= Мир MS Excel/Подсчёт интервалов между повторяющимися значениями - Мир MS Excel
emmett_brown Дата: Среда, 05.05.2021, 17:41 | Сообщение № 1
Необходимо в столбце подсчитать количество ячеек между повторяющимися значениями в столбце B, как в столбце С только автоматически, но при условии что считаются только первые 1,2,3 до того момента пока следующим, за 1,2или 3 числом не будет 1, тогда интервал начинает считаться заново, если его не будет тогда счет продолжается, соответственно следующие 1,2 или три будут по счету будут 4,5,6 и т.д. Объяснил криво но надеюсь, на снисходительность и помощь .Помогите, пожалуйста, заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 20-21_1.xlsx (14.6 Kb)
Rock'N'Roll
Сообщение отредактировал emmett_brown - Среда, 05.05.2021, 18:07
СообщениеНеобходимо в столбце подсчитать количество ячеек между повторяющимися значениями в столбце B, как в столбце С только автоматически, но при условии что считаются только первые 1,2,3 до того момента пока следующим, за 1,2или 3 числом не будет 1, тогда интервал начинает считаться заново, если его не будет тогда счет продолжается, соответственно следующие 1,2 или три будут по счету будут 4,5,6 и т.д. Объяснил криво но надеюсь, на снисходительность и помощь .Помогите, пожалуйста, заранее спасибо.
Автор - emmett_brown
Дата добавления - 05.05.2021 в 17:41
bmv98rus Дата: Среда, 05.05.2021, 17:58 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
поясните, почему в с10 4, а в с40 неожиданно 5
Сообщениепоясните, почему в с10 4, а в с40 неожиданно 5
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 05.05.2021 в 17:58
emmett_brown Дата: Среда, 05.05.2021, 18:21 | Сообщение № 3
поясните, почему в с10 4, а в с40 неожиданно 5...
Так как с A2 по A4, идет 1, соответственно счет начинается снова, А5 по А7, не следует 1, то счет продолжается до А10, так как в ячейке A11 значение 1, с С40 такая же логика, так как за ячейками с А34 по А36 значение не 1, то соответственно счет продолжается до А40, так как А41 1, а считаются только 1,2,3...Как то так,а в столбце С подсчитаны вручную эти значения...
Rock'N'Roll
Сообщение отредактировал emmett_brown - Среда, 05.05.2021, 18:23
Сообщениепоясните, почему в с10 4, а в с40 неожиданно 5...
Дата добавления - 05.05.2021 в 18:21
Светлый Дата: Среда, 05.05.2021, 18:22 | Сообщение № 4
Репутация: 540 ±
Excel 2013, 2016
Может быть, для столбца C такая массивная формула подойдёт?
=ЕСЛИ((B3=1)*(B2<>"");СУММ(Ч((ИНДЕКС(B:B;1+МАКС((C$1:C1<>"")*СТРОКА($1:1))):B2)<>""));"")
В C2 и протянуть вниз.
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 05.05.2021, 18:24
СообщениеМожет быть, для столбца C такая массивная формула подойдёт?
Автор - Светлый
Дата добавления - 05.05.2021 в 18:22
emmett_brown Дата: Среда, 05.05.2021, 18:32 | Сообщение № 5
Да, спасибо огромное это то что нужно)
Rock'N'Roll
Дата добавления - 05.05.2021 в 18:32
emmett_brown Дата: Среда, 05.05.2021, 18:51 | Сообщение № 6
А можно сделать так , что бы формула считала тоже самое непосредственно со столбца A?
Rock'N'Roll
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 06.05.2021, 09:06
Дата добавления - 05.05.2021 в 18:51
Светлый Дата: Среда, 05.05.2021, 19:16 | Сообщение № 7
Репутация: 540 ±
Excel 2013, 2016
=ЕСЛИ((A3=1)*(A2<4);СУММ(Ч((ИНДЕКС(A:A;1+МАКС((C$1:C1<>"")*СТРОКА($1:1))):A2)<4));"")
Автор - Светлый
Дата добавления - 05.05.2021 в 19:16
emmett_brown Дата: Среда, 05.05.2021, 22:20 | Сообщение № 8
Спасибо большое, все работает)
Rock'N'Roll
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 06.05.2021, 09:05
Дата добавления - 05.05.2021 в 22:20
emmett_brown Дата: Четверг, 06.05.2021, 09:00 | Сообщение № 9
Подскажите пожалуйста,а как сделать так что бы был виден процесс счета, 12345, а не только конечные значения
Rock'N'Roll
Сообщение отредактировал emmett_brown - Четверг, 06.05.2021, 09:06
Дата добавления - 06.05.2021 в 09:00
Serge_007 Дата: Четверг, 06.05.2021, 09:04 | Сообщение № 10
Формулы - вычислить формулу
СообщениеФормулы - вычислить формулу
Дата добавления - 06.05.2021 в 09:04
emmett_brown Дата: Четверг, 06.05.2021, 17:24 | Сообщение № 11
Serge_007, Что это значит не могли бы пояснить?
Rock'N'Roll
СообщениеSerge_007, Что это значит не могли бы пояснить?
Дата добавления - 06.05.2021 в 17:24
Serge_007 Дата: Четверг, 06.05.2021, 17:29 | Сообщение № 12
Дата добавления - 06.05.2021 в 17:29
Светлый Дата: Четверг, 06.05.2021, 19:45 | Сообщение № 13
Репутация: 540 ±
Excel 2013, 2016
В ячейку E2 и протянуть вниз:
=ЕСЛИ(A2<4;ЕСЛИ(И(A2=1;Ч(A1)<4);1;ПРОСМОТР(99;E$1:E1)+1);"")
СообщениеВ ячейку E2 и протянуть вниз:
Автор - Светлый
Дата добавления - 06.05.2021 в 19:45
emmett_brown Дата: Четверг, 06.05.2021, 20:35 | Сообщение № 14
Светлый, спасибо большое) Именно так
Rock'N'Roll
СообщениеСветлый, спасибо большое) Именно так
Дата добавления - 06.05.2021 в 20:35
