= Мир MS Excel/Формула разницы между числами с разными знаками - Мир MS Excel
ars1734 Дата: Суббота, 01.05.2021, 02:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Прошу Вас, помочь с универсальной формулой нахождения разницы между числами с отрицательными, положительными или разными знаками по абсолютной величине. (зеркальная математика)
Т.е. -4 больше чем -2
Формула: Дельта= Знач.2 - Знач 1.
Для примера правильные ответы:
Значение 2 =2
Значение 1= 4
Дельта = -2
Значение 2 =-2
Значение 1= 4
Дельта = -6
Значение 2 =4
Значение 1= 2
Дельта = 2
Значение 2 =-4
Значение 1= -2
Дельта = 2
Как объединить в одной формуле такие вычисления?
Файл Exel прилагаю
С Уважением!
К сообщению приложен файл: 6619268.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые знатоки!
Значение 2 =2
Значение 1= 4
Дельта = -2
Значение 2 =-2
Значение 1= 4
Дельта = -6
Значение 2 =4
Значение 1= 2
Дельта = 2
Значение 2 =-4
Значение 1= -2
Дельта = 2
Файл Exel прилагаю
С Уважением!
Автор - ars1734
Дата добавления - 01.05.2021 в 02:40
Pelena Дата: Суббота, 01.05.2021, 08:24 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Если правильно поняла
=ЕСЛИ(ABS(A1)>ABS(B1);ЗНАК(A1);ЗНАК(B1))*(A1-B1)
или
=ЕСЛИ(ЗНАК(A1)=ЗНАК(B1);ABS(A1)-ABS(B1);A1-B1)
К сообщению приложен файл: 5899721.xlsx (12.5 Kb)
или
Дата добавления - 01.05.2021 в 08:24
ars1734 Дата: Суббота, 01.05.2021, 10:08 | Сообщение № 3
Pelena, Спасибо огромное! Вторая формула работает, в первой формуле:
Знач 2= -4
Знач 1=2
Дельта =6
Во второй формуле считает -6 Это правильно.
Еще раз огромное спасибо!
СообщениеPelena, Спасибо огромное! Вторая формула работает, в первой формуле:
Знач 2= -4
Знач 1=2
Дельта =6
Автор - ars1734
Дата добавления - 01.05.2021 в 10:08
ars1734 Дата: Суббота, 01.05.2021, 15:54 | Сообщение № 4
Pelena, Еще раз здравствуйте!
Обнаружил ошибку в обеих формулах:
Оба варианта считают так:
Знач 2= 4
Знач 1=-2
Дельта =6
Правильный ответ = -6
т.е. при разных знаках значений, дельта однозначно отрицательная
Как можно учесть этот вариант ответа в формуле?
Сообщение отредактировал ars1734 - Суббота, 01.05.2021, 15:56
СообщениеPelena, Еще раз здравствуйте!
Знач 2= 4
Знач 1=-2
Дельта =6
Автор - ars1734
Дата добавления - 01.05.2021 в 15:54
Pelena Дата: Суббота, 01.05.2021, 17:04 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
А если нулевые значения? Вы бы объяснили логику. Или примеров больше надо, и, желательно, в файле
=ЕСЛИ(ЗНАК(A1)=ЗНАК(B1);ABS(A1)-ABS(B1);-(ABS(A1)+ABS(B1)))
СообщениеА если нулевые значения? Вы бы объяснили логику. Или примеров больше надо, и, желательно, в файле
Дата добавления - 01.05.2021 в 17:04
ars1734 Дата: Суббота, 01.05.2021, 18:21 | Сообщение № 6
Pelena, Вы правы! Считает правильно кроме нулей в значениях. Значение 1 это исходник.
Если Значение 1=0
То знак дельты = знаку значения 2
Если значение 2 =0, то дельта однозначно отрицательная
Пример:
Знач 2= 4
Знач 1= 0
Дельта =4
Знач 2= -4
Знач 1= 0
Дельта =-4
Знач 2= 0
Знач 1= -4
Дельта =-4
Знач 2= 0
Знач 1= 4
Дельта =-4
Можно ли учесть в формуле эти условия?
Сообщение отредактировал ars1734 - Суббота, 01.05.2021, 21:15
СообщениеPelena, Вы правы! Считает правильно кроме нулей в значениях. Значение 1 это исходник.
Если Значение 1=0
Пример:
Знач 2= 4
Знач 1= 0
Дельта =4
Знач 2= -4
Знач 1= 0
Дельта =-4
Знач 2= 0
Знач 1= -4
Дельта =-4
Знач 2= 0
Знач 1= 4
Дельта =-4
Автор - ars1734
Дата добавления - 01.05.2021 в 18:21
ars1734 Дата: Суббота, 01.05.2021, 21:34 | Сообщение № 7
Еще раз Здравствуйте!
Сделал файл Exel с примерами правильных ответов в таблице для проверки и указанием ошибки
Надеюсь на Вашу помощь
С Уважением!
К сообщению приложен файл: 4450487.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеЕще раз Здравствуйте!
С Уважением!
Автор - ars1734
Дата добавления - 01.05.2021 в 21:34
Pelena Дата: Суббота, 01.05.2021, 21:46 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЗНАК(I9)=ЗНАК(I11);I11=0);ABS(I9)-ABS(I11);-(ABS(I9)+ABS(I11)))
Дата добавления - 01.05.2021 в 21:46
ars1734 Дата: Суббота, 01.05.2021, 22:30 | Сообщение № 9
Pelena, Огромное спасибо! Теперь все считает правильно!
СообщениеPelena, Огромное спасибо! Теперь все считает правильно!
Автор - ars1734
Дата добавления - 01.05.2021 в 22:30
ars1734 Дата: Суббота, 01.05.2021, 22:48 | Сообщение № 10
Еще одна просьба, если Вас не затруднит
Не могли бы Вы подкорректировать формулу для расчета прироста % для этих значений?
Формула расчета дельта %
(Знач.2-Знач1)/Знач 1*100
Проверка:
Знач 2= -2
Знач 1= 4
Дельта % =-150
Знач 2= 2
Знач 1= 4
Дельта % =-50
Знач 2= 4
Знач 1= 2
Дельта % =100
Знач 2= -4
Знач 1= -2
Дельта % =100
Буду очень признателен!
С Уважением!
Сообщение отредактировал ars1734 - Суббота, 01.05.2021, 23:22
СообщениеЕще одна просьба, если Вас не затруднит
Проверка:
Знач 2= -2
Знач 1= 4
Дельта % =-150
Знач 2= 2
Знач 1= 4
Дельта % =-50
Знач 2= 4
Знач 1= 2
Дельта % =100
Знач 2= -4
Знач 1= -2
Дельта % =100
С Уважением!
Автор - ars1734
Дата добавления - 01.05.2021 в 22:48
ars1734 Дата: Суббота, 01.05.2021, 23:21 | Сообщение № 11
Еще раз здравствуйте, обнаружил ошибку в знаках при расчете дельта%
По формуле: (Знач.2-Знач1)/Знач 1*100
Прилагаю файл Exel. Ошибочные ответы выделил розовой заливкой
Прошу помочь разделить правильно. Знак Дельта% должен соотв. знаку Дельта
С Уважением!
К сообщению приложен файл: 1811320.xlsx (12.1 Kb)
Сообщение отредактировал ars1734 - Суббота, 01.05.2021, 23:32
СообщениеЕще раз здравствуйте, обнаружил ошибку в знаках при расчете дельта%
С Уважением!
Автор - ars1734
Дата добавления - 01.05.2021 в 23:21
Светлый Дата: Воскресенье, 02.05.2021, 00:38 | Сообщение № 12
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
=ЕСЛИОШИБКА((-1^И(ЗНАК(I9)-ЗНАК(I11);I11)*ABS(I9)-ABS(I11))/ABS(I11%);"")
Автор - Светлый
Дата добавления - 02.05.2021 в 00:38
ars1734 Дата: Воскресенье, 02.05.2021, 01:10 | Сообщение № 13
Светлый, Огромное спасибо!
СообщениеСветлый, Огромное спасибо!
Автор - ars1734
Дата добавления - 02.05.2021 в 01:10
