Суммпроизв при суммировании произведений строки и столбца
86sun |
Дата: Вторник, 04.05.2021, 16:19 |
Сообщение № 1 |
Суммпроизв не работает при суммировании произведений строки и столбца, так и должно быть? Можно как-то решить задачу другим способом?
Суммпроизв не работает при суммировании произведений строки и столбца, так и должно быть? Можно как-то решить задачу другим способом?86sun
| Ответить
Serge_007 |
Дата: Вторник, 04.05.2021, 16:27 |
Сообщение № 2 |
 Excel 2016 | |
Здравствуйте
Формула массива:Код =СУММПРОИЗВ(B2:D2;ТРАНСП(B12:B14))
Здравствуйте
Формула массива:Код =СУММПРОИЗВ(B2:D2;ТРАНСП(B12:B14)) Serge_007
| Ответить
bmv98rus |
Дата: Вторник, 04.05.2021, 16:34 |
Сообщение № 3 |
 Excel 2013/2016 | |
если то
Код =SUM(B2:D2*TRANSPOSE(B12:B14))
если то
Код =SUM(B2:D2*TRANSPOSE(B12:B14)) bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 04.05.2021, 16:34 |
| Ответить
Serge_007 |
Дата: Вторник, 04.05.2021, 16:41 |
Сообщение № 4 |
 Excel 2016 | |
Можно и так. Но вопрос был именно про Я показал что она работает
Можно и так. Но вопрос был именно про Я показал что она работает Serge_007
| Ответить
bmv98rus |
Дата: Вторник, 04.05.2021, 17:56 |
Сообщение № 5 |
 Excel 2013/2016 | |
однозначно
Код =SUMPRODUCT(B2:D2;INDEX(B12:B14;N(INDEX({1\2\3};))))
однозначно
Код =SUMPRODUCT(B2:D2;INDEX(B12:B14;N(INDEX({1\2\3};)))) bmv98rus
| Ответить
86sun |
Дата: Четверг, 06.05.2021, 14:35 |
Сообщение № 6 |
Serge_007 - Большое спасибо, работает  mbv98rus
однозначно=СУММПРОИЗВ(B2:D2;ИНДЕКС(B12:B14;Ч(ИНДЕКС({1\2\3};))))
Эта формула не работает
Эта формула не работает86sun
| Ответить
Serge_007 |
Дата: Четверг, 06.05.2021, 14:46 |
Сообщение № 7 |
 Excel 2016 | |
86sun, работает
В русской локали все "\" надо заменить на ";"
86sun, работает
В русской локали все "\" надо заменить на ";"Serge_007
| Ответить
bmv98rus |
Дата: Четверг, 06.05.2021, 14:51 |
Сообщение № 8 |
 Excel 2013/2016 | |
когда буквы менять местами перестанете, то заработает. {1\2\3} - у вас может быть иной разделитель. это от локализации и регионалок зависит.
когда буквы менять местами перестанете, то заработает. {1\2\3} - у вас может быть иной разделитель. это от локализации и регионалок зависит.bmv98rus
| Ответить
