= Мир MS Excel/Обмен местами значений в строке - Мир MS Excel
Жирик Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 11:50 | Сообщение № 1
Нужно поменять местами значения в строке. Есть данные "175/65R15 88TXLAllSeasonContact", нужно чтобы выглядело вот так "AllSeasonContact 175/65R15 88T XL". Существуют ли макросы, формулы или горячие клавиши для этого?
СообщениеНужно поменять местами значения в строке. Есть данные "175/65R15 88TXLAllSeasonContact", нужно чтобы выглядело вот так "AllSeasonContact 175/65R15 88T XL". Существуют ли макросы, формулы или горячие клавиши для этого?
Автор - Жирик
Дата добавления - 16.05.2021 в 11:50
ZetMenChavo Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 13:59 | Сообщение № 2
Репутация: 7 ±
Жирик, Здравствуйте, способ есть, но с множеством данных будет работать при хотя бы одном из условий,
Первое: если та часть текста которую нужно перенести вперёд всегда начинается с "All"
=ПСТР(A2;ПОИСК("All";A2);250)&" "&ЛЕВСИМВ(A2;ПОИСК("All";A2)-1)
Или второе: что первая часть текста которую нужно перенести назад "175/65R15 88TXL", всегда имеет одинаковое количество символов до второй
=ПСТР(A2;16;250)&" "&ЛЕВСИМВ(A2;15)
Файл прилагается
К сообщению приложен файл: 2952062.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Воскресенье, 16.05.2021, 14:01
СообщениеЖирик, Здравствуйте, способ есть, но с множеством данных будет работать при хотя бы одном из условий,
Файл прилагается
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 16.05.2021 в 13:59
ZetMenChavo Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 14:22 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
(Дополнение к предыдущему сообщению)
Аналог второго варианта, но тут уже правая часть текст, переносимая вперёд, должна иметь одинаковое количество знаков
=ПСТР(A2;1+ДЛСТР(A2)-ДЛСТР("AllSeasonContact");250)&" "&ЛЕВСИМВ(A2;ДЛСТР(A2)-ДЛСТР("AllSeasonContact"))
Сообщение(Дополнение к предыдущему сообщению)
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 16.05.2021 в 14:22
Жирик Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 16:42 | Сообщение № 4
ZetMenChavo, спасибо за ответ,но в том то и дело, что кол-во знаков всегда разное и не всегда начинается с "ALL", например, есть такое "205/55R16 91V ContiPremiumContact SSR * #"
СообщениеZetMenChavo, спасибо за ответ,но в том то и дело, что кол-во знаков всегда разное и не всегда начинается с "ALL", например, есть такое "205/55R16 91V ContiPremiumContact SSR * #"
Автор - Жирик
Дата добавления - 16.05.2021 в 16:42
jakim Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 17:12 | Сообщение № 5
Репутация: 316 ±
Приложите пример.
Сообщение отредактировал jakim - Воскресенье, 16.05.2021, 17:12
Приложите пример.
Автор - jakim
Дата добавления - 16.05.2021 в 17:12
ZetMenChavo Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 17:14 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Жирик, Ну никаких горячих клавиш для такой операции нет, да и что в формулах, что в макросе, всё равно нужно указать какую то закономерность в исходных данных, на основе которой будут работать функции.
Я заметил что в вашем втором примере "205/55R16 91V ContiPremiumContact SSR * #" так же как и в первом, та часть которую нужно поставить вперёд, начинается со слова, а не с простого набора букв ("All" в первом и "Conti" во втором), т.е. если количество вариантов слов на этом месте ограничено, часть данных имеет "All", часть "Conti" и т.д., то, слегка передав, можно использовать самую верхнюю формулу что я дал.
для этого надо заменить часть ПОИСК("All";A2) на
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК("All";A2);ПОИСК("Conti";A2))
Для трех разных значений
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК("All";A2);ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК("Conti";A2);ПОИСК("ТЕКСТ";A2)))
и т.д.
Если же все таки все ваши данные уникальные, и закономерностей нет, то другого выбора нет как делать всё вручную.
СообщениеЖирик, Ну никаких горячих клавиш для такой операции нет, да и что в формулах, что в макросе, всё равно нужно указать какую то закономерность в исходных данных, на основе которой будут работать функции.
и т.д.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 16.05.2021 в 17:14
Жирик Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 17:29 | Сообщение № 7
ZetMenChavo, ZetMenChavo, ZetMenChavo, вот и приходится делать все в ручную через разбитие текста и потом соединять в правильном порядке...
К сообщению приложен файл: 0387388.xlsx (168.7 Kb)
СообщениеZetMenChavo, ZetMenChavo, ZetMenChavo, вот и приходится делать все в ручную через разбитие текста и потом соединять в правильном порядке...
Автор - Жирик
Дата добавления - 16.05.2021 в 17:29
ZetMenChavo Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 19:11 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
Жирик, Сделал следующее. в столбце С использовал формулу
=ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(A2;ПОИСК("EcoContact";A2);250)&" "&ЛЕВСИМВ(A2;ПОИСК("EcoContact";A2)-1);"█")
в столбце В
=ЕСЛИ(C2="█";;C2)
Столбец D пронумеровал, это пригодиться для сортировки. Выделил область со всеми данными и формулами, зашёл во вкладку "Данные" и нажал Фильтр.
Затем я делал следующее: из ячейки в столбце А выделил ту часть текста которая должна быть началом "EcoContact", затем нажал на черный прямоугольник в столбце С чтобы выделился весь столбец, затем нажал в поле с формулой и вставил текст в формулу ПОИСК, после чего нажал Ctrl+Enter чтобы функция применилась ко всем выделенным ячейкам
Часть ячеек в столбце В изменились, часть осталась = 0, сортируем столбец по убыванию, это переместит все ячейки с текстом в верхнюю часть. Копируем Все ячейки с текстом и вставляем обратно только значения
Затем снова открываем сортировку и фильтр, снимаем галочку с "Выделить все" и ставим только на "0", что бы те строки где мы уже получили нужный текст скрылись и не мешали
После чего повторяем. Заходим в ту ячейку столбца А, с права от которой "0", копируем то что должно быть началом, жмякаем по прямоугольнику, вставляем текст в ф. ПОИСК (не забудьте что там два раза используется ф.ПОИСК, вставляем в обе), Ctrl+Enter, и т.д.
Когда все данны измените как надо, используйте столбец D для сортировки по порядку номера,
Это тоже будет не быстро, но определенно намного быстрее, чем делать каждую ячейку вручную
К сообщению приложен файл: 6116134.xlsx (401.4 Kb)
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Воскресенье, 16.05.2021, 19:13
СообщениеЖирик, Сделал следующее. в столбце С использовал формулу
в столбце В
=ЕСЛИ(C2="█";;C2)
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 16.05.2021 в 19:11
Жирик Дата: Четверг, 20.05.2021, 10:20 | Сообщение № 9
СПС, попробую.
СообщениеСПС, попробую.
Автор - Жирик
Дата добавления - 20.05.2021 в 10:20
Nic70y Дата: Четверг, 20.05.2021, 13:39 | Сообщение № 10
Репутация: 2502 ±
вариант
=ПСТР(A218;МИН(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК(" ";ПСТР(A218;СТРОКА($A$11:$A$42);6)));СТРОКА($A$11:$A$42)));99)&" "&ЛЕВБ(A218;МИН(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК(" ";ПСТР(A218;СТРОКА($A$11:$A$42);6)));СТРОКА($A$11:$A$42)))-2)
массивная
К сообщению приложен файл: 0278513.xlsx (481.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 20.05.2021, 13:40
Сообщениевариант
массивная
Дата добавления - 20.05.2021 в 13:39
