Подсчёт интервалов между повторяющимися значениями
emmett_brown
Дата: Среда, 05.05.2021, 17:41 |
20% ±
Необходимо в столбце подсчитать количество ячеек между повторяющимися значениями в столбце B, как в столбце С только автоматически, но при условии что считаются только первые 1,2,3 до того момента пока следующим, за 1,2или 3 числом не будет 1, тогда интервал начинает считаться заново, если его не будет тогда счет продолжается, соответственно следующие 1,2 или три будут по счету будут 4,5,6 и т.д. Объяснил криво но надеюсь, на снисходительность и помощь .Помогите, пожалуйста, заранее спасибо.
Необходимо в столбце подсчитать количество ячеек между повторяющимися значениями в столбце B, как в столбце С только автоматически, но при условии что считаются только первые 1,2,3 до того момента пока следующим, за 1,2или 3 числом не будет 1, тогда интервал начинает считаться заново, если его не будет тогда счет продолжается, соответственно следующие 1,2 или три будут по счету будут 4,5,6 и т.д. Объяснил криво но надеюсь, на снисходительность и помощь .Помогите, пожалуйста, заранее спасибо. emmett_brown
Rock'N'Roll
Сообщение отредактировал emmett_brown - Среда, 05.05.2021, 18:07
Сообщение Необходимо в столбце подсчитать количество ячеек между повторяющимися значениями в столбце B, как в столбце С только автоматически, но при условии что считаются только первые 1,2,3 до того момента пока следующим, за 1,2или 3 числом не будет 1, тогда интервал начинает считаться заново, если его не будет тогда счет продолжается, соответственно следующие 1,2 или три будут по счету будут 4,5,6 и т.д. Объяснил криво но надеюсь, на снисходительность и помощь .Помогите, пожалуйста, заранее спасибо. Автор - emmett_brown Дата добавления - 05.05.2021 в 17:41
bmv98rus
Дата: Среда, 05.05.2021, 17:58 |
поясните, почему в с10 4, а в с40 неожиданно 5
поясните, почему в с10 4, а в с40 неожиданно 5 bmv98rus
Сообщение поясните, почему в с10 4, а в с40 неожиданно 5 Автор - bmv98rus Дата добавления - 05.05.2021 в 17:58
emmett_brown
Дата: Среда, 05.05.2021, 18:21 |
20% ±
поясните, почему в с10 4, а в с40 неожиданно 5... Так как с A2 по A4, идет 1, соответственно счет начинается снова, А5 по А7, не следует 1, то счет продолжается до А10, так как в ячейке A11 значение 1, с С40 такая же логика, так как за ячейками с А34 по А36 значение не 1, то соответственно счет продолжается до А40, так как А41 1, а считаются только 1,2,3...Как то так,а в столбце С подсчитаны вручную эти значения...
поясните, почему в с10 4, а в с40 неожиданно 5... Так как с A2 по A4, идет 1, соответственно счет начинается снова, А5 по А7, не следует 1, то счет продолжается до А10, так как в ячейке A11 значение 1, с С40 такая же логика, так как за ячейками с А34 по А36 значение не 1, то соответственно счет продолжается до А40, так как А41 1, а считаются только 1,2,3...Как то так,а в столбце С подсчитаны вручную эти значения... emmett_brown
Rock'N'Roll
Сообщение отредактировал emmett_brown - Среда, 05.05.2021, 18:23
Сообщение поясните, почему в с10 4, а в с40 неожиданно 5... Так как с A2 по A4, идет 1, соответственно счет начинается снова, А5 по А7, не следует 1, то счет продолжается до А10, так как в ячейке A11 значение 1, с С40 такая же логика, так как за ячейками с А34 по А36 значение не 1, то соответственно счет продолжается до А40, так как А41 1, а считаются только 1,2,3...Как то так,а в столбце С подсчитаны вручную эти значения... Автор - emmett_brown Дата добавления - 05.05.2021 в 18:21
Светлый
Дата: Среда, 05.05.2021, 18:22 |
Excel 2013, 2016
Может быть, для столбца C такая массивная формула подойдёт?Код
=ЕСЛИ((B3=1)*(B2<>"");СУММ(Ч((ИНДЕКС(B:B;1+МАКС((C$1:C1<>"")*СТРОКА($1:1))):B2)<>""));"")
В C2 и протянуть вниз.
В C2 и протянуть вниз. Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 05.05.2021, 18:24
Сообщение Может быть, для столбца C такая массивная формула подойдёт?Код
В C2 и протянуть вниз. Автор - Светлый Дата добавления - 05.05.2021 в 18:22
emmett_brown
Дата: Среда, 05.05.2021, 18:32 |
20% ±
Да, спасибо огромное это то что нужно)
Да, спасибо огромное это то что нужно)emmett_brown
Rock'N'Roll
Да, спасибо огромное это то что нужно)Автор - emmett_brown Дата добавления - 05.05.2021 в 18:32
emmett_brown
Дата: Среда, 05.05.2021, 18:51 |
20% ±
А можно сделать так , что бы формула считала тоже самое непосредственно со столбца A?
А можно сделать так , что бы формула считала тоже самое непосредственно со столбца A?emmett_brown
Rock'N'Roll
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 06.05.2021, 09:06
Сообщение Код
А можно сделать так , что бы формула считала тоже самое непосредственно со столбца A?Автор - emmett_brown Дата добавления - 05.05.2021 в 18:51
Светлый
Дата: Среда, 05.05.2021, 19:16 |
Excel 2013, 2016
=ЕСЛИ((A3=1)*(A2<4);СУММ(Ч((ИНДЕКС(A:A;1+МАКС((C$1:C1<>"")*СТРОКА($1:1))):A2)<4));"")
Светлый
Сообщение непосредственно со столбца A
Автор - Светлый Дата добавления - 05.05.2021 в 19:16
emmett_brown
Дата: Среда, 05.05.2021, 22:20 |
20% ±
Спасибо большое, все работает)
Спасибо большое, все работает)emmett_brown
Rock'N'Roll
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 06.05.2021, 09:05
Сообщение Код
Спасибо большое, все работает)Автор - emmett_brown Дата добавления - 05.05.2021 в 22:20
emmett_brown
Дата: Четверг, 06.05.2021, 09:00 |
20% ±
Подскажите пожалуйста,а как сделать так что бы был виден процесс счета, 12345, а не только конечные значения
Подскажите пожалуйста,а как сделать так что бы был виден процесс счета, 12345, а не только конечные значенияemmett_brown
Rock'N'Roll
Сообщение отредактировал emmett_brown - Четверг, 06.05.2021, 09:06
Сообщение Код
Подскажите пожалуйста,а как сделать так что бы был виден процесс счета, 12345, а не только конечные значенияАвтор - emmett_brown Дата добавления - 06.05.2021 в 09:00
Дата: Четверг, 06.05.2021, 09:04 |
Формулы - вычислить формулу
Сообщение Формулы - вычислить формулу Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.05.2021 в 09:04
emmett_brown
Дата: Четверг, 06.05.2021, 17:24 |
20% ±
Serge_007, Что это значит не могли бы пояснить?
Rock'N'Roll
Сообщение Serge_007, Что это значит не могли бы пояснить? Автор - emmett_brown Дата добавления - 06.05.2021 в 17:24
Дата: Четверг, 06.05.2021, 17:29 |
Сообщение как сделать так что бы был виден процесс счета
Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.05.2021 в 17:29
Светлый
Дата: Четверг, 06.05.2021, 19:45 |
Excel 2013, 2016
В ячейку E2 и протянуть вниз:Код
=ЕСЛИ(A2<4;ЕСЛИ(И(A2=1;Ч(A1)<4);1;ПРОСМОТР(99;E$1:E1)+1);"")
Светлый
Сообщение В ячейку E2 и протянуть вниз:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 06.05.2021 в 19:45
emmett_brown
Дата: Четверг, 06.05.2021, 20:35 |
20% ±
Светлый, спасибо большое) Именно так
Rock'N'Roll
Сообщение Светлый, спасибо большое) Именно так Автор - emmett_brown Дата добавления - 06.05.2021 в 20:35
