= Мир MS Excel/Максимальное значение в определенном интервале - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
ZetMenChavo Дата: Вторник, 11.05.2021, 11:13 | Сообщение № 21
Репутация: 7 ±
ПАМ, Вроде теперь понятно чего хотите, но хотелось бы что бы ещё уточнили, в каком виде планируются вводиться данные в AF?
Там сейчас только целые числа в файле что вы дали. Вы собираетесь вводить данные по типу 12-13 или скажем 9-21 (от 9 часов до 21го).
Пока не узнаем как выглядят исходные данные для расчетов, будет сложно написать подходящую формулу.
СообщениеПАМ, Вроде теперь понятно чего хотите, но хотелось бы что бы ещё уточнили, в каком виде планируются вводиться данные в AF?
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 11.05.2021 в 11:13
Pelena Дата: Вторник, 11.05.2021, 11:13 | Сообщение № 22
Репутация: 4661 ±
2.04. это число 21,90
почему не 23,18? Разобралась :)
Pelena Дата: Вторник, 11.05.2021, 11:17 | Сообщение № 23
Репутация: 4661 ±
Если правильно поняла
=МАКС(СМЕЩ($A$3;ДЕНЬ(AE4);$AF$4:$AF$13;))
или так для интервала с запасом
=МАКС(ЕСЛИ($AF$4:$AF$28<>"";Ч(СМЕЩ($A$3;ДЕНЬ(AE4);$AF$4:$AF$28;));0))
СообщениеЕсли правильно поняла
Дата добавления - 11.05.2021 в 11:17
Serge_007 Дата: Вторник, 11.05.2021, 12:15 | Сообщение № 24
В столбце AF определенный интервал (или разрозненные интервалы) заданных часов
А где этот интервал в Вашем файле? Например в AF4 указанно значение 9. Какой это интервал?
Дата добавления - 11.05.2021 в 12:15
Светлый Дата: Вторник, 11.05.2021, 12:32 | Сообщение № 25
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
можно было и проще сделать
Можно было и проще сделать:
=ЕСЛИ(AB4;AB4-1&-AB4;"")
не в том суть.
*Тогда уж так упрощать:
=ТЕКСТ((AB4-1)*100+AB4;"00-00")
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 11.05.2021, 12:42
не в том суть.
Автор - Светлый
Дата добавления - 11.05.2021 в 12:32
Serge_007 Дата: Вторник, 11.05.2021, 12:42 | Сообщение № 26
Так тоже лидирующих нулей не будет
Дата добавления - 11.05.2021 в 12:42
ZetMenChavo Дата: Вторник, 11.05.2021, 13:03 | Сообщение № 27
Репутация: 7 ±
ПАМ, может эта подойдет. Вводится в столбец AG
=АГРЕГАТ(14;6;СМЕЩ($A$3;ЛЕВСИМВ(AE4;2);1;;24)/(($B$2:$Y$2=AF4)+($B$2:$Y$2=AF4+1));1)
Но так как до сих пор не дождался вашего ответа о виде данных что вы будете вводить в столбец AF, уточню при каких условиях работает эта формула.
Я предположил что вы будете указывать часы в виде целых чисел, а сравнивать хотите те столбцы таблицы где в третьей строке есть этот час, т.е. скажем указали час 1, и тогда сравниваются два числа из столбцов 00-01 и 01-02
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Вторник, 11.05.2021, 13:06
СообщениеПАМ, может эта подойдет. Вводится в столбец AG
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 11.05.2021 в 13:03
Serge_007 Дата: Вторник, 11.05.2021, 13:47 | Сообщение № 28
Хороший вариант :)
Но, тогда, ведь можно же ещё проще?
=--(AB4-1&AB4)
и формат ячеек "00-00"
Хороший вариант :)
=--(AB4-1&AB4)
Дата добавления - 11.05.2021 в 13:47
ПАМ Дата: Вторник, 11.05.2021, 19:06 | Сообщение № 29
Репутация: 11 ±
Excel 2010, Excel 2016
Еще раз всем здравствуйте!
Какой это интервал?
Этот интервал разбит по ячейкам в столбце AF то есть с AF4 по AF27 (может и короче по AF15, например).
Вы правильно предположили, но ваша формула с АГРЕГАТ не получилось :(
Всем огромное спасибо за терпение и участие в моей теме!
К сообщению приложен файл: 1354891.xlsx (18.7 Kb)
Сообщение отредактировал ПАМ - Вторник, 11.05.2021, 19:09
СообщениеЕще раз всем здравствуйте!
Какой это интервал?
Автор - ПАМ
Дата добавления - 11.05.2021 в 19:06
ZetMenChavo Дата: Вторник, 11.05.2021, 19:21 | Сообщение № 30
Репутация: 7 ±
ПАМ, Надеюсь теперь то
К сообщению приложен файл: 4794710.xlsx (19.6 Kb)
СообщениеПАМ, Надеюсь теперь то
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 11.05.2021 в 19:21
ZetMenChavo Дата: Вторник, 11.05.2021, 20:40 | Сообщение № 31
Репутация: 7 ±
ПАМ,
Всё, теперь точно уверен как именно представлены изначальные данные и что вы от них хотите :)
Вот нужная формула
=АГРЕГАТ(14;6;СМЕЩ($A$3;ЛЕВСИМВ(AE4;2);1;;24)/СЧЁТЕСЛИ($AF$4:$AF$25;$B$2:$Y$2);1)
Как видите числа совпадают, с тем как должно быть
Было сложно понять, так как вы указали интервалы отдельными числами, причем напротив дат, вот и казалось что для тех дат что слева, предназначались только те числа в AF что с ними в одной строке
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Вторник, 11.05.2021, 21:53
СообщениеПАМ,
Вот нужная формула
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 11.05.2021 в 20:40
Pelena Дата: Вторник, 11.05.2021, 22:44 | Сообщение № 32
Репутация: 4661 ±
ПАМ, а чем моё решение не устроило?
И почему Вы для даты 05.04.2021 ищете максимум по строке с датой 03.04.2021?
СообщениеПАМ, а чем моё решение не устроило?
Дата добавления - 11.05.2021 в 22:44
ZetMenChavo Дата: Среда, 12.05.2021, 06:39 | Сообщение № 33
Репутация: 7 ±
ПАМ, дополняя мой предыдущий пост, можно ещё немного изменить мою функцию АГРЕГАТ - сделать защиту от ошибок
=СЧЁТЕСЛИ($AF$4:$AF$25;$B$2:$Y$2)^0
Добавьте степень 0 к СЧЁТЕСЛИ. Если случайно введёте в столбец AF какой то из часов два или более раза, то число из таблицы под этим часом будет делиться на количество повторов этого часа, что может привести к неверному выводу того, какое число наибольшее, а степень ноль позволит любой результат ф.СЧЁТЕСЛИ больше 1цы превратить обратно в 1цу. Выглядеть всё будет так
=АГРЕГАТ(14;6;СМЕЩ($A$3;ЛЕВСИМВ(AE4;2);1;;24)/СЧЁТЕСЛИ($AF$4:$AF$25;$B$2:$Y$2)^0;1)
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Среда, 12.05.2021, 06:44
СообщениеПАМ, дополняя мой предыдущий пост, можно ещё немного изменить мою функцию АГРЕГАТ - сделать защиту от ошибок
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 12.05.2021 в 06:39
ПАМ Дата: Среда, 12.05.2021, 07:13 | Сообщение № 34
Репутация: 11 ±
Pelena, Уважаемая Елена! Ваш ответ мне тоже очень нравится, но к сожалению он почему то (скорее всего по моей неопытности) не вычисляет нужный максимум :)
СообщениеPelena, Уважаемая Елена! Ваш ответ мне тоже очень нравится, но к сожалению он почему то (скорее всего по моей неопытности) не вычисляет нужный максимум :)
Автор - ПАМ
Дата добавления - 12.05.2021 в 07:13
ПАМ Дата: Среда, 12.05.2021, 07:14 | Сообщение № 35
Репутация: 11 ±
ZetMenChavo, Огромное спасибо!
СообщениеZetMenChavo, Огромное спасибо!
Автор - ПАМ
Дата добавления - 12.05.2021 в 07:14
  • Страница 2 из 2
