);"")
Светлый
Сообщение Код
Автор - Светлый Дата добавления - 02.05.2021 в 00:38
ars1734
Дата: Воскресенье, 02.05.2021, 01:10 |
Светлый, Огромное спасибо!
Сообщение Светлый, Огромное спасибо! Автор - ars1734 Дата добавления - 02.05.2021 в 01:10
