Максимальное значение в определенном интервале
ZetMenChavo
Дата: Вторник, 11.05.2021, 11:13 |
Сообщение № 21
ПАМ, Вроде теперь понятно чего хотите, но хотелось бы что бы ещё уточнили, в каком виде планируются вводиться данные в AF? Там сейчас только целые числа в файле что вы дали. Вы собираетесь вводить данные по типу 12-13 или скажем 9-21 (от 9 часов до 21го). Пока не узнаем как выглядят исходные данные для расчетов, будет сложно написать подходящую формулу.
ПАМ, Вроде теперь понятно чего хотите, но хотелось бы что бы ещё уточнили, в каком виде планируются вводиться данные в AF? Там сейчас только целые числа в файле что вы дали. Вы собираетесь вводить данные по типу 12-13 или скажем 9-21 (от 9 часов до 21го). Пока не узнаем как выглядят исходные данные для расчетов, будет сложно написать подходящую формулу. ZetMenChavo
Сообщение ПАМ, Вроде теперь понятно чего хотите, но хотелось бы что бы ещё уточнили, в каком виде планируются вводиться данные в AF? Там сейчас только целые числа в файле что вы дали. Вы собираетесь вводить данные по типу 12-13 или скажем 9-21 (от 9 часов до 21го). Пока не узнаем как выглядят исходные данные для расчетов, будет сложно написать подходящую формулу. Автор - ZetMenChavo Дата добавления - 11.05.2021 в 11:13
Сообщение № 22
почему не 23,18? Разобралась
почему не 23,18? Разобралась Pelena
Сообщение почему не 23,18? Разобралась Автор - Pelena Дата добавления - 11.05.2021 в 11:13
ZetMenChavo
Дата: Вторник, 11.05.2021, 11:14 |
Сообщение № 23
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Вторник, 11.05.2021, 11:15
Сообщение . Автор - ZetMenChavo Дата добавления - 11.05.2021 в 11:14
Дата: Вторник, 11.05.2021, 11:17 |
Сообщение № 24
Если правильно понялаКод
=МАКС(СМЕЩ($A$3;ДЕНЬ(AE4);$AF$4:$AF$13;))
или так для интервала с запасомКод
=МАКС(ЕСЛИ($AF$4:$AF$28<>"";Ч(СМЕЩ($A$3;ДЕНЬ(AE4);$AF$4:$AF$28;));0))
Сообщение Если правильно понялаКод
Автор - Pelena Дата добавления - 11.05.2021 в 11:17
Дата: Вторник, 11.05.2021, 12:15 |
Сообщение № 25
В столбце AF определенный интервал (или разрозненные интервалы) заданных часов
А где этот интервал в Вашем файле? Например в AF4 указанно значение 9 . Какой это интервал?
А где этот интервал в Вашем файле? Например в AF4 указанно значение 9 . Какой это интервал?Serge_007
Сообщение В столбце AF определенный интервал (или разрозненные интервалы) заданных часов
А где этот интервал в Вашем файле? Например в AF4 указанно значение 9 . Какой это интервал?Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.05.2021 в 12:15
Светлый
Дата: Вторник, 11.05.2021, 12:32 |
Сообщение № 26
Excel 2013, 2016
можно было и проще сделать
Можно было и проще сделать:Код
=ЕСЛИ(AB4;AB4-1&-AB4;"")
не в том суть. *Тогда уж так упрощать:Код
=ТЕКСТ((AB4-1)*100+AB4;"00-00")
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 11.05.2021, 12:42
Сообщение можно было и проще сделать
Автор - Светлый Дата добавления - 11.05.2021 в 12:32
Дата: Вторник, 11.05.2021, 12:42 |
Сообщение № 27
Так тоже лидирующих нулей не будет
Так тоже лидирующих нулей не будетSerge_007
Сообщение Можно было и проще сделать
Так тоже лидирующих нулей не будетАвтор - Serge_007 Дата добавления - 11.05.2021 в 12:42
ZetMenChavo
Дата: Вторник, 11.05.2021, 13:03 |
Сообщение № 28
ПАМ, может эта подойдет. Вводится в столбец AGКод
=АГРЕГАТ(14;6;СМЕЩ($A$3;ЛЕВСИМВ(AE4;2);1;;24)/(($B$2:$Y$2=AF4)+($B$2:$Y$2=AF4+1));1)
Но так как до сих пор не дождался вашего ответа о виде данных что вы будете вводить в столбец AF, уточню при каких условиях работает эта формула. Я предположил что вы будете указывать часы в виде целых чисел, а сравнивать хотите те столбцы таблицы где в третьей строке есть этот час, т.е. скажем указали час 1, и тогда сравниваются два числа из столбцов 00-01 и 01-02
Но так как до сих пор не дождался вашего ответа о виде данных что вы будете вводить в столбец AF, уточню при каких условиях работает эта формула. Я предположил что вы будете указывать часы в виде целых чисел, а сравнивать хотите те столбцы таблицы где в третьей строке есть этот час, т.е. скажем указали час 1, и тогда сравниваются два числа из столбцов 00-01 и 01-02 ZetMenChavo
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Вторник, 11.05.2021, 13:06
Сообщение ПАМ, может эта подойдет. Вводится в столбец AGКод
Но так как до сих пор не дождался вашего ответа о виде данных что вы будете вводить в столбец AF, уточню при каких условиях работает эта формула. Я предположил что вы будете указывать часы в виде целых чисел, а сравнивать хотите те столбцы таблицы где в третьей строке есть этот час, т.е. скажем указали час 1, и тогда сравниваются два числа из столбцов 00-01 и 01-02 Автор - ZetMenChavo Дата добавления - 11.05.2021 в 13:03
Дата: Вторник, 11.05.2021, 13:47 |
Сообщение № 29
Хороший вариант Но, тогда, ведь можно же ещё проще? и формат ячеек "00-00"
Хороший вариант Но, тогда, ведь можно же ещё проще? и формат ячеек "00-00"Serge_007
Сообщение Тогда уж так упрощать:
Хороший вариант Но, тогда, ведь можно же ещё проще? и формат ячеек "00-00"Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.05.2021 в 13:47
ПАМ
Дата: Вторник, 11.05.2021, 19:06 |
Сообщение № 30
20% ±
Excel 2010, Excel 2016
Еще раз всем здравствуйте! Этот интервал разбит по ячейкам в столбце AF то есть с AF4 по AF27 (может и короче по AF15, например).Я предположил что вы будете указывать часы в виде целых чисел
Вы правильно предположили, но ваша формула с АГРЕГАТ не получилось Всем огромное спасибо за терпение и участие в моей теме!
Вы правильно предположили, но ваша формула с АГРЕГАТ не получилось Всем огромное спасибо за терпение и участие в моей теме! ПАМ
Сообщение отредактировал ПАМ - Вторник, 11.05.2021, 19:09
Сообщение Еще раз всем здравствуйте! Этот интервал разбит по ячейкам в столбце AF то есть с AF4 по AF27 (может и короче по AF15, например).Я предположил что вы будете указывать часы в виде целых чисел
Вы правильно предположили, но ваша формула с АГРЕГАТ не получилось Всем огромное спасибо за терпение и участие в моей теме! Автор - ПАМ Дата добавления - 11.05.2021 в 19:06
ZetMenChavo
Дата: Вторник, 11.05.2021, 19:21 |
Сообщение № 31
ПАМ, Надеюсь теперь то
Сообщение ПАМ, Надеюсь теперь то Автор - ZetMenChavo Дата добавления - 11.05.2021 в 19:21
ZetMenChavo
Дата: Вторник, 11.05.2021, 20:40 |
Сообщение № 32
ПАМ,Цитата
Всё, теперь точно уверен как именно представлены изначальные данные и что вы от них хотите Вот нужная формулаКод
=АГРЕГАТ(14;6;СМЕЩ($A$3;ЛЕВСИМВ(AE4;2);1;;24)/СЧЁТЕСЛИ($AF$4:$AF$25;$B$2:$Y$2);1)
Как видите числа совпадают, с тем как должно быть Было сложно понять, так как вы указали интервалы отдельными числами, причем напротив дат, вот и казалось что для тех дат что слева, предназначались только те числа в AF что с ними в одной строке
ПАМ,Цитата
Как видите числа совпадают, с тем как должно быть Было сложно понять, так как вы указали интервалы отдельными числами, причем напротив дат, вот и казалось что для тех дат что слева, предназначались только те числа в AF что с ними в одной строке ZetMenChavo
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Вторник, 11.05.2021, 21:53
Сообщение ПАМ,Цитата
Как видите числа совпадают, с тем как должно быть Было сложно понять, так как вы указали интервалы отдельными числами, причем напротив дат, вот и казалось что для тех дат что слева, предназначались только те числа в AF что с ними в одной строке Автор - ZetMenChavo Дата добавления - 11.05.2021 в 20:40
Дата: Вторник, 11.05.2021, 22:44 |
Сообщение № 33
ПАМ , а чем моё решение не устроило? И почему Вы для даты 05.04.2021 ищете максимум по строке с датой 03.04.2021?
ПАМ , а чем моё решение не устроило? И почему Вы для даты 05.04.2021 ищете максимум по строке с датой 03.04.2021?Pelena
Сообщение ПАМ , а чем моё решение не устроило? И почему Вы для даты 05.04.2021 ищете максимум по строке с датой 03.04.2021?Автор - Pelena Дата добавления - 11.05.2021 в 22:44
ZetMenChavo
Дата: Среда, 12.05.2021, 06:39 |
Сообщение № 34
ПАМ, дополняя мой предыдущий пост, можно ещё немного изменить мою функцию АГРЕГАТ - сделать защиту от ошибокКод
=СЧЁТЕСЛИ($AF$4:$AF$25;$B$2:$Y$2)^0
Добавьте степень 0 к СЧЁТЕСЛИ. Если случайно введёте в столбец AF какой то из часов два или более раза, то число из таблицы под этим часом будет делиться на количество повторов этого часа, что может привести к неверному выводу того, какое число наибольшее, а степень ноль позволит любой результат ф.СЧЁТЕСЛИ больше 1цы превратить обратно в 1цу. Выглядеть всё будет такКод
=АГРЕГАТ(14;6;СМЕЩ($A$3;ЛЕВСИМВ(AE4;2);1;;24)/СЧЁТЕСЛИ($AF$4:$AF$25;$B$2:$Y$2)^0;1)
ZetMenChavo
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Среда, 12.05.2021, 06:44
Сообщение ПАМ, дополняя мой предыдущий пост, можно ещё немного изменить мою функцию АГРЕГАТ - сделать защиту от ошибокКод
Автор - ZetMenChavo Дата добавления - 12.05.2021 в 06:39
ПАМ
Дата: Среда, 12.05.2021, 07:13 |
Сообщение № 35
20% ±
Pelena , Уважаемая Елена! Ваш ответ мне тоже очень нравится, но к сожалению он почему то (скорее всего по моей неопытности) не вычисляет нужный максимум
Pelena , Уважаемая Елена! Ваш ответ мне тоже очень нравится, но к сожалению он почему то (скорее всего по моей неопытности) не вычисляет нужный максимум ПАМ
Сообщение Pelena , Уважаемая Елена! Ваш ответ мне тоже очень нравится, но к сожалению он почему то (скорее всего по моей неопытности) не вычисляет нужный максимум Автор - ПАМ Дата добавления - 12.05.2021 в 07:13
ПАМ
Дата: Среда, 12.05.2021, 07:14 |
Сообщение № 36
20% ±
ZetMenChavo , Огромное спасибо!
ZetMenChavo , Огромное спасибо!ПАМ
Сообщение ZetMenChavo , Огромное спасибо!Автор - ПАМ Дата добавления - 12.05.2021 в 07:14
